Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
wojtekgtd
Post autor: wojtekgtd » wt paź 21, 2008 17:38
Dziś po założeniu wskaźnika doładowania podczas jazdy próbnej wyszło że turbina (jeśli się nie mylę jest to k03) dmucha maksymalnie 1,8 bara. Było to dla mnie i Włochatego (z którym zakładałem wskaźnik) duże zaskoczenie ale wygląda na to że wskaźnik nie przekłamuje, działa płynnie, nie zawiesza się itd. Wychodzi na to że któryś z poprzednich właścicieli coś kręcił bez zakładania wskaźnika. Mimo wszystko to i tak dziwne, moim zdaniem, że aż tyle dmucha.
vwolfi
Post autor: vwolfi » wt paź 21, 2008 21:36
myśle że dla k04, takie ciśnienie jest nierealne, może masz k14, to już bardziej możliwe
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn paź 27, 2008 23:48
mozecie mi wytłumaczyć jak zaślepić zawor upustowy w kkk k14 najlepiej fotoporada :grin:
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » śr lis 26, 2008 22:09
yorn_123 pisze:mozecie mi wytłumaczyć jak zaślepić zawor upustowy w kkk k14
przejrzyj temat wszystko jest jasno i dokladnie bez foto ci sie obejdzie
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
el_karolus
Post autor: el_karolus » sob gru 06, 2008 18:11
Dj Darecki pisze:
pytanko: Czy moge włożyc pin od 1.6TD (mój silnik to 1.9TD AAZ) bez żadnych innych zmian? kumam że pin zwiekszy dawke paliwa, więc czy nie bedzie bardziej kopcił i więcej palił?
Jak masz pompe do której dochodzi wężyk z turba to możesz wkładać Pina :) bez żadnych zmian.
Może będzie więcej kopcił ale wtedy zwiększasz ciśnienie na turbie i będzie OK :bigok:
Spalanie też niestety troche wzrośnie ale coś za coś :)
POzdrO
jak zwiekszyc cisnienie w turbinie, a tak poza tym postanowilem zobaczyc jak wyglada ten pin rozkrecilem i zkrecilem pompe i tak jakby zaczla wiecej dymic czy to mozliwe? mam 1,9td
im szybciej jade, tym widze wyrazniej.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob gru 06, 2008 20:16
napisz jaką masz turbinkę, co do pina to możliwe bo masz pin z aaz więc mogłeś żle włożyć; nawet sama zmiana pina daje większe ciśnienie
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 20:16 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
munior
Post autor: munior » sob gru 06, 2008 20:19
Od samego odkręcenia i zakrecenia pokrywy a nawet wyjecia pina z membraną niema takiej mozliwosci żeby zaczął mocniej dymić.Chyba że jeszcze czymś kreciłeś,włożenie orginalnego (spłaszczonego jednostronnie ) pina nawet odwrotnie czyli niespłaszczoną stroną powoduje zmniejszenie dawki bo bolec w LDA niewysuwa się wtedy wcale.Sprawdzałem
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 20:26 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
kkolekk
Post autor: kkolekk » sob gru 06, 2008 21:06
mam kkk14 czy chcąc zmienić na kkk24 jest dużo przeróbek i jakie a może zaproponujecie inną turbine
[ Dodano: 06 Gru 2008 20:24 ]
napiszcie ile kosztuje przerobienie pompy na 10 lub 11 mm i czy kkk24 do tego wystarczy
[ Dodano: 06 Gru 2008 20:25 ]
i ile barów ustawić na turbo
el_karolus
Post autor: el_karolus » ndz gru 07, 2008 01:40
munior pisze:Od samego odkręcenia i zakrecenia pokrywy a nawet wyjecia pina z membraną niema takiej mozliwosci żeby zaczął mocniej dymić.Chyba że jeszcze czymś kreciłeś,włożenie orginalnego (spłaszczonego jednostronnie ) pina nawet odwrotnie czyli niespłaszczoną stroną powoduje zmniejszenie dawki bo bolec w LDA niewysuwa się wtedy wcale.Sprawdzałem
generalnie nic nie przekrecalem chcialem tylko zobaczyc jakiego mam pina zobaczylem wlozylem z powrotem na miejsce, znaczy on mi nie dymi na wolnych obrotach tylko na wysokich przy gwaltownym dodaniu gazu i nie wiem czy to normalne, diesla mam od niedawna wczesniej jezdzilem benzyna wiec nie wiem. mozecie mi to objasnic :D
[ Dodano: 07 Gru 2008 00:47 ]
eldorado84 pisze:napisz jaką masz turbinkę, co do pina to możliwe bo masz pin z aaz więc mogłeś żle włożyć; nawet sama zmiana pina daje większe ciśnienie
a gdzie mam zobaczyc jaka mam turbine??
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 02:09 przez el_karolus, łącznie zmieniany 3 razy.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz gru 07, 2008 03:31
A ja mam KKK03 i generalnie jest tak: po zmianie pina z podkładką auto gorzej jeździ, po zmianie pina i wywaleni podkładki od AAZ auto zapier.....daala.....
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz gru 07, 2008 13:44
Michnik pisze:A ja mam KKK03 i generalnie jest tak: po zmianie pina z podkładką auto gorzej jeździ, po zmianie pina i wywaleni podkładki od AAZ auto zapier.....daala.....
Dziwne trochę , ja właśnie dałem większą podkładkę żeby głębiej wszedł pin :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 07, 2008 13:48
Dj Darecki pisze:Dziwne trochę , ja właśnie dałem większą podkładkę żeby głębiej wszedł pin :)
jeśli piszesz o tej podkładce o której myśle to chyba mnieszą :)
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz gru 07, 2008 13:54
To_mas pisze:Dj Darecki napisał/a:
Mi chodzi o podkładkę między samym bolcem a blaszką z uszczelką .
Jak dasz większą to przecież bolec będzie niżej , czyli więcej paliwa .
Chyba że wam chodzi o inną podkładkę :)
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 07, 2008 14:44
Dj Darecki, zobacz tu jest ta podkładka o któej ja myśle
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547&start=0
ta plastikowa 1 post podpunkt 8
i ją sie piłuje albo daje mniejszą :)
Wróć do „TD”
