[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 23, 2007 12:18
generalnie te same zostaja tylko blok i wal... wiec sam pomysl czy niewiele... a co do walka.... ja operuje na codzien skrotami myslowymi.. zawory,=fazy rozrzadu= walek... wiec spokojnie... a jak przeczytasz to i owo dojdziesz do tego ze walek zeby pomogl musi miec zmienione cos jeszce... bynajmniej nie kompa... mysl co jeszcze.. i wzrob pomiar przed:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Królik88
Post autor: Królik88 » ndz gru 23, 2007 14:02
evolution, Ty jesteś profesjonalistą, ja człowiekiem, który zdobywa wiedzę czytając forum i na podstawie własnych doświadczeń. Poza tym mam niewielkie środki, bo sam nie zarabiam. Zrobienie z AAMa wyścigówki jest praktycznie niemożliwe, ale poprawienie dynamiki już prędzej i to główny cel takiej zabawy.
evolution pisze:a jak przeczytasz to i owo dojdziesz do tego ze walek zeby pomogl musi miec zmienione cos jeszce... bynajmniej nie kompa... mysl co jeszcze.
Byłbym wdzięczny gdybyś chociaż nakreślił mi co dokładnie miałbym zrobić i jakiego rzędu to są koszty. :)
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 23, 2007 14:44
CHKDSK pisze:evolution, Ty jesteś profesjonalistą, ja człowiekiem, który zdobywa wiedzę czytając forum i na podstawie własnych doświadczeń. Poza tym mam niewielkie środki, bo sam nie zarabiam. Zrobienie z AAMa wyścigówki jest praktycznie niemożliwe, ale poprawienie dynamiki już prędzej i to główny cel takiej zabawy.
myslenie nie boli... zloz wszystkie info z tego tematu i bedziesz wiedzial co i jak.. ja tylko moge cie nakierowac bo rozwiazania dawac nie bede :P
sacel666
Post autor: sacel666 » ndz gru 30, 2007 17:18
mam pytanko czy wymiana kompa z aam na abs polega tylko na przepieciu kompów czy bede musiał grzebać w instalacji?????a i czy wałek też wystarczy tylko przekrecic czy wymaga to jakiś innych modyfikacji? z góry dzieki pytam bo mam możliwość pożyczenia do testów wałka i kompa
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 17:19 przez sacel666, łącznie zmieniany 1 raz.
pogolfiku mkI.... kadecie.... xanti... czas na golfika mk3.... ale wróce napewno jeszcze do jedyneczki:)
Królik88
Post autor: Królik88 » ndz gru 30, 2007 18:14
sacel666 pisze:mam pytanko czy wymiana kompa z aam na abs polega tylko na przepieciu kompów czy bede musiał grzebać w instalacji?????
100% Plug & Play. Tylko pamiętaj o odłączeniu klemy.
sacel666 pisze:a i czy wałek też wystarczy tylko przekrecic czy wymaga to jakiś innych modyfikacji?
100% Plug & Play. Oczywiście trzeba potem ustawić rozrząd.
sacel666 pisze:z góry dzieki pytam bo mam możliwość pożyczenia do testów wałka i kompa
Będziesz miał problem z przetestowaniem, bo strasznie ślisko jest.
cino444
Post autor: cino444 » pt sty 18, 2008 20:12
am pytnko jaki jest nt wałka Twojego który włozyłes z 2.0. opłacała sie ta przeróbka lepiej śmiga? :lol: ja też bede sie do tego przymierzał :chytry
[ Dodano: 18 Sty 2008 19:21 ]
chodzi mi o numer oczywiście :grin:
Królik88
Post autor: Królik88 » pt sty 18, 2008 20:44
Numer wałka to 026 A.
cino444 pisze:opłacała sie ta przeróbka lepiej śmiga?
Zmiana ECU i wałka poprawiła wg mnie nieznacznie dół i sporo górę obrotów. Wg mnie śmiga lepiej, ale nie potwierdziłem tego jeszcze obiektywnym pomiarem.
Sama zmiana ECU nie dała wiele. Sądzę, że sama zmiana wałka nie da pożądanego efektu.
cino444
Post autor: cino444 » pt sty 18, 2008 20:49
wielkie dzięki!!!! :pub:
Skulek
Post autor: Skulek » pn sty 21, 2008 01:07
No Gratki w koncu jakiś porządny temat .. Też właśnie myśle nad AAM+ :D
Kasstro
Post autor: Kasstro » wt mar 18, 2008 10:43
Ja równiez jestem dumnym posiadaczem silnika AAM a zrobiłem w nim:
- kolektor wydechowy TA Technix
- układ wydechowy 2'5 cala cały z kwasówki (głośny jak cholera)
- dolot z polerowanej rury + stożek Pipercross
- wałek rozrządu z ABSu.
A wynik jest taki że moja 75 konna besta idzie łeb w łeb z 90 konnym ABSem :)
I'am HAPPY
cino444
Post autor: cino444 » sob cze 14, 2008 12:56
Królik88
kolego czy po z,oamie wałka jak dobierałes pasek rozrządu i rolkę???
została stare z AAM???
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
1,8 turbo
Post autor: Broda6666 » pn lut 02, 2009 02:47
a co powiecie na to : ... re=related
dobre nie??
tylko on jakis troche inny musi byc... samo turbo to pikus... trzeba cos z paliwem zrobic...
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » pn lut 02, 2009 13:01
Przecież to jest ADD... I on ma wtrysk wielopunktowy to tak na marginesie.
Zresztą ja nie wiem jak by było z wytrzymałością tego silnika "Hecho en Mexico"
[ Dodano: 02 Lut 2009 12:04 ]
Broda6666 pisze:... samo turbo to pikus...
:rotfl: Chyba nie wiesz co mówisz :grin:
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » pn lut 02, 2009 19:43
jgkurczak pisze::rotfl: Chyba nie wiesz co mówisz :grin:
ta a ty zapewno juz wszystko robiles i wszystko wiesz...
[ Dodano: 02 Lut 2009 18:49 ]
... re=related
a to wszechwiedzacy??
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
