Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
xander_88
Post autor: xander_88 » pt mar 20, 2009 14:39
jakies takie mniej wiecej wymiary moze :) ??? jakiego customa szukac ??? no i tak zeby wlazl oczywiscie :) pod zderzak od erki ...
ex: MK4 245 km/460nm
MaNo
Post autor: MaNo » pt mar 20, 2009 18:29
xander_88 pisze:jakies takie mniej wiecej wymiary moze :) ??? jakiego customa szukac ??? no i tak zeby wlazl oczywiscie :) pod zderzak od erki ...
Ja zakladam taki wynalazek
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=344
Dario84
Post autor: Dario84 » pt mar 20, 2009 23:48
Spoko bedzie fmic o wymiarach takich jak napisales tylko wysokosc 18 lub 23cm.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
xander_88
Post autor: xander_88 » sob mar 21, 2009 02:30
MaNo pisze:Ja zakladam taki wynalazek
http://www.re5pect.pl/ind...uct&prod_id=344
hehhe tez od nich chce wziąć :)
korfanty
Post autor: korfanty » sob mar 21, 2009 22:15
Do jakiej mocy wystarczy oryginalny intercoller w ALH po takich zmianach:
- wtryski 216
- turbo ARL
- kolektor ssący ARL, z zaślepionym EGR (egr został od ALH przykręcony na flanszy)
- sprzęgło VALEO ze sztywnym kołem zamachowym
- wypruty kat
wiem że fmic byłby najlepszym rozwiązaniem ale nie chcę rzeźbić zderzaka (klima, spryskiwacze reflektorów)
Zastanawiałem się nad takim smic
(Aligator takie robi lub robił) ale z tego co się dowiedziałem jest problem z ich założeniem jeśli są spryski reflektorów.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr mar 25, 2009 21:50
koledzy czy jak kupie takie zestawik icka ale do 1.8T duzo bedzie modyfikacji zeby pasowalo do tdi? Dol i caly icek chyba mzoe byc ten sam? Link ponizej.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... gory=72205
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » śr mar 25, 2009 23:23
korfanty pisze:Do jakiej mocy wystarczy oryginalny intercoller w ALH po takich zmianach:
- wtryski 216
- turbo ARL
- wypruty kat
jak masz spryski reflektorów to ten IC od Alego Ci nie wejdzie, bo przeszkadz po pierwsze właśnie prawy sprysk a po drugie zbiorniczek na płyn który jak masz spryski to jest większy, seryjny IC jak jest w dobrym stanie (czysty od zewnątrz i od środka) to maks do 150-155KM da redę, jak dasz więcej koksu to jak będzie ciepło to auto będzie puchło i to jest dość nie zdrowe dla niego. bezpiecznie można dać 140-150KM choć zdarzają się przypadki gdzie przy 135-140KM dolot się zaczyna gotować ale jak masz wszystko czyste i ok to 150KM można dać.
wywal egr albo daj ten od asz albo od arl, (po to żeby mieć klapę gaszącą) bo ten od alh ma mniejszy przekrój i na pewno trochę ogranicza przepływ powietrza
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 25, 2009 23:28
czajaa22, a za taką cene jak tam zapłacisz jeszcze połowa pasować nie będzie pewno to nie lepiej dać chłopakom którzy sie tym zajmują niech CI zrobią to pro ?? :)
czajaa22
Post autor: czajaa22 » czw mar 26, 2009 20:10
Tomas moze i masz racje sam intercooler tylko wezme bo nie jest drogi. Co do chlopakow to nie wiem, auto bedzie modzone o roba555 i musze podpytac czy oni sobei z tym poradza.
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 26, 2009 20:47
czajaa22 pisze:i musze podpytac czy oni sobei z tym poradza.
sam nawet z tym zrobisz jak tylko masz klcze i masz gdzie :))
Ja swoje dotychczasowe dwa intercoolery co miałem w mk2 robilem sam :)
Teraz tak samo biore sie za 3 sztuke :D heh tylko czekam aż przyjdzie :)
czajaa22
Post autor: czajaa22 » czw mar 26, 2009 22:00
Pewnie ze dla bym rade gdybym mial tylko czas. Raczej calosc bedzie zrobione u roba zostawie to jemu bo oni sie na tym lepiej znaja. Tak czy inaczej dzieki.
Jackq
Post autor: Jackq » sob mar 28, 2009 10:16
Też się właśnie przymierzam do zamontowania FMICA. Wyczytałem i dopytałem, że może mi spasować IC z Iveco Daily 2.8, coś takiego:
jest w całości z aluminium, wymiary ma 64cm długość, 22 wysokość, grubość 4,5, przyłącza średnica 60mm.
Dorwałem sklep z rurami z fagumitu (wg mnie tanio przykład rura 60mm - 65zł za metr, olejoodporna, zbrojona), kolanka silikonowe też mają (fi 50 - 50zl).
Teraz pytania:
- czy starczy mi ten IC na ok 185KM (chce chipa robić teraz mam 150KM w 1.8T),
- montował może już ktoś ten IC z Iveco? montaż problematyczny czy nie? Chce go wcisnąć za wzmocnienie przednie, powinien wejść tylko te przyłącza nie wiem jak spasują bo są pod lekkim katem skrzywione.
Wyraźcie swoje opinie na ten temat. :)
ps. jakby ktoś potrzebował jakieś rury z fagumitu, kolanka silikonowe czy coś, to pisać. ;)
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Przemek345
Post autor: Przemek345 » sob mar 28, 2009 11:44
Wprawdzie nie golf, ale może na coś się przyda :D
ObrazekObrazekObrazek
FMIC 550x140x65 mm, dolot rury fi56
mahoo
Post autor: mahoo » sob mar 28, 2009 12:42
Jackq pisze:Wyczytałem i dopytałem, że może mi spasować IC z Iveco Daily 2.8, coś takiego:
jeśli czytałeś ten temat, to musiałeś się natknąć na kilka mk4 z tym ICkiem, niestety pod zderzak od R32, nie wiem jak z ilością miejsca w zderzaku A3, jeśli ma tyle co Golf, to będzie struganie żeby go tam zmieścić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
