MK3 TDI-Power by MATIJAS- MAGNES NA MANDATY!!!!!! SPRZEDAM!!
Matijas
Post autor: Matijas » pt sie 29, 2008 15:37
Zmiesci sie spokojnie 65 bo, zdejmuje 1 cal z kola zchodzac z 16 na 15 cali czyli zyskuje 25mm, wysokosc opon letnich to 45mm czyli przy zalozeniu 15 calowej felgi moge zalozyc opone nawet o profilu 70mm :bigok: ale to jzu byl by poduszkowiec, zaloze pewnie 60 albo 65mm.
GRZANA pisze:po wawie jezdza plugi, wiec nie wymyslaj hokej na zime sciagniesz...
Jezdze sporo calkiem na dzialke a tam plugi czasem nie dojezdzaja :green_fuck: :grin:
Hokeja nie bede raczej zdejmowal bo na srubki go mocna przykrecilem :grin: :grin: a to dlatego ze wszystkie zaczepy ori sa rozwalone :bigok:
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 15:38 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » sob sie 30, 2008 09:49
Matijas pisze:Zmiesci sie spokojnie 65 bo, zdejmuje 1 cal z kola zchodzac z 16 na 15 cali czyli zyskuje 25mm, wysokosc opon letnich to 45mm czyli przy zalozeniu 15 calowej felgi moge zalozyc opone nawet o profilu 70mm :bigok: ale to jzu byl by poduszkowiec, zaloze pewnie 60 albo 65mm.
Mylisz się, profil to nie wysokość opony w milimetrach tylko procent szerokości opony (np. 185/60 to opona ma wysokość 60% z 185mm...) Załóż normalnie 195/50 (185/55, 175/60) bo będziesz miał z wyższymi oponami kłopoty przy glebie.
330KM/450Nm
Matijas
Post autor: Matijas » sob sie 30, 2008 09:52
mkowalm pisze:Mylisz się, profil to nie wysokość opony w milimetrach tylko procent szerokości opony (np. 185/60 to opona ma wysokość 60% z 185mm...) Załóż normalnie 195/50 (185/55, 175/60) bo będziesz miał z wyższymi oponami kłopoty przy glebie.
to nie mozliwe... w takim ukladzie moje letnie opony maja wymiary 205/45 wiec opona powinna miec profil ok 11cm :chytry: :chytry: :chytry:
ernest_b3
Post autor: ernest_b3 » sob sie 30, 2008 10:01
Matijas pisze:
pewnie ma, bo tą wysokość mierzy się na oponie bez felgi, razem z tą częścią która jest schowana przy kompletnym kole
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2215317#2215317
Polerowanie felg - gg 2884231
Matijas
Post autor: Matijas » sob sie 30, 2008 10:08
ernest_b3 pisze:Matijas napisał/a:
mkowalm napisał/a:
cos nie chce mi sie w to wierzyc... az zmierze zeby sie upewnic, ale bylby to kretynizm bo sprzedajac produkt nie dawali by ludziom dobrze opisanego produktu tylko zadanie matematyczne...... :chytry: :chytry:
mcsym
Post autor: mcsym » sob sie 30, 2008 10:31
mkowalm, ma rację. profil to stosunek do szerokości a nie wartość w milimetrach ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
Matijas
Post autor: Matijas » sob sie 30, 2008 10:34
mcsym pisze:mkowalm, ma rację. profil to stosunek do szerokości a nie wartość w milimetrach
hmmmm nie zobacze to nie uwierze;p ale jesli olac ta czesc schowana w feldze ktorej i tak nie widac i jej nie zmierzymy przy kompletnych kolach to zapewne wysokosc opony przy profilu 45 np bedzie miala 45.... :chytry: :chytry:
mcsym
Post autor: mcsym » sob sie 30, 2008 10:44
gdybyś przystawił 205/45 i 195/45 to ta pierwsza będzie wyższa ;) bo liczy się 45% z 205, a nie, że 45 mm ;)
Kenaj
Post autor: Kenaj » sob sie 30, 2008 17:29
Matijas, nie musisz wierzyć, podjedź do byle jakiego wulkanizatora i się spytaj, albo poszukaj info na www.google.pl :bigok:
swoją drogą, ja na zimie mam 195/55R16 i daje rade :green_fuck:
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
Matijas
Post autor: Matijas » sob sie 30, 2008 18:58
Kenaj pisze:Matijas, nie musisz wierzyć, podjedź do byle jakiego wulkanizatora i się spytaj, albo poszukaj info na www.google.pl
bez kitu 22 lata zylem w niewiedzy a raczej, zle poinformowany :green_fuck: :green_fuck: zawsze myslalem ze to wysokosc opony wyrazona w mm :chytry:
Swoja droga to glupie rozwiazanie jest z tymi procentami, takie rzeczy powinny byc lopatologicznie po chlopsku opisane :bigok:
Ty swoja sliwka pewnie nie jezdzisz w zime tyle co ja i uwierz mi nie po takich wiochach gdzie plug nie dojezdza:/ :green_fuck: :grin: musze zalozyc 60 albo 65 oponke :bigok:
lipass
Post autor: lipass » sob sie 30, 2008 19:33
Matijas pisze:po takich wiochach gdzie plug nie dojezdza:/
mam rozwiazanie :bigok: od razu mozna i za plug robic ;-) :helm:
Matijas
Post autor: Matijas » sob sie 30, 2008 20:26
Strasznie nie ładny golf;p co za smiecie mnie tu wklejasz :chytry: :green_fuck: ;p
lipass
Post autor: lipass » sob sie 30, 2008 20:31
Matijas pisze:co za smiecie mnie tu wklejasz
zderzak moge po znizkach zalatwic :goof:
Kenaj
Post autor: Kenaj » ndz sie 31, 2008 14:04
na zawiasie -40mm niski on nie jest
Wróć do „Zakończone projekty”
