[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: riccardoa » pn wrz 12, 2016 19:25
piotrek17120 pisze:MR GRUCHA?? on mi to ogarnie?? dobrze kombinuje? pozdro
Tak.
piotrek17120
Post autor: piotrek17120 » sob wrz 17, 2016 18:49
riccardoa pisze:
Tak.
Witaj
coś mi nie odpisuje kolega. mógłbyś mnie skontaktować z nim. podać mi jego numer tel na PW. czy GG FB cokolwiek żeby skontaktować się. dziekuje
piotrek17120
Post autor: piotrek17120 » pt wrz 23, 2016 21:09
Panowie. mam problem jak otwieram drzwi Kierowcy pokazuje mi na fisie pasażera i odwrotnie. pomożecie. tylne pokazuje prawidłowo. aha i jeszcze jedno Pytanko na dużym fisie dotyczy sharana 2006 rok pokazuje mi ikonę przepalonej żarówki ale nie pisze LIGHTS DEFEKT czy jakoś tak. czym jest to spowodowane. także jak ręczny zaciągnę to na fisie cisza oczywiście na liczniku pokazuje się ikonka ale mogę jechać z zaciągniętym ręcznym a fiss milczy żadnego ostrzeżenia
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 02, 2016 14:15
I udalo sie! Bora lipiec 99r wsadzone liczniki 946c. Abs, poduchy wszystko zgaslo! Kodowanie fabrycznie w can gateway 00006. Dziala zasieg, welcome. Nawet wyswietla ze sa otwarte drzwi, ale tylko kierowcy. Przebieg tez bez klopotu udalo sie ustawic.
kondziow890
Post autor: kondziow890 » pn paź 31, 2016 18:11
pod ten licznik 1J0920825B da radę zrobić zasięg na zbiorniku ?
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » pn paź 31, 2016 19:05
Z oznaczenia wynika że jest to 1/2 fis immo 2 więc na 99% jest to niewykonalne
michalspeed4
Post autor: michalspeed4 » śr lis 02, 2016 00:15
Mam pytanie odnośnie przełożenia licznika, otóż posiadam licznik 1J0920822B jeśli dobrze rozumie temat to mam immo2, a chcę zamontować licznik immo3 z full fis-em, czy jest to dość bezproblemowe w moim przypadku? zależy mi bardzo żeby po przełożeniu licznika nie swieciły poduszki lub abs i w miare to funkcjonowało.
Sterownik Abs 1C0907379 I poduchy 6Q0909605A, czy poduchy są po CAN-ie? bo z tego co wyczytałem problem nie pojawi się wtedy gdy ABS I AIRBAG bedzie po CAN.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr lis 02, 2016 15:18
Sprawdź jakie masz kodowanie w CAN Gateway.
michalspeed4
Post autor: michalspeed4 » śr lis 02, 2016 21:02
Soft. Coding 00006
o to chodziło?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr lis 02, 2016 22:22
Tak, możesz śmiało pchać immo 3.
michalspeed4
Post autor: michalspeed4 » czw lis 03, 2016 09:18
Super dzięki za pomoc.Czyli 1J5 920 846 C moge spokojnie montowac?
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » pt lis 04, 2016 13:35
846C będzie działał bez problemu. Ja tak samo z immo 2 na 3 przechodziłem i ten licznik mam u siebie
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Post autor: .:MECENAS:. » sob lis 05, 2016 14:27
Baryla, musiales podlaczac trzy kable aby uruchomic gorny fis??
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » sob lis 05, 2016 19:15
Masz 3 kostki - zielona, niebieska i czerwona a licznik tylko na dwie tak?
Wróć do „FAQ”
