Jaki olej?
Jaki olej?
Olejem z norma 505.01 minimum.
Jaki olej?
I zależnie o warunków i sposobu użytkowania 5W30 lub 5W40.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Jaki olej?
A jakąś konkretną markę polecacie czy byle była spełniona norma 505.01 i jeśli kolega Piasek że minimalnie to która liczba może się zwiększać? Ta po kropce?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/15180][img]http://www.motostat.pl/user_images/15180/icon1.png[/img][/url]
Jaki olej?
To praktycznie nie ma znaczenia byle nie jakis dziadowski olej. ja osobiscie w te normy i tak nie wierze choc wole tez zalac oliwe ktora juz wiadomo bedzie miala norme bo raczej ciezko bedzi eolej dostac w cenie 120-140 zl za 5 litrow by nie nadawal sie do PD. Olej niekosztuje 1000 zl by sie nad nim rozwodzic az tak mocno.
Jaki olej?
OK dzięki za odpowiedź
Jaki olej?
Do 1.9 TDI PD 505.01 lub 507.00.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Jaki olej?
W 507.00 zawiera się 505.01, więc można spokojnie lać 507 do starych PD.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Ale wyjdzie drożej pewnie jak kupując olej 505.01.Craash pisze:W 507.00 zawiera się 505.01, więc można spokojnie lać 507 do starych PD.
Dzisiejsze oleje spokojnie spełniają 505.01 pewnie w znacznej większości tylko nie każdemu opłaca się płacić za "normę" od vw.wesol pisze:ja osobiscie w te normy i tak nie wierze
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Jaki olej?
Odnośnie ceny to masz rację. 505.01 są przeważnie tańsze.
Bądź co bądź u siebie leję od 50kkm olej z normą 507.00 i też jest wszystko w porządku.
Silnik to 1.9 TDI AJM.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Jaki olej?
No i 507 raczje jese nieco gorszy w smarowaniu bo to olej do dpf czyli mniej odporny na spalanie sie- mniej siarki i innych pierwiastkow.
Ja osobiscie do dpfow lejej nawet nie low saps tylko mid czyli w wiekoszosci sa to oleje z norma 505.01 bo na opakowaniu tez pisze ze nadaja sie do dpf dosc czesto.
Jaki olej?
Też uważam że oleje "eko" czyli 5/30, 0/30 i obecne 0/20 to na prawdę zło konieczne. Ochrona silnika na dalekich pozycjach. Oleje niezbędne do systemów start/stop, oleje przydatne do eksploatacji miejskiej, krótkie dojazdy do pracy itp gdzie zimą lepiej się będą sprawdzały przy mroźnych rozruchach niż taki 5/40. Ale na tym koniec. Trasy i obciążenia, czy lato + korki i upały a silniki klepią motogodziny bo klima pracuje. Zło konieczne. Jeżeli dodamy do tego pojemność układu smarowania w okolicach 3L (bo trzeba oszczędza na masie) i debilny interwał wymian 30-40 a nawet 50tyś km no to mamy najlepszy przepis na zarżnięcie silnika.
Do silników PD bez DPF`a 505.01 i zmiana co 10, max 15 tyś km.
Do PD i CR z DPF 503-507.00 i zmiana co max 15 tyś km.
Tym bardziej jeżeli ktoś już jest zmuszony do stosowania olejów pokroju 0/30 czy 0/20 winien zmieniać go przynajmniej połowę szybciej niż założył to producent silnika (ja zalecam co 10 tyś km) bo oleje te ulegają błyskawicznej masakracji termicznej, syfiastej z procesów spalania (przez bardzo duże właściwości płucząco-myjące), oraz są bardzo podatne na ubytki/spalanie. Jeżeli dodamy do tego bardzo niekorzystne zjawisko "przybierania oleju" w silnikach z filtrami cząstek stałych (przez dopalanie filtra) i jednoczesną konsumpcję oleju o której pisałem wyżej nigdy nie wiemy ile tego oleju w silniku jest tak na prawdę jeszcze olejem silnikowym a ile jego składu to już olej napędowy.
Jaki olej?
Dokladnie. Nie ulegac presji producentow. Naprawde duzo duzo lepiej jak ktos zaleje olej za 100 zl za banieczke i wymieniac go bedzie co 10 tys jak bedzie lal oliwe wymuskana za 180 zl co 20-25 tys km.
Jaki olej?
Zalewałem różne Castrole, Shell'e, Valvo itd., nie czułem ŻADNEJ różnicy. Od niedawna Lotos 5w30 z norma 507 (4L za 67zl) - silnik nie zatarł się ani nie wybuchł.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
