vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
rob90son
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: rob90son » pt maja 11, 2012 22:14
dawid018 pisze:rob90son, a kontrolki od kierunków masz?? jak nie to to są chyba od tego właśnie
tak kontrolki dzialaja
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281482
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » wt maja 29, 2012 17:52
teraz nowa zagadka ;D albo padły przewody WN (lub jeden) ;D albo pompka paliwa obraziła się na zbyt dużą ilość paliwa w baku ;P
objawy są takie że nie wkręca się na obroty tak jak np wczoraj ;D gdzie potrafił na automacie popiszczeć paputkami , nie szarpie ale czuć że silnik nie chodzi jak powinien , dusi się , dławi czy jeszcze coś innego .... czasem strzeli w tłumik
na jałowym chodzi ok jak chce mu depnąć to najpierw się przydławi i później się wkręca
a może świece ? bo tam jeszcze nie zaglądałem ...
toudi
vr6 w mk2 ????
Post autor: toudi » wt maja 29, 2012 20:23
rozrzad?? robiles go kiedys?? zobacz kable swiece..moze tez byc objaw konczacej sie pomy
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » wt maja 29, 2012 22:31
sprawdziłem kable , spsikałem je wodą robiąc taką "mgiełke" i 3 kable walą iskrą w okolicy kopułki a jeden ma przebicie na blok ok 15-20 cm od kopułki , dodatkowo jak ruszyłem środkowym kablem który idzie od cewki to dosyć ładnie mnie pokopało ;P
tak samo kiedyś miałem przy escorcie u siostry , winą były kable ;)
rozrząd nie był robiony ale nic jeszcze nie słychać
objaw kończącej się pompy ? chodzi Ci o paliwową ?
ewentualnie jeżeli decyzja padnie na kable to czy takie są dobre ?
http://moto.allegro.pl/przewody-zaplono ... 34359.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/przewody-ngk-gal ... 74266.html" onclick="window.open(this.href);return false;
które lepsze ?? nie ukrywam że im taniej tym lepiej ;d ale żeby też dobrze było
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr maja 30, 2012 16:29
tylko Beru do vra orginał :bigok:
wrobel
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr maja 30, 2012 17:18
przeczyściłem dzisiaj kopułkę i zero poprawy .... błędów też nie ma na VAGu :(
aha i najgorzej jest pomiędzy 2000 a 2500 rpm , później już się ładnie wkręca
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr maja 30, 2012 19:23
na jałowym też tak przerywa
wrobel
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr maja 30, 2012 19:33
na jałowym lekko buja się na obrotach
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr maja 30, 2012 19:43
przewody zmien na beru
wrobel
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr maja 30, 2012 20:06
no nic trzeba zamówić ;) opłaca się z allegro zamawiać ? czy lepiej nie ryzykować i zamówić w sklepie?
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr maja 30, 2012 21:04
ja w sklepie kupowałem w inters Cars beru orginał bo na innych to te silniki nie bardzo chodza musi byc ori :)
wrobel
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr maja 30, 2012 21:27
a moje pytanie jest takie dzis zobaczyłem że odwrotnie podłaczyłem wode znaczy te dwa weże co ida do chłodnicy ten dolny powinien byc na góże a tamten na dole...Zamienic to czy jest to bez różnicy bo nic mi sie nie dzieje nie grzeje sie itp
wrobel
LeadPCT-V.A.G
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr maja 30, 2012 21:38
wrobelek pisze:ja w sklepie kupowałem w inters Cars beru orginał bo na innych to te silniki nie bardzo chodza musi byc ori :)
OK ;) a ile dałeś w IC za Beru ??
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr maja 30, 2012 21:48
już nie pamietam ale chyba 250zł cos takiego
wrobel
Wróć do „VR6”
