Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Zależy czy chcesz ori czy lepszy zamiennik
elring też między sobą mogą się różnić bo są dwa rodzaje ze względu na budowę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Odnośnie oleju do skrzyni biegów, to z tego co pamiętam 2l nie wystarczą. Mówię o skrzyni 6b.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Paviarotti
- Lord GTI
- macabra_
- Forumowy spamer :)
A ja się zastanawiam czy przy swapie robić rozrząd od razu, czy poczekać
Mówią, że w V5 najlepiej za jednym zamachem zrobić rozrząd i dwumas, a tu rozrząd cichy, dwumas działa dobrze, więc nie wiem czy warto rozgrzebywać czy wrzucić jak jest i na razie pojeździć
- Paviarotti
- Lord GTI
Paviarotti, dwa litrowe butelki starczają, ja zalewalem do siebie totala i jest git, ostatnio jak zakladalem jednomasa gosciowi to zalewalem mu valvoline, a innemu wczesniej zalalem durablenda i na kazdym jest okej, tylko kwestia zimy czy nie beda jakos straszliwie gestnialy itd ?! Uszczelniacz walu erlinga kosztuje chyba troche wiecej niz stowke, jak cos to mam jeden taki nófke sztuke.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
W V5 20V powinna być możliwość sprawdzenia VAGiem rozrządu, poniższy opis jest dla V6 ale w AQNie też powinno to działać:macabra_ pisze:A ja się zastanawiam czy przy swapie robić rozrząd od razu, czy poczekać Mówią, że w V5 najlepiej za jednym zamachem zrobić rozrząd i dwumas, a tu rozrząd cichy, dwumas działa dobrze, więc nie wiem czy warto rozgrzebywać czy wrzucić jak jest i na razie pojeździć
VAG-COM -> silnik -> Bloki pomiarowe -> Grupa 208 i 209 -> odczyt z trzeciej kolumny.
Wartości powinny mieścić się w przedziale od -8°KW do +8°KW.
A dwumas jak nie stuka, puka... to po co ruszać? W wolnossących nie pada tak często.
iigAlisArr
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- sebekgolf
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
o, widzę forum w końcu działa
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
iigAlisArr
Nie działało?
Jaki ma numer włącznik ogrzewania tylnej szyby, który się sam wyłącza po xx minutach? Nie ten standardowy na klikanie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- macabra_
MaciekV5, dzięki, cenna informacja, będę musiał sprawdzić
A jak już jesteśmy w temacie V5, jakie świece brać do AQN'a? Bo rodzajów od uja i nie wiem jakie kupić
- macabra_
MaciekV5,
tylko IC z tym numerem ma dwa rodzaje:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... onowa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodatkowo te mają niby ten sam numer OE
I bądź tu mądry
I bądź tu mądry
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
macabra_, Dwie pierwsze szły na pierwszy montaż, czym się różnią? Nie wiem, dane techniczne te same więc bierz tańszą
Czym się charakteryzuje V-line to nie wiem. Nie kombinuj ze świecami, wkręć te NGK i więcej nie doktniesz tematu świec
