Jaki olej?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » wt mar 14, 2017 19:30
Barton_ pisze:Nie co 15'000 ale bardziej co około 7-8'000.
Bez przesady tak często- spokojnie można jeździć na interwale producenta 15.000km, co to za dłubanie 150PS wtryski doszły i podkręcone softem.
Miałem taki sam setup i nie schodziłem z interwałem poniżej 12.000km i silnik przekręcił tak ponad 100.000km.
Wiadomo, że będzie kolega "upalał" czy robił bardzo krótkie trasy na nierozgrzanym silniku to zejście z interwałem ma uzasadnienie, ale przy normalnie eksploatowanym aucie to zwyczajnie strata pieniędzy.
Roxorek, Lej co wolisz, 10w40 sprawdzi się równie dobrze w tym silniku jak 5w40 - bo do obu został przystosowany w czasach kiedy ten silnik produkowano.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » wt mar 14, 2017 20:11
Co 7 tys to wymieniaja moi koledzy z forum bertonki gdzie autami czasami jada na tor w Poznaniu i z silnika 2.0 T z 200 koni maja porobione po 300-350 kucy.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » śr mar 15, 2017 12:43
Założyłem, że jak ktoś dłubie silnik na przyrosty na poziomie 35-40% to po to, żeby z tego korzystać.
Zdecydowanie odradzam w tej sytuacji zmiany w interwale co 15'000km.
Te książkowe 15'000km to dla seryjnych aut jeżdżących trasy, bez gór, bez przyczepy, bez przewagi jazdy miejskiej, bez prędkości zbliżonych do maksymalnej, bez krótkich odcinków, bez...
Każdy z tych czynników skraca czas od wymiany do kolejnej wymiany.
Lepiej kilkadziesiąt razy skrócić interwał o kilka tysięcy km niż raz przeciągnąć i się rozkraczyć.
Koszta awarii w najlepszym razie będą takie same jak zbyt wczesnych wymian.
Straty czasu i nerwów nikt nie wyceni i nie zwróci...
Prosta kalkulacja dla przebiegu pół miliona i wymian co 15, 10 i 8 tys km dla taniego oleju.
33,3 wymiany po 120 PLN daje 4000 PLN
50 wymian po 120 PLN dane 6000 PLN.
60 wymian po 120 PLN daje 7200 PLN.
Warto ryzykować uszkodzenia silnika i osprzętu, stratę czasu, koszty napraw, lawety, hotelu i ewentualnie zmarnowanego urlopu dla 2000 PLN czy w skrajnym przypadku 3200?
Te 2000 (3200) PLN będzie rozłożone w czasie na 10 lat czyli po 17 PLN (27 PLN) miesięcznie.
W mojej ocenie nie warto fundować sobie stresu za takie drobne.
Zbyt często i zbyt wiele zależy w moim przypadku od sprawności samochodu i związanej z nim mojej mobilności.
P.S. Wraz ze stopniowym zużyciem się oleju i utratą jego właściwości następuje nieznaczny wzrost spalania co ciężko przeliczyć ale kwota 17 (27) PLN na miesiąc będzie realnie niższa.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » śr mar 15, 2017 18:13
Interwal wymiany jest nie na styk co 15 tys km. Olej w sztaplarce tez bys wymieniac chcial co 15 tys km?? nie tam sie co motogodziny wymienia. Poza tym 40% wiecej mocy to ze 100 koni zrobione tylko 140 koni czyli w sumie tyle o nic. 100% to jeszcze pikus jesli chodzi o diesla. Przy zwiekszeniu z 90 koni na 270 koni to mozesz sobie interwal robic co 8 tys km.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » śr mar 15, 2017 19:31
Barton_ pisze:Te książkowe 15'000km to dla seryjnych aut jeżdżących trasy, bez gór, bez przyczepy, bez przewagi jazdy miejskiej, bez prędkości zbliżonych do maksymalnej, bez krótkich odcinków, bez...
