Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob lut 09, 2013 00:54
ja mialem ten sam na poczatku i do kasowania bledow, odczytow lice sie sprawdzal. dzialal z polskim vagiem i vag com. mam go do dzisiaj.
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
karklima
Post autor: karklima » sob lut 09, 2013 01:00
a logi można nim przeprowadzić? a pod vag 311.2, vag 409.1 działa??
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Post autor: odzim » sob lut 09, 2013 01:31
karklima pisze:a logi można nim przeprowadzić? a pod vag 311.2, vag 409.1 działa??
tak
Bodziu143742
Post autor: Bodziu143742 » sob lut 09, 2013 20:29
ale czy on będzie działał pod vin 7, 64 bity ??
Bodziu
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » sob lut 09, 2013 21:09
Bodziu143742, to w końcu 32bity czy 64? Bo raz piszesz tak a raz inaczej. Pod 32 powinien chodzić a pod 64 nie będzie. Jak chcesz na 64 to musisz zrobić np virtual xp i wtedy bez problemu będzie. Sam mam tak u siebie
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Bodziu143742
Post autor: Bodziu143742 » sob lut 09, 2013 22:58
ok sorki mam 64 bity
Bodziu
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz lut 10, 2013 09:39
Bodziu143742 pisze:ok sorki mam 64 bity
to vcds lite i bedzie latac na tym kabelku
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 10, 2013 20:57
witam planuje zakupu skanera vag 5053.kolega zakupił teraz vag dominator 370zł w carfoourze podpielismy go do auta MKIV 99r i za kazdym razem pyta czy auto posiada can czy jest bez canu?jak to rozpoznac jakie auto ma can a jakie nie??W instrukcji pisze ze jesli masz auto po 2003r to jest can a jesli przed tym rokiem to wybrac opcje bez Can
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
wesol
Post autor: wesol » pn lut 11, 2013 07:32
mk4 nie mialy canu nigdy. Tu nie chodzi o rok pordukcji tylko od kiedy pordukowane. mk4 pierwszy wyszedl w 1997 roku i nie mial cana wiec i ten zakupiony lezak w salonie wyprodukowany na tasmie powiedzmy w 2007 tez nie bedzi emial canu bo to nadal golf 4. Jesli kupisz golfa 5 z 2003 roku czy tam 2004 roku to bedzie mial can.
qwee
Post autor: qwee » wt lut 12, 2013 11:43
mam kabel z tej aukcji:
http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-2 ... 71194.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak, wiem nie jest to szczyt techniki ale miał byc to pierwszy tego typu sprzęt, którym chciałem tylko skasować kontrolke poduszki. Zaświeciła się na skutek rozłączenia kostki pod siedzeniem.
Nie wiem za bardzo o co chodzi z tymi liniami K, can kkl i inne cuda wianki, więc pytam bo żadnego zestawienia o tym nie spotkałem a jedynie co to wypowiedzi na forach, które są nie rzadko sprzeczne.
Na aukcji sprzedawca pisze, że obsługuje VW od 1990 do 2004 roku. No i taki też samochód mam - golf v 2004 1,9 tdi. No i rozczarowanie bo nie działa.
Na płycie dołączył jakieś programy VWTool, w sieci znalazłem polski vag i jeszcze kilka innych z tej płyty próbowałem uruchomić i żaden nie łączy się z samochodem. Następuje próba łączenia i lipa.
Czy tym szajsem można jednak coś ugrać? Kwestia programu, przeróbki kabla, cokolwiek?
Ewentualnie wykorzystać go do peugeota 307, bo taki też mam.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lut 12, 2013 13:13
Jeśli wgrałeś dobrze sterowniki,gniazdo diagnostyczne jest ok,to golfa powinien obsłużyć bez problemu.Ewentualnie poszukaj Vag 311.2 jeśli masz 32 bitowy system,lub VCDS Lite jeśli 64 bitowy.O Peugeocie zapomnij tym kablem.
qwee
Post autor: qwee » wt lut 12, 2013 13:24
A czy podłączając to coś można uszkodzić auto?
Tak jak mówiłem, nie mogłem się połączyć a dziś próbuje odpalić samochód i lamki mrógają, dzieją się dziwne rzeczy tj. strzela przekaźnik ale rozrusznik nie drgnie. Generalnie nic wielkego tym kablem nie robiłem bo tylko podłączyłem go do gniazda i do komputera, odpaliłem program i nie połączył się. Czyżby zbieg okoliczniści czy rozsypałem coś w samochodzie tym podłączeniem?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lut 12, 2013 13:32
Teraz tak patrze masz golfa V,to tym kabelkiem nic nie zrobisz.Generalnie samym podłączeniem nie powinno się nic uszkodzić.Akumulator masz naładowany?
qwee
Post autor: qwee » wt lut 12, 2013 13:46
To co w takim razie kupić do piątki? Priorytetem jest skasowanie tej kontrolki i może kiedyś coś w w rodzaju podglądania podstawowych funkcji. Żadnych fajerwerków i dogłębnej analizy. Coś najtańszego i najprostszego na początek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
