Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » ndz maja 12, 2013 12:22
Czym polerujecie plastiki? Zwykla szmatka I pasta polerska czy mechanicznie? Nie moge uzyskac wysokiego polysku
luk93asz
Post autor: luk93asz » ndz maja 12, 2013 19:58
pavwloo84, ja zwykła szmatka i pasta polerska , i zasuwałem aż do pełnego połysku. Tylko ,że wkurzały mnie takie święcące elementy i pomalowałem boll'em ;D
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » ndz maja 12, 2013 20:52
A moze ktos ma sposob zeby wypolerowac mechanicznie te plastiki . Co z ciezko dostepnymi miejscami? Polerowalem recznie ale dlugo trwalo I efekt niezadowalajacy
pavwloo84
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: pavwloo84 » sob maja 25, 2013 16:09
Dzisiaj probowalem polerowac taka pasta
I gabka do polerki. nie moge uzyskac polysku, ciagle jest takie delikatnie metne. Probowac inna pasta czy nic lepszego nie mozna wyciagnac z tego plastiku?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob maja 25, 2013 16:34
pavwloo84, lepiej nie bedzie bo polerujesz tworzywo
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » sob maja 25, 2013 19:34
Czyli dla lepszego efektu trzeba malowac? Jak osiagnac matowy efekt ktory bedzie wytrzymaly
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob maja 25, 2013 20:38
pavwloo84, folia tylko i wyłącznie.
Malowanie samym matem nic ci nie da na dłuższą metę bo po jakimś czasie się wytrze od dotykania. Chyba że przywalisz takim konkretnym strukturalnym jak do maszyn :los2:
także jak uważasz, ja miałem i malowane i folią i każda opcja była spoko według mnie
Matowa czarna folia nie jest tak droga i da najlepszy efekt. Jak chcesz to bym właśnie w tą opcję poszedł, ale jak już oklejać to sobie użyj folii w stylu drapanego alu, ożywia wnętrze.
do tego jakbyś dodał sobie rączkę drzwi z dekorem to także by efekt polepszyło( ja nie zdążyłem kupić przed sprzedażą auta)
miałem tylko z tyłu:
malowany połysk wygląda tak:
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » pn maja 27, 2013 20:44
pavwloo84 pisze:Dzisiaj probowalem polerowac taka pasta
a używales papierów sciernych ? od grubszoziarnistych do drobnoziarnistych wodnych ? Wydaje mi sie ze można osiągnąć troche lepszy efekt
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » wt maja 28, 2013 09:38
Probowalem tylko polerke na poczatek bez papieru sciernego. W wolnym czasie sprobuje I zobacze jaki bedzie efekt.
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » wt maja 28, 2013 10:55
Żeby uzyskać dobry efekt pasuje wyrównać powierzchnie poprzez szlifowanie papierami. Ja robiłem chyba papierami 500/800/1000/1500 wodnymi. Trzeba poświęcić chwile i zrobić raz a dokładnie żeby nie robić 2 razy. Ja tez próbowałem zrobić to na szybko i mechanicznie, efekt był taki ze musiałem robić od nowa ręcznie... ale wyszło dużo lepiej
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » wt maja 28, 2013 14:56
baciarkrn pisze:Żeby uzyskać dobry efekt pasuje wyrównać powierzchnie poprzez szlifowanie papierami. Ja robiłem chyba papierami 500/800/1000/1500 wodnymi. Trzeba poświęcić chwile i zrobić raz a dokładnie żeby nie robić 2 razy. Ja tez próbowałem zrobić to na szybko i mechanicznie, efekt był taki ze musiałem robić od owa ręcznie... ale wyszło dużo lepiej
Rozumiem ze po papierze wodnym polerka pasta. Jak sobie poradziles w zakamarkach?
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » wt maja 28, 2013 19:16
Tak po papierze pasta. Ja polerowałem tylko rączki od drzwi, a tam nie bylo wiele zakamarków poza tym rowkiem przez srodek. Możesz przez papier np patyczkiem od lodów albo czyms takim, bo pewnie po czasie ci się przetrze papier w miejscu styku więc lepiej nie uzywać metalowych przedmiotów żeby nie zrobić rysy.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr maja 29, 2013 08:55
Szacunek za cierpliwość. Tylko jak jest z praktycznościa takich polerowanych rączek? W audi miałem takie błyszczące dekory i były z nimi same problemy, wiecznie były odciski palców.
Ja rączki pozbawiłem gumy i pomalowałem w mat, wyglada jak ori.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
lucypper
Post autor: lucypper » śr maja 29, 2013 15:39
Tak jak pisze Jarek_NS, najlepszy sposób na te plastiki to boll do zderzaków zwykły czarny matowy i będzie jak ori. To polerowane to nie dość, że kurz będzie strasznie widać to i każdy odcisk palca a i bez szału z wyglądem.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
