Polerowanie aluminium
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw lis 20, 2008 16:21
dioob pisze:najważniejsze aby felgi były idealnie przygotowane do polerki tzn dobrze dotarte papierem , poniewaz po wypolerowaniu wychodza na wierzch wszystkie ryski a pastą juz ciezką je dotrzeć
byc moze to jest przyczyna tych twoich "smug" ;]
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 16:22 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
zajac
Post autor: zajac » pt lis 21, 2008 01:14
a ja mam takie pytanko, bo wlasnie odswierzam swoje kola i na rantach dwoch felg mam takie smugi, nalot (cos jak rozlana slaba kawa na papier)nie wiem jak to nazwac no i tarlem automaxem i nie bardzo chce sie to zetrzec. narazie jade recznie czy moze zejdzie jak polece wiertarka??
czy tylko papier 2000 i 2500 i od nowa polerowanie??
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 02:28 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
To_mas
Post autor: To_mas » pt lis 21, 2008 01:19
fuldi pisze:Niby polerka zrobiona, ale... zostały mi smugi, powiedzcie mi co zrobiłem nie tak ? i jak to naprawić ?
jak polerowałeś pastą ?? miałeś filc na wiertarce ??
weź troszeczke pasty na filc i przeleć to ręcznie !! smugi powinny zejść.
fuldi
Post autor: fuldi » sob lis 22, 2008 09:54
To_mas pisze:jak polerowałeś pastą ?? miałeś filc na wiertarce ??
tak dokładnie, ta felga to jest moja pierwsza która poleruje, wiec sie narazie ucze i potrzebuje waszych rad :)
To_mas pisze:weź troszeczke pasty na filc i przeleć to ręcznie !! smugi powinny zejść.
zrobiłem tak jak piszesz i jest lepiej, ale jeszcze to nie to. Teraz zauważyłem rysy duuuzo rys i to chyba od tego filcu :/ bo wcześniej ich nie było. Opiszcie jak dokładnie powinno się polerować filcem na wiertarce proszę.
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
Post autor: wapniak6 » pt gru 05, 2008 22:43
ja coś takiego zrobiłem papierkami przejechałem łądnie na końcu 2000 i zero rys puzniej tempa i filc i wyszło mi coś takiego....Obrazek
czy totrzeba dalej tym filcem jechać? czy pasta ie ta czy co??
Nie ważne przy czym stoisz ważne jak tym jeździsz!
Corrado 1.8 16V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186657
[img]http://img505.imageshack.us/img505/8170/43464200gu6.gif[/img]
dogu18
Post autor: dogu18 » sob gru 06, 2008 00:10
jasne ze jeszcze meczyc:)
krązek polerski na wiertarke i pasta polerska i do lusterka:)
kikan
Post autor: kikan » sob gru 06, 2008 01:10
chcialbym i ja sprobowac,poszukuje dobrego materialu pod polerke
co myslicie o tych kolach,czy rysy na nich nie sa za glebokie?chcialbym polerowac cale felgi
http://allegro.pl/item495016805_niezle_ ... 50_15.html
felgi miały by być do golfa 3 cabrio obnizonego sporo.granatowy metalic
lipass
Post autor: lipass » sob gru 06, 2008 14:27
kikan, spójrz do tematu djtom'a - on ma takie polerowane w swoim mk3
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob gru 06, 2008 14:51
kikan pisze:ja coś takiego zrobiłem papierkami przejechałem łądnie na końcu 2000 i zero rys puzniej tempa i filc i wyszło mi coś takiego....
Po primo... do polerowanie lustrzanego używaj szmacianej tarczy polerskiej, flanela lub bawełna, filcową nic nie zdziałasz. Po drugie użyj Automax'a (lekkościernego) lub Autosol (polecam do amatorskich, jednorazowych polerek). Tempem nic nie zdziałasz.
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 13:53 ]
kikan pisze:chcialbym i ja sprobowac,poszukuje dobrego materialu pod polerke
Szczerze powiedziawszy to na pierwszą polerkę tych felg bym nie brał... są dosyć mocno zaorane na rantach i wżerów pod lakierem mają sporo, ale do odważnych świat należy ;)
Poza tym Estorile są na ogół zrobione ze średnio 'polerującego się stopu' :)
kikan
Post autor: kikan » sob gru 06, 2008 15:13
wiem ze to nie na temat,ale co myslicie o pomalowaniu tych felg na bialo,skoro z polerka ciezko?chcialbym za mala kase przy wkladzie pracy miec cos orginalnego dobrze wygladajacego
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob gru 06, 2008 15:44
kikan pisze:wiem ze to nie na temat,ale co myslicie o pomalowaniu tych felg na bialo,skoro z polerka ciezko?chcialbym za mala kase przy wkladzie pracy miec cos orginalnego dobrze wygladajacego
Biały jakoś średnio mi się widzi, ja bym proponował na oryginał :)
Czyli srebrno szary i wypełnienia czarne ;)
zajac
Post autor: zajac » sob gru 06, 2008 18:22
na biało bedzie kaszana lepiej te kola wygladaja pomalowane na jasny badz ciemny grafit
a co sadzicie o takim efekcie? recznie jade automaxem i flanela
myslicie ze mozna lepiej??
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
Post autor: wapniak6 » ndz gru 07, 2008 17:30
barteKKK03 pisze:Po primo... do polerowanie lustrzanego używaj szmacianej tarczy polerskiej, flanela lub bawełna, filcową nic nie zdziałasz. Po drugie użyj Automax'a (lekkościernego) lub Autosol (polecam do amatorskich, jednorazowych polerek). Tempem nic nie zdziałasz.
dlaczego uważasz że tempo sie nie nadaje??
Corrado 1.8 16V
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 07, 2008 18:51
wapniak6 pisze:
No jakby to powiedzieć... Tempo to raczej pasta do lakierów, nie czytałeś informacji na opakowaniu? :helm:
Wróć do „FAQ”
