[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt maja 29, 2007 21:59
cowboy, wg mnie te znaczki niepotrzebnie czerwone sa.... ale i tak ladny efekt :D teraz guziczki musisz na niebiesko zrobic ;)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 29, 2007 22:12
grzaneczka997 pisze:cowboy, wg mnie te znaczki niepotrzebnie czerwone sa.... ale i tak ladny efekt :D teraz guziczki musisz na niebiesko zrobic ;)
oj uwierz , że w nocy jest to fajnie przejrzyste ;)
cowboy, jak chcesz to maźnij jeszcze raz i zobacz efekt ..... ale dla próby weź np 1 , jak będzie lipa to zmażesz i poprawisz po staremu :)
Zrób jeszcze pokrętła na czerwono i będzie wypas :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt maja 29, 2007 22:32
Jak dla mnie super, az zaczynam zalowac, ze nie mam pokretel :P
Jeszcze tylko kropki na kolkach i wlaczniki i bedzie super :bigok:
Nie wiem jak jest z podswietlaniem wlacznikow od klimy, gdy sa przycisniete, ale mozesz dac je na niebiesko a czerwony przy wcisnietym :bajer:
djtom
Post autor: djtom » wt maja 29, 2007 22:37
piknie :bigok:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Tominator
Post autor: Tominator » śr maja 30, 2007 00:41
heh ecowboy mam takie same tarcze, radze wskazówki pomalować tą farbka i walnąć 3 diody UV to bedzie dużo lepiej to wyglądało, poza tym radze także podłączyć inwerter do regulacji jasnosci podświetlenie - bo to indiglo strasznie razi w nocy i na dłuższa mete nie da sie wytrzymać
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 30, 2007 08:18
Goofi pisze:Nie wiem jak jest z podswietlaniem wlacznikow od klimy, gdy sa przycisniete, ale mozesz dac je na niebiesko a czerwony przy wcisnietym :bajer:
mam nawet kilkanaście diodek czerwonych i niebieskich, które kupiłem jak miałem to robić na diodach ale nie wiem czy mi się bedzie chciało :)
Tominator pisze:poza tym radze także podłączyć inwerter do regulacji jasnosci podświetlenie
wszystko jest u mnie z regulacją :P także zegary Autogauge :P
darek-37
Post autor: darek-37 » śr maja 30, 2007 15:36
ile kosztowała cię turbina?
Mekto
Post autor: Mekto » pt cze 01, 2007 00:30
No Cowboy jestem pod wrażeniem. Poczytałem trochę i aż mi się zatęskniło za moim MK3. Ale jak wrócę to też mody pójdą ostro do przodu.
Miałem te same objawy co ty na hamowni przy tym turbo - nastawnik nie wyrabiał a dymu nie widać.
Indiglo bajer - tylko tak dalej.
Parę modów podciągnę od ciebie bo mi się naprawdę podobają.
[ Dodano: 01 Cze 2007 00:32 ]
darek-37 pisze:ile kosztowała cię turbina?
Turbinę mamy z tego samego źródła i cena była bajeczna bo z tego co pamiętam to koleś wołał ok. 900zł
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 01, 2007 08:55
Mekto pisze:z tego co pamiętam to koleś wołał ok. 900zł
teraz woła 1200 :) czyli wyrównał się do cen na Allegro...
ktoś kiedyś na forum octawii OCP oferował za 950 ale to tez było pare miesięcy temu..
Mekto pisze:Miałem te same objawy co ty na hamowni przy tym turbo - nastawnik nie wyrabiał a dymu nie widać.
a masz wtryski ASV ?
ja bede budował hybrydki na końcówkach z silnika AHY 2.5 TDI 151KM wiec zobaczymy jak mi pójdzie....
Mekto
Post autor: Mekto » pt cze 01, 2007 19:02
cowboy pisze:a masz wtryski ASV ?
Nie mam - czekam na twoje - :bigok:
Wiesz coś może o tych samych końcówkach z ASV ??
Czy to się sprawdza?
Cziki
Post autor: Cziki » pt cze 01, 2007 21:55
A ten napis Air Condition to we wszystkich golfach jest czy tylko z klimą.
djtom
Post autor: djtom » pt cze 01, 2007 21:58
tylko z manualną klimą. jest jeszcze jeden rodzaj - z temperaturą wokół srodkowego pokrętła - to z modelu z thermotronic'em czyli automatyczna regulacją temperatury (TO NIE KLIMA)
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 02, 2007 09:58
Mekto pisze:Nie mam - czekam na twoje -
ja na bazie swoich AFN-owskich bede budował te hybrydy :)
drugie cisnienie bedzie 300 mBar - koncówki 216-tki z AHY
pierwsze cisnienie ustawia się jakie chcesz - np 220 :)
obudowy wtrysków są takie same... ale juz nie pisze wiecej bo to temat tabu wsród tjunerów :P nikt nie chce nic mówić, każdy tylko pisze kupie wtryski ALH :P
czy to działa ? kolego mody układu wtryskowego TO PODSTAWA !
jak juz sie przekonaliśmy wieksza turbina mocy nie doda :P
FMIC tez na hamowni Ci koni nie dołozy (przy butowaniu na trasie dopiero się wykazuje)
te wtryski dają same z siebie około 15KM - i nawet zmniejsza sie spalanie - takie juz te diesle dziwne :)
w Twoim przypadku wtryski powinny dać Ci bezdymne 130KM albo i wiecej jeśli pompe masz w porzo :)
djtom
Post autor: djtom » sob cze 02, 2007 10:07
lubie twój temat Grzesiu, bo zawsze ciekawych rzeczy się można dowiedzie a i spama walnąć również :okej: :pub:
Wróć do „Zakończone projekty”
