Jaki olej?
Sindarine
Re: Jaki olej?
Post autor: Sindarine » wt kwie 16, 2019 20:07
Czytałem że do lpg dobry jest Shell Helix Ultra 5w40, co o tym myślisz?
A dlaczego za 3 lata sprzedam?
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » wt kwie 16, 2019 20:32
Sprzedasz bo Golfy 5 rdzewieją, może znudzi się już Tobie, różne są powody.
Może być Shell, ważne aby wymieniać max po 15.000km
Sindarine
Re: Jaki olej?
Post autor: Sindarine » wt kwie 16, 2019 20:45
A może jednak nie będzie tak źle ;)
A jeszcze pytanie co do tego oleju, bo ten shell to syntetyk, a nie mam pojęcia jakim był zalany wcześniej, czy to może być jakiś problem?
A czy masz jakąś wiedzę na temat żywotności silnika? Ile można na nim zrobić?
I jeszcze jedno pytanie odnośnie filtra paliwa, na stronie filtrona są dwie wersje: zawór 3 bar i 4 bar. Który będzie odpowiedni?
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw kwie 18, 2019 12:05
Co tak się na Shella uparłeś? Olej jak olej tyle, że 20 droższy niż inne równie niezłe dla Twojego silnika.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » czw kwie 18, 2019 13:05
Sindarine pisze:A może jednak nie będzie tak źle ;)
Jak masz wlany motodoktor to jedynie zwiększy się zużycie i silnik będzie głośniej pracował Obrazek Filtr trzeba dobrać po VIN jeżeli występują dwie wersje, bo jest z regulatorem ciśnienia paliwa.
Sindarine
Re: Jaki olej?
Post autor: Sindarine » czw kwie 18, 2019 21:12
A więc które znaki z numeru VIN mogą powiedzieć więcej nt. filtru paliwa?
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt kwie 19, 2019 07:09
Kilka ostatnich, numer seryjny.
Sindarine
Re: Jaki olej?
Post autor: Sindarine » pt kwie 19, 2019 08:33
Pomożecie? Obrazek
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt kwie 19, 2019 08:41
Podaj VIN, nic nie widać.
Sindarine
Re: Jaki olej?
Post autor: Sindarine » pt kwie 19, 2019 09:07
WVWZZZ1KZ7P082467
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt kwie 19, 2019 18:59
Ktoś kto ma dostęp do ETKA musi Ci sprawdzić po VIN.
jmw
Silnik: BCB
Re: Jaki olej?
Post autor: jmw » pn kwie 22, 2019 09:22
Panowie, jaką siłą (jakim momentem) dokręcacie filtr oleju w silnikach 1,6? W BCB jest umieszczony od przodu silnika, można powiedzieć, że miejsce na które przychodzi klucz zakręcający, w stronę chłodnicy. Mam wyciek w tym miejscu. Zmieniałem już w tym aucie olej z filtrem 4 razy i wcześniej nie było problemu. Ubytek na bagnecie wynosi ok 3 mm na tydzień, czyli na ok. 250km, i są małe plany oleju pod autem.
Czy za słabo dokręciłem? Czy można to przekręcić, tak jak przekręca się gwint i czy wtedy uszkodzę gwint wewnątrz filtra (to pestka) czy gwint z obudowy silnika wchodzący do filtra (big problem)?
herbu
Re: Jaki olej
Post autor: herbu » wt kwie 23, 2019 07:20
benniehox pisze:
wt kwie 23, 2019 01:50
Mam pytanie, czy jesli zmieni olej z 5W30 na 5W40 to dla silnika bedzie lepiej czy gorzej? Przebieg 210 tys. Jaki olej bylby najlepszy i jakiej firmy? Zastanawiam sie nad Castrol Edge 5W40, ew. 5W30 czy to dobry wybor?
Raczej żadnych zmian nie zauważysz.
Co do Castrola - może być, choć są inne, tańsze i mówią w internetach, że lepsze :)
Od siebie - ja w swojej Octavii I stosowałem, a w zasadzie ASO stosowało Castrola 5W30, do przebiegu 200 tys. km. Obecnie auto ma już 300 tys.km, od 100 do ASO nie zagląda, zalewam je Valvoline SynPower 5W40. Żadnych różnic nie zauważyłem, poza jedną - Castola ubywało na bagnecie między wymianami od poziomu max do 1/3. Valvoline na tym samym dystansie (czyli 15000 km) ubywa o połowę mniej :) Ale to tak mało istotne, że można to pominąć. No i cena - Castrol za 5L cena to jakieś 150 zł, Valvoline około stówy.
Podsumowując - nie ważne co wlejesz. Ważne by spełniało wymogi producenta i było wymieniane nie rzadziej niż co 15 tys. km
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
marcin7x5
Re: Jaki olej?
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 24, 2019 06:40
jmw pisze:
Dokręcasz ręcznie do oporu a nie kluczem. Być może cieknie ci spod chłodnicy oleju do której dokręcasz filtr.
