Tego sposobu nie praktykuję, wolę tradycyjnie wtedy da się coś jeszcze z tego zrobićJohnyWWL pisze:wy tez;)
" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wyjmowanie a wyjmowanie
VW Jetta A2 GLI16V by popielasty -> już 16V :) swap ABF
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
VW Jetta A2 GLI by popielasty -> nowe foty pierwsza strona!
- popielasty
Wczoraj trochę mnie zatkało jak okazało się że maska się nie domyka - opiera się o przepustnicę. Myślałem że jeśli chodzi o ABFa to jest P&P z maską. Kolektor od SEATa, słyszałem że od VW wyjście pod przepustnicę jest pod innym kątem, dzisiaj pewnie sprawdzimy to...
- rysiektr
Niech zgadnę... zamontowaliście przednią poduszkę z belką z seata ?popielasty pisze:Wczoraj trochę mnie zatkało jak okazało się że maska się nie domyka - opiera się o przepustnicę. Myślałem że jeśli chodzi o ABFa to jest P&P z maską. Kolektor od SEATa, słyszałem że od VW wyjście pod przepustnicę jest pod innym kątem, dzisiaj pewnie sprawdzimy to...
- popielasty
Odp: VW Jetta A2 GLI by popielasty -> nowe foty pierwsza str
Belka przod i poduszka - mk2.
Kolektory chyba jednak takie same..
Rysiek, a Ty jak swapujesz to nie ma konfliktu maska przepustnica?
Sent via Tapatalk
Sent via Tapatalk
- krzysiek191022
popielasty, zakochałem się w Twojej Jettcie ! Gruby projekt, każdy nawet najdrobniejszy mod dopinany na ostatni guziczek - Szacun!
PS: Z pewnością po MKIII zacznę przygodę z Jettą!
- jaśkooo91
Na culcie oblukałem.. ładnie wygląda jetta na real.
Po swapie kusiło wyjechać na 1/4 ?
- popielasty
Swap na ABF trwał od 15 lipca do 6 sierpnia wieczór. Auto 7 sierpnia zrobiło ok 100 km po okolicy a w czwartek rano ruszyliśmy na Cultstyle do Wilczych
dotarliśmy bez jakichkolwiek komplikacji, wszystko git! Silnik dynamiczny, dosyć oszczędny (spalanie wyszło 7,6L, przy skrzyni 2Y.
Parę fotek ze zlotu:
Polerka kolektora, po 11 dniach u ALUMAGIC:
- maniek8855
Jest git, teraz hamowanie rób, tzn hamulce, no chyba,ze już zrobione przy przekładce
- popielasty
Nie zdążyliśmy
jak wrócę z urlopu to siada 280 z przodu i abs
- rysiektr
na żywo lepiej wygląda ? Bo na moje oko to chłopaki się nie przyłożylipopielasty pisze:Polerka kolektora, po 11 dniach u ALUMAGIC:
mam nadzieję, że nowszy niż ten co był ori w mk2popielasty pisze: jak wrócę z urlopu to siada 280 z przodu i abs
- popielasty
Ten kolektor to tragedia, a to co widać przy wizytówce to miejsce gdzie przymocowali kolektor do czegoś tam i tak zostawili (wżer na 2 mm).
ABS z Mk2, a czemu masz nadzieję że nowszy? Johny ma i trzepie banie taki hebel.
- rysiektr
lepiej byłoby już z nowszego mmk3 po 94r abs zamontować, jest w pełni diagnozowalny z poziomu VAGa nie potrzeba korektora siły hamowania jak dobrze poszukasz to znajdziesz z EDSem jeszcze (chociaż nie wiem czy Ci to potrzebne), masz normalne serwo a nie jakieś wynalazki. No i tańsze czujniki niż do mk2 - które będziesz musiał pewnie wymienić.popielasty pisze:ABS z Mk2, a czemu masz nadzieję że nowszy? Johny ma i trzepie banie taki hebel.
- maniek8855
Kolektor faktycznie wyszedł tragicznie, mam nadzieje,że chociaż cena była adekwatna do tego poziomu wykonania.
