Jaki olej?
ttosiekk
Re: Jaki olej?
Post autor: ttosiekk » wt wrz 18, 2018 08:57
flatron1984 pisze:A ja tam nie widzę sensu stosowania oleju 10W40 jak praktycznie w tej samej kasie można mieć 5W40 :bajer: w moim ALH na blacie 400tys, olej 5W40 wymieniany co 10tys i jest git majonezObrazek
:bigok:
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » wt wrz 18, 2018 09:16
luckyboy pisze:
pn wrz 17, 2018 20:52
W takim razie co dla Ciebie oznacza napis na opakowaniu i informacja na stronie producenta "synthetic technology"? Bo dla mnie syntetyka hydrokraka czyli większość z 5w30/40.
Ech... mam wrażenie, że z Chińczykiem rozmawiam. Nie chodzi o technologię ale o zaprojektowane parametry dostosowane do spodziewanych warunków pracy.
10W40 bezpieczne warunki pracy ma w zakresie temperatur od -25 do +40. Poniżej -25 olej podczas rozruchu nie zapewnia ochrony silnika a sam rozruch będzie utrudniony.
To tak, jakbyś na smalcu uruchamiał.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » wt wrz 18, 2018 09:53
Tworzysz sztuczne problemy tam gdzie ich nie ma, byle coś wymyślić i pomądrzyć się.
Jak wróci epoka lodowcowa to wrócimy do tematu, a tymczasem pozdrawiam
jmw
Silnik: BCB
Re: Jaki olej?
Post autor: jmw » pt wrz 28, 2018 19:13
Specol 0W40 zalany do 1,9 TDI ASV, przebieg 220 kkm, niemodzony. Specol zalany po raz drugi. Filtr Filtrona ku temu i gotowe. Dobra zabawa na piątkowe popołudniue :bigok: .
Przy okazji wleciał również do kosiarki, zamiast zalecanego SAE 30
dominik7
Re: Jaki olej?
Post autor: dominik7 » czw paź 18, 2018 18:05
Krótkie dwa pytania:
1. Czy olej ori olej G 052 167 M4 jest full syntetykiem, czy HC?
2. Kto go produkuje? Większość pisze, że Castr(at)ol, ale czytałem też że Fuchs.
Obecnie jest zalany Millers Trident. Silnik to seryjne ALH.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
kolunio21
Re: Jaki olej?
Post autor: kolunio21 » śr lis 14, 2018 23:07
Hejka.
Panowie ma ktoś może jakieś doświadczenia z olejami Volver ? Niemiecki producent, polecono mi też olej xado atomic . Spotkał się ktoś może ktoś używa ?
Z góry dziękuję
doggie
Silnik: TSI
Re: Jaki olej?
Post autor: doggie » czw lis 15, 2018 23:14
luckyboy pisze:
Jak wróci epoka lodowcowa to wrócimy do tematu, a tymczasem pozdrawiam Obrazek
ja w ubiegłym roku przy gruncie zanotowałem - 32 st C, a jaka jest odległość od gruntu do miski. Podzielam opinię Barton_'a
ten Max Life od Valvoline na jakim poziomie ma odparowalność Noack, TBN, lepkość w ujemnych temperaturach i temperaturę płynięcia? Masz kartę charakterystyki? Podają te dane?
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt lis 16, 2018 00:00
Proszę na życzenie.Obrazek
doggie
Silnik: TSI
Re: Jaki olej?
Post autor: doggie » pt lis 16, 2018 00:36
parametry widzę nie najgorsze, TBN mógłby być wyższy, 10 to "tak se"
klasyfikacje API/ACEA do BCA jak najbardziej odpowiednie
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt lis 16, 2018 00:50
TBN na poziomie 10 to na dzisiejsze standardy sufit
doggie
Silnik: TSI
Re: Jaki olej?
Post autor: doggie » pt lis 16, 2018 01:02
Masz rację, niektóre markowe oleje z górnej półki mają tylko 6-7
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt lis 16, 2018 01:17
doggie pisze:Masz rację, niektóre markowe oleje z górnej półki mają tylko 6-7
Mają przez normy do DPF.
kolunio21
Re: Jaki olej?
Post autor: kolunio21 » sob lis 17, 2018 20:46
Hejka.
Używa ktoś może oleju Fuchs GT1 5w40 XTL ? zbliża się wymiana a olej w fajnej cenie mam do kupienia.
Z góry dzięki :)
Mariusz36
Re: Jaki olej?
Post autor: Mariusz36 » pt sty 11, 2019 04:17
Mnie ostatnio mechanik namówił na holenderskie PMO i w sumie to już widzę, ze dobrze zrobiłem że sie go posłuchałem. Silnik chodzi ciszej, równiej po odpaleniu i mam nadzieję, ze to nie chwilowa poprawa.
