Jaki olej?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw lip 06, 2017 11:22
Przejechałeś już 500, to dobij do 1500-2000km, obczaj czy nie ma wycieków, ile spala oleju. Jak auto świeżo kupione to może wyjdzie coś do roboty dla mechanika. Wtedy przy okazji wymień olej na właściwy. Na pewno nie jeździj na tym więcej. Poza tym handlarzom się nie wierzy, tej wymiany mogło w ogóle nie być ;)
kuba491
Jaki olej?
Post autor: kuba491 » czw lip 06, 2017 11:55
To że im się nie wierzy to wiem. Olej wydaje się czysty i jasny wiec myślę że wymiana była. Miał też fakturę ale to zawsze można sobie wydrukować. Zrobię trochę km i wymienię. A polecasz coś z norma 507? Dużo się czyta motul i valvoline. Osobiscie nie miałem stycznosci. A wlewać olej który kosztuje 200zl 5l i wymieniać co 10-15tys to myślę że trochę bez sensu. Ten valvoline widzialem jest w normalnych cenach okolo 80-110zl za banke. Używa ktoś ?
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » czw lip 06, 2017 17:01
Do autavz dpf nie musi byc olej 507. Nawet takowy co odradzam bo o ile moze na dpf nie szkodzi nic to na inne rzeczy juz niekoniecznie. Olej 505.01 spokojnie ogarnia twoje auto.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw lip 06, 2017 23:02
kuba491 pisze:A polecasz coś z norma 507?
Mobil 1 ESP 5w30
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30
albo coś z Motula czy Valvoline też będzie ok.
kuba491
Jaki olej?
Post autor: kuba491 » pt lip 07, 2017 10:20
Postawię na VALVOLINE SynPower 5W30 albo Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30. Zobaczę jak cenowo mi zaproponują. Dzięki za pomoc.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » pt lip 07, 2017 12:38
Wlej cokolwiek co będzie miało normę i nie będzie podróbką od Janusza.
Zamiast wlewać cud-oliwę za pierdylion lepiej wlewać tańszą ale częściej wymieniać.
Do PD wlewam olej z 505.01 5 litrów za 100 z wysyłką i filtrem filtron w cenie. Zrobiłem tak ponad 100 000 km i nic złego się nie dzieje. Wymieniam co 10-12 000 km. Jestem rozrzutny bo mogę.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » czw lip 13, 2017 10:06
Witam. Moj silniczek to ALH, ale aktualna moc 152km. Wlewalem juz dwa razy po 10 tysiecy motul 5w40, ale zauwazylem ze silnik jakby bardziej zaczal sie pocic i oleju troche bardziej ubywa. Wlalem okolo 1,5 litra na 10tysiecy. Polecicie mi moze cos innego ?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Jaki olej?
Post autor: Garrison » czw lip 13, 2017 11:53
Uszczelnienie.
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Jaki olej?
Post autor: pawel.GTI » śr lip 19, 2017 01:16
Panowie do MK4 ATD PD warto wlać tego Valvoline ? http://allegro.pl/valvoline-all-climate ... 6e96321a40" onclick="window.open(this.href);return false; ta wersja ALL-CLIMATE chyba od niedawna w sprzedaży. Na jakie inne oleje warto zwrócić uwagę (olej wiadomo 505.01) w podobnej cenie ?
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » śr lip 19, 2017 06:36
pawel.GTI pisze:Panowie do MK4 ATD PD warto wlać tego Valvoline ? http://allegro.pl/valvoline-all-climate" onclick="window.open(this.href);return false; ... 6e96321a40 ta wersja ALL-CLIMATE chyba od niedawna w sprzedaży. Na jakie inne oleje warto zwrócić uwagę (olej wiadomo 505.01) w podobnej cenie ?
Ja do AXR, czyli też 1.9 na PD wlałem 6000 km temu dokładnie ten olej. Wcześniej od nowości jeździłem na Castrol Edge 5W-40. Różnicy, poza ceną nie zauważyłem. 5000 km zrobiłem w 2 tygodnie jeżdżąc po południu Europy, często autostradami z prędkościami ~150 km/h, do tego 40 stopniowe upały i korki w miastach. Zużycia oleju na tym dystansie nie zaobserwowałem, silnik pracuje bardzo ładnie.
Jak mówi reklama - jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Generalnie za tą cenę chyba nic lepszego nie znajdziesz.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » pt sie 11, 2017 08:04
Pany bo dawno tu nie zaglądałem. Co dobrego teraz na topie jest w syntetykach 5w40?? ☺️
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Marcinxxx
Jaki olej?
Post autor: Marcinxxx » pt sie 11, 2017 23:15
Specol :bigok:
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob sie 12, 2017 06:43
Ja tam nadal motul a ze najtaniej u pro choice to nawet sie nie zastanawiam.
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » sob sie 12, 2017 11:31
VW_seller pisze:Pany bo dawno tu nie zaglądałem. Co dobrego teraz na topie jest w syntetykach 5w40?? ☺️
Na topie jest regularna wymiana oleju na niepodrobiony i spełniający normy połączona z dbaniem o jego stan.
Ogólnie to im tańszy tym lepszy bo nie ma różnic większych poza ceną. Lepiej co 10kkm tani olej wymieniać niż czarować silnik olejem za 300 w programie LL.
