Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » czw wrz 24, 2009 21:45
Michaś_1977,
to wiem
jezdzilem juz moja padaka na 1,5 bara i mialem IC od SB i robilo przeciag konkretny :)
teraz powrot do serii ale chce znowu cos poskladac zeby to hulalo jak nalezy :D
tematy wertuje ale szkola itd. a dzien coraz krotszy wiec za wiele nie zrobie
na razie mam metalowa uszczelke od 1,9td, skrzynie 4T, i pompe od SB na pokladzie...a i wywalilem zwezke w puszce powietrza :)
Stresik
Post autor: Stresik » śr lis 25, 2009 17:39
Moze ktos mi doradzic jesli ma turbine z waste gate to jak ja podkrecic i ile najlepiej????
Mój Boravwicz :)
To co lubie a lubie VW!!!
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lis 25, 2009 19:20
Stresik pisze:Moze ktos mi doradzic jesli ma turbine z waste gate to jak ja podkrecic i ile najlepiej????
a Jakie masz oznaczenie silnika i jakie turbo? najlepiej zapodaj fotke turbiny
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
arwam
Post autor: arwam » śr lis 25, 2009 21:00
Stresik, poszukaj w podwieszonych tematach jest tam tego od GROMA
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 25, 2009 21:30
arwam pisze:Stresik, poszukaj w podwieszonych tematach jest tam tego od GROMA
Nie chce mi się przekopywać,ale w tym temacie chyba też coś o tym jest :bajer: ...
lukaszyna21
Post autor: lukaszyna21 » sob lis 28, 2009 15:47
co sie stanie jak turbina bedzie dawała za duże ciśnienie ??? :bajer:
Łukaszyna 21
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lis 28, 2009 15:52
lukaszyna21, uszczelka pod głowicą wydmucha jak masz "szmacianą".
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
lukaszyna21
Post autor: lukaszyna21 » sob lis 28, 2009 16:00
mam metalowa bo to 1.9 td
Łukaszyna 21
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lis 28, 2009 16:09
lukaszyna21, jeśli w aaz'cie za dużo dmuchasz a nie podlałeś paliwem no to jest to zabieg bez sensu :) na samym powietrzu się nie pojedzie :) .
lukaszyna21
Post autor: lukaszyna21 » sob lis 28, 2009 16:12
niby masz racje ale tak sobie myślałem ze jesli turbina bedzie za dużo tłoczyła to czy to nie bedzie szkodliwe dla silnika
Łukaszyna 21
arwam
Post autor: arwam » sob lis 28, 2009 21:08
lukaszyna21 pisze:ze jesli turbina bedzie za dużo tłoczyła to czy to nie bedzie szkodliwe dla silnika
może nie będzie szkodliwe ale będzie obniżać osiągi.
dmucha się tylko tyle w silnik ile to jest konieczne bo nie jedziesz na powietrzu tylko na paliwie a dmucha się po to żeby można było więcej paliwa podlać.
lukaszyna21
Post autor: lukaszyna21 » sob lis 28, 2009 23:28
no nie wiem czy sie nie mylisz poczytam jeszcze w sieci o tym
[ Dodano: 28 Lis 2009 22:32 ]
Niestety zastosowanie turbodoładowania ma także wady – taki „mocniejszy” wybuch powoduje często konieczność wzmocnienia konstrukcji silnika. Ponadto konstrukcja silnika nieco się komplikuje i staje się droższa. to znalazłem w necie
Łukaszyna 21
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lis 28, 2009 23:36
lukaszyna21, może jeszcze na jakiejś stronie producenta samochodu?? Ludzie robią z AAZ'ta po 140PS jak nie więcej i jeżdżą na co dzień bez awarii więc co ma się stać?? Grunt to robić mody z głową.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 28, 2009 23:54
lukaszyna21 pisze:no nie wiem czy sie nie mylisz poczytam jeszcze w sieci o tym
Chyba na samosia.pl :rotfl:
Jeszcze sporo masz do poczytania, owszem są podzespoły narażone na szybsze zużycie, ale uwierz, że naprawdę musiałbyś nieźle pogłówkować, zeby wycisnąć taki moment obrotowy, który będzie zagrożeniem dla konstrukcji silnika.
[ Dodano: 28 Lis 2009 22:57 ]
Pozatym, diesel to diesel, wszystko zależy od nogi kierownika.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 23:55 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TD”