Ja nie będę powtarzał tego co wesol, napisał, ale 15.000km realny i rozsądny interwał wymiany oleju .
Nie każdy robi program czy zmienia wtryski, że pociskać sandał non stop, a nawet wtedy o przerost formy nad treścią.
Awaria - w większości przypadków jest wadą fabryczną części podzespołów lub nieprawidłowej eksploatacji auta, a olej jest tu na szarym końcu poza nielicznymi jedynie przypadkami.
Odnośnie spalania to wygenerowanie + 20/30% więcej to żaden problem i wcale nie trzeba mega sandała ugniatać - wystarczą niesprzyjające warunki drogowe .
Gdyby tak było jak to się czyta w necie, to mój golf powinien mieć kilka razy uszkodzoną turbosprężarkę, bagno w misce po oleju elf i wymianie przez odsysanie i diabeł wie co jeszcze bo jeździłem na filtrach Filtorna i miałem interwał wymiany oleju 12-15kkm i ganiałem go w de po autostradzie po 160km/170km- w przelocie - nie momentami.
Te silniki są tak odporne, że dzisiaj można tylko pomarzyć o takich, przecież nie jeden dwa robiły po 1milon km a takich po 600/700kkm znalazło by się setki jak nie tysiące - mowa o autentycznym przebiegu a nie tym co jest na "blacie" .
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » śr mar 15, 2017 23:39
I dlatego, że ten silnik jest tak udany, warto o niego dbać by zrobić nie 600 tyś czy milion ale dwa miliony (prawie)bezawaryjnego przebiegu.
Ciężko będzie znaleźć równie udane auto w tym lub podobnym budżecie co Golf w dniu zakupu.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » czw mar 16, 2017 11:52
Można i tak, zakładając że trzymasz auto do końca, ale w większości przypadków nie ma to uzasadnienia.
Ja osobiście nikomu nie zabraniam lania do silnika najlepszego oleju czy dodatków do niego robienia płukanki co zmianę oleju skracania interwału.
Tylko nie można pisać że to norma której należy przestrzegać. Jest multum innych czynników które mają niebagatelnie większy wpływ na kondycję silnika niż sam olej.
vegetarrit20
Jaki olej?
Post autor: vegetarrit20 » pt mar 17, 2017 14:20
Panowie takie pytanie, mój dziadek jeździ dość sporadycznie samochodem, rocznie ok 2k km robi. Wymieniać olej co roku? czy moge wydłużyć okres między wymianami?
Craash
Jaki olej?
Post autor: Craash » pt mar 17, 2017 14:30
Wymieniać, tym bardziej że są to pewnie krótkie dystanse.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » pt mar 17, 2017 14:40
Craash pisze:Wymieniać, tym bardziej że są to pewnie krótkie dystanse.
Na takich dystansach to jedzie non stop na "ssaniu" więc paliwo ścieka do miski i rozrzedza olej - i dlatego warto zmienić, bo przepracowany to on na pewno nie jest.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pt mar 17, 2017 18:01
vegetarrit20 pisze:rocznie ok 2k km robi
Jakie trasy robi? Jak sporadycznie to nie jest to 1km dzień w dzień. Jakie auto, silnik? Ja bym nie zmieniał co rok.
vegetarrit20
Re: Jaki olej?
Post autor: vegetarrit20 » pn mar 20, 2017 14:04
Xarox pisze:
Trasy raczej krótkie, do 30km ale bardzo żadko. Vw Polo IV 1.4.
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » wt mar 21, 2017 07:03
Nie ma takiego pojazdu jak polo 4. Golf jest 4. Polo to moze byc 6n a tu pewnie chodzi o 9n. Mimo wszystko bylo podac jaki tam silnik dokladnie jest bo nie pamietam czy nie byly jakies wersje bardziej i mniej wymagajace.
Mozna nawet tylko sam olej wymienic bez filtra. Szybciej i mniej brudzenia sie.
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » wt mar 21, 2017 10:33
Polo IV to okularnik :)
