ale najpierw arwam, musi plecy wykórować bo w tym momencie już mało co boli ale jeszcze nie mogę dźwigać nic a o skrzyni nie mówięMichaś_1977 pisze:ale najpierw arwam,-a muszę zwerbować,bo potrzebuję kogoś kumatego
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
arwam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
- Biperr0
- I choose You!
Widzę też konkretnego gofra
Modzony gnojok to jest właśnie to
Bardzo ładny kolor,bez żadnych nie potrzebnych bajerów,delikatnie zmieniony.Liczy się gust a nie kupa wszystkiego naraz ! Może kiedyś poklachamy na jakimś zlociku
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
arwam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
Michaś_1977, żarty żartami ale u mnie już 230'stka rady nie daje a była w naprawdę pięknym stanie..
o czymś to świadczy
a z tym wiatrem to narazie masz rację bo pewnie na starcie już byś mnie ładnie odstawił zanim zabrałem się za IC to tylko miałem jakieś 6,5s Ty pewnie masz już jakieś 4,7s do setki czyli prawie jak
o czymś to świadczy
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 21:52 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinas1983
- VW Baron
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Biperr0
- I choose You!
i tego Vipera wyprzedzićmarcinas1983 pisze:po co kupować Vipera GTS jak można starego TD podkręcić??
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam, moje sprzęgło też już ledwie zipie,ale jeszcze potrafię zawojować na drodzearwam pisze:żarty żartami ale u mnie już 230'stka rady nie daje a była w naprawdę pięknym stanie..
Silnik tak jest wyregulowany,że K-24 bierze się do roboty od 1900/2000rpm,przy 2300/2500rpm daje już ok.0,5bara,a przy 3000rpm zaczyna dawać już max ciśnienie...fajnie
To już niestety marzenia ściętej głowyBiperr0 pisze:marcinas1983 napisał/a:
arwam
może i marzenia ale można i to mocno się do nich zbliżyć pompę 11mm zaaplikować większe turbo lekkie koło zamachowe co będziemy mieli okazję zrobić plus mocne sprzęgło, szerokie kapcie na przednią, odchudzić auto do granic możliwości wydech minimum 3" wydajniesze IC i kolektor. ja mimo że jeszcze na drogę nie wyjeżdżałem już w reakcji na pedał gazu widzę dużą różnicę i wbrew temu co mówią że większy układ dolotowy to większy lag turbo wstaje znacznie szybciej niż przed zmianą kolektora i IC a teraz pojemność układu dolotowego znacznie wzrosła.Michaś_1977 pisze:To już niestety marzenia ściętej głowy...ale fajnie by było
ale w przeciwieństwie to kolektorów z TD i TDI nie ma przewężeń w układzie a gdzieniegdzie tylko poszerzenia.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
