Jaki olej?
marcin7x5
Re: Jaki olej?
Post autor: marcin7x5 » wt sty 19, 2021 19:57
Pewnie rozrzedzony paliwem był.
Piasek
Re: Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt sty 19, 2021 21:01
sitetzky pisze:
wt sty 19, 2021 19:06
Wylało się go znacznie więcej, niż 5l (wg ksiazki ma być 4,7l). Po nalaniu nowego (5l) bagnet pokazuje środek skali.
Dolej do max i będziesz miał ponad 5L :bigok:
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » sob lut 20, 2021 23:57
Pacjent to t4 multivan 2,4 D 57 KW z 1993 roku
Czym zalać silnik? Stan silnika jest dobry.
Dawno do takiego dziadka nie zaglądałem i zwyczajnie nie wiem jakie to ma wymagania dot. oleju.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
marcin7x5
Re: Jaki olej?
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 21, 2021 10:00
Jakimś 10w40...
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » ndz lut 21, 2021 10:04
Valvoline Maxlife 10w40
wesol
Re: Jaki olej?
Post autor: wesol » ndz lut 21, 2021 10:45
Piasek pisze:
sitetzky pisze:
Ludzie się boją zalać odrobinę więcej ale zamiast 4.7 litra w 2.0 tdi jak spuszczają 8 litrów to już nie budzi zastrzeżeń. Jeśli mówi się żeby nie zalać za dużo oleju to nie chodzi o więcej jak max o szklankę oleju tylko o parę litrów więcej. Czyli to że ktoś zaleje 5.5 litra gdzie niby powinno 4.7 wystarczyć to żadna różnica. No i lepiej mieć 6 litrów oleju na te katalogowe 4.7 niż trafić na auto gdzie było niespełna 3 litry. Zresztą skoro producent robi czujnik poziomu i jak minimum to zapala się komunikat to tak samo gdyby było go za dużo i byłby to problem to producent by zrobił że wywali też komunikat.
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz lut 21, 2021 10:54
Patrzeć na jakieś normy jakości oleju? czy to tak stara konstrukcja, że nie robi jej różnicy? Dowolne 10W40?
luckyboy pisze:
W czym Valvo jest lepsze od tańszych olejów?
marcin7x5
Re: Jaki olej?
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 21, 2021 15:53
Można i zalać lotosem lub Orlenem jak chcesz wspierać rodzime firmy. Bazy olejowe robi tylko 4 koncerny na świecie...
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » ndz lut 21, 2021 15:58
Barton_ pisze:
luckyboy pisze:
Regeneruje uszczelki, osobiście sprawdziłem. Jest w stanie zastopować pocenie się np. miski olejowej, osobiście o tym przekonałem się.
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz lut 21, 2021 18:44
Będzie w takim razie valvoline
daniel222
Re: Jaki olej?
Post autor: daniel222 » ndz lut 28, 2021 17:39
Witam mam problem z golfem 7 Gtd 184 km i ma przejechane 195 tys km. Jest zalany olejem 5w30 jeśli jeżdżę po miejscu to wszystko wporzadku .Ale jak jadę w trasę około 700 km to widzę że ubywa oleju tak plus minus 200 ml .I moje pytanie jest takie czy jak zalał bym silnik oleje 5w40 czy by się zmniejszył jego apetyt na olej . Może jakaś płukanka ?
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz lut 28, 2021 21:57
Z olejem to lekka loteria. Jednego bierze, drugiego nie. Próbuj.
Ten silnik nie ma filtra cząstek stałych?
pacyfVWII
Auto: Golf IV 1.6 16V
Silnik: AZD
Re: Jaki olej?
Post autor: pacyfVWII » ndz maja 02, 2021 19:24
Witam, niedlugo bede wymienial olej w golfie iv 1.6 16v. Moje pytanie czy ten olej Valvoline Synpower 5w40 bedzie odpowiedni??
I jakiej firmy filtr oleju polecacie?
wesol
Re: Jaki olej?
Post autor: wesol » ndz maja 02, 2021 21:50
Nie musi być jakiś super 9ch ech. Ale radzę ci wymieniać często. Choć wydaje mi się że i tak już to auto większość życia ma już za sobą więc mu bez ingerencji mechanicznej sama wymiana oleju nic nie poprawisz i nie odmłodzisz. Gdybym ganiał benzynowcami a nie dieslami to bym zmieniał olej częściej jak w dieslu. Sęk w tym że silniki diesla to olej im się zużywa od zbierania sadzy z procesu spalania ON. Natomiast silniki benzynowe mają to do siebie że są wysokobrotowe no i benzyna rozcieńcza olej. Całkiem inna sprawa w obu typach silników spalinowych. No może teraz diesel też ma rozcieńczany olej ropą przez DPF i z tym związane sprawy.
Osobiście bym brał jakiś olej syntetyczny niech będzie 5w40 itp i zmieniał gonco 8 tys km i po sprawie. Może być to oej wcale nie jakiś z górnej półki taki np do 100 zł i tyle.
