Jaki olej?
joseph82
Re: Jaki olej?
Post autor: joseph82 » sob mar 25, 2017 02:10
wesol pisze:Tyle ze jesli jest 505.01 na opakowaniu to juz to nam mowi wszystko. Czyli smialo do do silnikow takich jak ajm asz arl itp.
czyli typowo do pompowtrysków. BUŁA widzisz to. Żeby nie było że wyssałem se to z palca. Twój mechanik to debil. Pokaż mu to
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » sob mar 25, 2017 11:34
wesol pisze:olej z auchana najtanszy z polki ktory kosztuje 38 zl za cala banke spelnia wg opisow na opakowaniu 505.01 a lepkosc ma 15W40 i jest to mineralny olej oczewiscie
Nie ma, nie było i nie będzie mineralnego oleju w lepkości 15w40 spełniającego 505.01.
Tam jest babol na etykiecie.
jmw
Silnik: BCB
Jaki olej?
Post autor: jmw » sob mar 25, 2017 19:27
Zalany Xado 5W40 Atomic Infinity + filtr Filtrona.
1,9 TDI, ASV, seria, przebieg 202 tys. Pojawiło się pocenie olejem na połączeniu pompa oleju -> obudowa filtra.
Wcześniej (w kolejności od ostatniego) Specol 0W40 (zimą się sprawował się rewelacyjnie), Neste 0W40, Orlen 5W40, Lotos 5W40, M1 0W40.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » ndz mar 26, 2017 01:02
jmw zauważyłeś jakieś szczególne różnice między nimi? Który zachowywał się najlepiej gdy zimno/ciepło? :)
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » ndz mar 26, 2017 08:01
Tego czy jest babol to nie wiem nie wnikalem. Ale jest wiele znamienitych olejow ktore sa polsyntetykami czy nawet syntetykami maja rozne tez lepkosci i niestety mimo ze sa wysmienite i kosztuja wcale niemalo to normy vagowskiej nie spelniaja. Co smieszne spelniaja inne tez normy czy to merca czy innych marek aut. Poza tym ludzie smigaja na wypasionych olejach a i tak im sie trafil przypadek wytartego walka rozrzadu. Osobiscie golfa zalalem mobilem z beczki 15w40 bo takowy lalismy do tirow ktore serwisowalusmy. Jakos nic nie wybuchlo mi w golfie.
Osobiscie nie patrze na te normy itd. To obluda koncernow olejowych by wyprzec konkurencje a klientowi wmowic ze ma cos lepszego by spal w nocy jak niemowle.
jmw
Silnik: BCB
Re: Jaki olej?
Post autor: jmw » ndz mar 26, 2017 09:41
Xarox pisze:jmw zauważyłeś jakieś szczególne różnice między nimi? Który zachowywał się najlepiej gdy zimno/ciepło? :)
Na mrozach silnik najlepiej odpalał na Specolu, nic nie klikało w rozrządzie, ani turbo nie świszczało zanim silnik się rozgrzał.
markim321
Jaki olej?
Post autor: markim321 » pn mar 27, 2017 21:54
Witam. Śledzę ten kanał od początku i to co ostatnio się na nim ukazało zaskoczyło mnie na maxa. Otóż z grona testowanych olejów z wysokiej, średniej i niskiej półki najlepszy rezultat uzyskał Motul 6100 Synergie 10W-40. Wynik na poziomie 0,02mm pobił wszystkie Millersy, Valvo czy LM nawet te Full Syntetyki. Co o tym myślicie? Złoty środek na tarcie? Dlaczego oleje na bazie 100% syntetycznej nawet te drogie wypadły tak kiepsko?
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=JjRBjxrgXxY" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » pn mar 27, 2017 22:04
markim321 pisze:Dlaczego oleje na bazie 100% syntetycznej nawet te drogie wypadły tak kiepsko?
Bo tu jest tylko jedna zmienna - masa 1kg i określone obroty- a w silniku - temperatura, ciśnienie, zużycie oleju..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » pn mar 27, 2017 22:35
Tak jak lepkosc w wiekszosci olejow najlepsza maja oleje na bazie moneralnej. Tylko jak we wszystkich dziedzinach jak cos jest dobre w jednym to jest gorsze w czyms innym. Syntetyki sa bardziej odporne. W olejach jest taki myk by mialy minimalny opor,przywieraly dobrze, nie byly palne, mialy wysmienite wlasciwosci smarne i plynnosc w temperaturach -20 stopni czy jeszcze mniej ale przy ponad setce na plusie byly nie jak woda za to tez przy temperaturach kilku setek stopni jeszcze nie poddawaly sie spaleniu itd itd. Teraz jeszcze gdy silniki maja filtry dpf to zeby wlasnie sie spalaly dobrze przy paru setkach stopni nie tworzac sadzy.
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » pn mar 27, 2017 23:35
Co sądzicie o oleju Liqui Moly mos2 10w40 do ALH?
yoodanieloo
Jaki olej?
Post autor: yoodanieloo » wt mar 28, 2017 15:27
Mój kolega używał w Passacie b5 FL z silnikiem AVG i twierdził, że silnik ciszej chodzi i w porównaniu z Castrolem, którego wcześniej używał brał mniej oleju
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » wt mar 28, 2017 17:02
Tylko jakie ma to znaczenie czy jest ciszej 2 decybele czy glosniej? A niech wali glosniej i 4 dB byle by byl poslizg na panewkach gladziach cylindrow i walek rozrzadu byl caly po 200 tys km.
yoodanieloo
Jaki olej?
Post autor: yoodanieloo » wt mar 28, 2017 17:04
Nie no wiadomo, ale zawsze to przyjemniej jak silnik ciszej chodzi ;)
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » wt mar 28, 2017 18:35
ale to nie argument na plus musi byc. Jak nie bedzie uchodzic olej z popychaczy po nocy to sadzisz ze to dobrze jest?? Dobrze jak masz troche podwieszone zawory??
Znam inne przyjemnosci ale jesli ktos lubo cos co niekoniecznie musi oznaczac ze to dobre jest to jego sprawa.
