Jaki olej?
ogonSR
Re: Jaki olej?
Post autor: ogonSR » wt cze 25, 2019 21:07
aso ma swoje narzuty. Lepiej poszukać gdzieś "lokalnie" u mnie olej shell zawsze kupuje u mechanika który mi wymienia olej.
milosz196
Re: Jaki olej?
Post autor: milosz196 » wt lip 02, 2019 19:26
To pewnie tylko myślisz że kupujesz Shell 😁
jmw
Silnik: BCB
Re: Jaki olej?
Post autor: jmw » ndz paź 06, 2019 13:39
Honda 1,8 i-vtec, przebieg 148kkm, pobór oleju od ostatniej wymiany 9kkm wstecz, wyniósł ok. 400ml. Olej Motul x-cees 5W40. Jazda spokojna, 80%miasto, 20% trasa.
Golf 4, silnik 1,6 16V przebieg 190kkm, ten sam olej, przebieg od ostatniej wymiany 8kkm i zero ubytków. Jazda 90% miasto. Ten sam olej. Mam nadzieję, że paliwo nie dostaje się do oleju i wyrównuje ew. ubytek i przy okazji obniża lepkość i inne parametry.
W obydwu autach oleje mają już barwę ciemniejszą niż nowe. Na bibule rozchodzą się tak samo.
W kosiarce, na koniec sezonu, stan trochę pow. ilości która powinna być. Specol 0W40. Kolor jak nowy olej, ale jakoś szybko spływał, jak wyjąłem bagnet. I tu chyba mam przypadek paliwa w oleju.
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Re: Jaki olej?
Post autor: Sander » sob gru 14, 2019 23:30
Brat kupił olej ELF Evolution FULL TECH 5W30 5L na allegro i po wyjęciu z paczki widać, że był drobny wyciek podczas transportu spod nakrętki.
Czy przy nowym oleju możliwy jest wyciek spod nakrętki czy mogło coś być grzebane, ewentualnie jakaś podróbka?
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » ndz gru 15, 2019 01:04
Ja ostatnio kupiłem Valvoline i był mokry od oleju korek od środka pomimo że pazlotko było nieuszkodzone. Widocznie jak napełniają bańki to gwint butelki zamoczył się olejem.
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz gru 22, 2019 23:08
Oleje ze stodoły od Pana Miecia tak już mają. W oryginale nie zdarzyłoby się aby samo z siebie wyciekło.
Ewentualnie olej pochodzi ze zwrotu konsumenckiego i był odkręcony i uszkodzono mechanicznie złotko.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
szach111
Re: Jaki olej?
Post autor: szach111 » czw sty 30, 2020 19:52
A jaki olej polecacie do silników ea288 czyli nowych dieslów z euro 6, które mają dpf i układ adblue?
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » pt sty 31, 2020 06:26
Każdy niepodrobiony olej z normą 507.00. Firma niemal obojętna od 80 do 200 PLN za 5 litrów.
Nie czytaj tylko bzdur z instrukcji o interwale 30 tys km od wymiany do wymiany i zmieniaj olej co 10-15 tys km. Ta "rozrzutność" Ci się opłaci.
szach111
Re: Jaki olej?
Post autor: szach111 » sob lut 01, 2020 10:34
Zgadza się interwał co 10 -15 tyś. To nie pierwszy mój vag ale pierwszy silnik z dpf i adblue. Zawsze zalewałem Motulem 8100 bądź specyfikiem. Teraz mam auto z norma euro6.
Na stronie motula dostępne są dwa oleje dla tych silników jest wyraźnie napisane że są dla euro6.
https://www.motul.com/pl/pl/products/81 ... an-5w30--2
https://www.motul.com/pl/pl/products/sp ... 07-00-5w30
Jednak w sklepach mówią i piszą, że one są dla aut do euro5.
Jak dotąd w serwisie VW zalewany był olejem bp visco 7000 specjalnie opracowanym dla takich aut.
https://www.bp.com/en_gb/united-kingdom ... cants.html
Pytanie, jaki w takim razie olej wybrać?
wesol
Re: Jaki olej?
Post autor: wesol » sob lut 01, 2020 10:48
No jak interwał 15 tyś km to po co olej z normą 507 która oznacza właśnie LL?. Już z moich obserwacji silniki na pompowtryskach wcale nie były aż tak wymagające odnośnie oleju i spokojnie mi ganiały dwa auta bez najmniejszego problemu. Silniki na CR są w sumie mniej wymagające jak PD. No chyba że patrzymy z punktu widzenia pod kątem posiadania DPF.
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Re: Jaki olej?
Post autor: Revver » sob lut 01, 2020 23:04
Witam forumowiczów podczepie sie pod temat, czy polecacie oleje liqui molly do silnikow 1.8t? Czy wogóle są tego warte jak mówią. Obecnie jeżdże na mobilu 5w30 i mam zamiar sie przerzucić.
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz lut 02, 2020 04:47
wesol pisze:
No jak interwał 15 tyś km to po co olej z normą 507 która oznacza właśnie LL?...
Chodzi o DPF i gwarancję (o ile jeszcze jest).
szach111 pisze:
Barton_ pisze:
Firma jest na prawdę mało istotna. Od kosmicznej jakości i technologii oleju ważniejsze jest pilnowanie jego stanu i świeżości, unikanie podróbek oraz regularna wymiana filtra. Wierz lub nie ale są paproki, który nie wymieniają filtra przy każdej wymianie oleju
szach111
Re: Jaki olej?
Post autor: szach111 » pn lut 03, 2020 12:20
Pieniądze nie grają roli przy tego typu wydatkach. Pytanie, który olej dla dpf będzie najlepszy specyfic, x-clean czy jeszcze cos innego?
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » pn lut 03, 2020 13:21
To co dobre dla filtra cząstek stałych, niekoniecznie dobrym jest dla silnika. DPF lubi LowSaps.
Ogólnie to lepiej wymieniać na przeciętny olej co 10'000 km niż jeździć 30'000 na kosmicznym oleju co to ma LL wytrzymać.
W temacie oleju, świeżość jest w cenie...
