Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
doggie
Silnik: TSI
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Post autor: doggie » pn lut 04, 2013 12:00
Bo ja chce to uzywac na wlasne cele wiec nie chcialbym przeplacac.
czasami będzie potrzeba zdiagnozowania znajomemu nowszego auta na CAN po 2004 roku i wtedy niewiele zdziałasz,
Marcin Makowiec pisze:Czyli np ja nie bede mogl z tego viakena używać vcds ?
nie nie będziesz mógł, do VCDS-a musisz mieć inny interfejs
Jak to jest do kazdego kabla jest dedykowany program ?
przy starszych programach niekoniecznie
proponowałbym trochę wysiłku włożyć i poczytać ten temat, tutaj wszystko sto razy zostało opisane
Marcin Makowiec
Post autor: Marcin Makowiec » pn lut 04, 2013 12:55
dzwonilem do tego Viakena i podawalem ze jestem zainteresowany tym zestawem ktorego link wyslalem a koles mi powiedzial ze on nie jest na usb tylko na port com . W opisie produktu jest napisane ze podlacza sie przez USB . Wiec jak jest naprawdę?
Deszcz czy zima VW wytrzyma !!!!!
Marcin Makowiec
Post autor: Marcin Makowiec » pn lut 04, 2013 12:56
Ten VCDS jakby kosztował do 100 to bym kupil ale 150 to już dla mnie dużo
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 04, 2013 22:11
Marcin Makowiec, wiesz co oznacza łączenie swoich ostatnich postów? :chytry:
marcin91
Post autor: marcin91 » wt lut 05, 2013 18:48
Szukam dobrego zestawu do diagnozowania, coś solidnego, ponieważ już byłem prawie zdecydowany na ELM 327 ale naczytałem się opinii na jego temat i na szczęście się rozmyśliłem. Potrzebuję coś w miarę uniwersalnego, gdyż obecnie poruszam się Fabia z 2003 ale planuję zmienić na Octavie II vrs po 2009 roku i nie chciałbym zmieniać sprzętu wraz z samochodem. Interesuję mnie typowa obsługa odczyt/kasowanie błędów itp. nie potrzebuję sprzętu do chipowania. No i kwota mam nadzieje że za 300-400zl coś się znajdzie.
wesol
Post autor: wesol » wt lut 05, 2013 19:37
vcds lub kabelek ktor smiga pod vcds. okolo 150 zl jedno i drugie kosztuje. Pieknie smiga i robi naprawde duzo poza kasowaniem bledów.
jasiu226
Post autor: jasiu226 » śr lut 06, 2013 00:05
Witam, zakupiłem ten kabel do vaga, mam pytanie czy jeżeli będę miał odpowiednie programy to uda mi się diagnozować nim auta innych marek niże grupy VW?
http://allegro.pl/vag-k-can-3-6-uds-now ... 46097.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr lut 06, 2013 01:43
polecił bym czytanie ze zrozumieniem bo na aukcji na samym początku i to wielkimi literami pisze jaki to jest kabel i jakie auta on obsługuje , a poza tym ten kabel średnio sprawdza się w diagnostyce ale za to rewelacyjnie w tym do czego został stworzony
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » czw lut 07, 2013 20:17
witam mam zamiar zakupic skaner vag do modeli vw posiadam MK IV i diagnozuje go kabelkiem z programem polski vag 4,9 nie narzekam na ten program do kasowania błedów jest ok.Planuje zakup skanewra "Skaner VAG 5053 K+CAN " z aukcji
http://allegro.pl/skaner-vag-5053-k-can ... 43109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy warto go zakupić???A moze polecicie cos lepszego do kwoty 400zł?
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
wesol
Post autor: wesol » czw lut 07, 2013 20:30
tak bedziesz mógł otworzyc odrazu swoj warszta i swiadczyc uslugi jak ASO. Kolego poczytaj troche temat a dowiesz sie ze to kiblowate urządzenie.
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » czw lut 07, 2013 20:40
czytałem opinie na jego temat i mam mieszane uczucia bo sa wypowiedzi ze sprawuje sie swietnie i jednak niektórzy pisza ze jest do du.y.a jaki vag najlepiej zakupic do kwoty 400zł do vw
wesol
Post autor: wesol » czw lut 07, 2013 22:25
ja nie wiem czy nasze spoleczenstwo upodabnia sie niuchronie do tego z USA czy jak. Przestaja myslec i czytac ze zrozumieniem tez nie potrafia. To samo mamay na forum widac. Czytac temat bo tu jest wszystko.
DAREK101120
Post autor: DAREK101120 » czw lut 07, 2013 22:27
zakupilim interfejs kkl z viakena pod usb i dostalem z tym plyte na ktorej sa opisy i sterowniki ale nie ma tam programu np vag com. Tak ma byc czy czegos mi nie wyslali? Znalazlem na forum link do strony piwko ale 2 programow nie moge pobrac 409 i chyba 302. Jedyne co moglem pobrac to vag com w polskiej wersji. Czy to jedyny program jaki jest dostepny?
karklima
Post autor: karklima » pt lut 08, 2013 23:42
Witam wszystkich forumowiczów!
Moj samochód to octavia 2000r tdi AHF, chciałbym zapytac o porady w wyborze kabla obd, czy ten będzie dobry? czy lepiej rozejrzeć się za innym? będe wdzięczny za każdą wskazówkę.
http://allegro.pl/sn58-interfejs-kabel- ... 78714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy bedzię on działał pod vag 311.2, vag 409.1( piszę że jest kompatybilny z tym).pozdrawiam. Z góry ogromnie dziękuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
