Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
krzys_jg
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: krzys_jg » pt sty 14, 2011 01:31
W związku z tym, że moje sprzęgło w ALH uślizguje się już czasem, (dwumasa jest całkowicie sprawna,) na wiosnę chcę wymienić to i przy okazji na jednomas, szukałem go i kupiłem kilka miesięcy temu tak przypadkiem cały komplet od Passka G60. Wygląda to tak jak na zdjęciu za całość dałem niecałe 200zł. Chyba dobra cena? Tylko może ktoś jest zorientowany w temacie i wie czy można tak wizualnie określić stan sprzęgła? Bo nie wiem czy jest sens zakładania tego żeby potem znów zmieniać na nowe. Zdjęcia poniżej - mogą się długo ładować bo mają duży rozmiar:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
wesol
Post autor: wesol » pt sty 14, 2011 08:06
wyglada zdrowo. Tarcza powinna miec okolice 9 mm grubosci wiec prawie nowka. Ja bede tez takie cos zakladał na wiosne.
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » pt sty 14, 2011 08:43
O to fajnie :D , cieszę się, gość mówił, że sprzęgło wymieniane chyba 4 tys. km i passek poszedł na żyletki, czyli to może być prawda, sprzedawał też inne cześci go G60 :D Tylko ciekaw jestem jeszcze co to za firma sprzęgła może być, bo na tarczy nic o tym nie ma. Teraz tylko dokupię śrubki, chyba w ASO Skody najtaniej z tego co kiedyś czytalem, czy gdzie indziej będą tanio? w zwykłych sklepach motoryzacyjnych też będą?
Aha, zapomniałem jeszcze zapytać, czy koło przed montażem przejechać trochę papierkiem ściernym? albo w jakiś inny sposób przygotować?
pxx1
Post autor: pxx1 » pt sty 14, 2011 10:17
Ja kupilem komplet sachsa i na docisku i tarczy jest napisana firma. Stary dwumas byl firmy LUK i tez bylo to opisane. Śrubki kupilem w ASO vw kosztowały około 55 zl, wiec chyba na tym nie warto oszczedzac. W innych sklepach nie wiem czy znajdziesz ale chyba nie. Jesli sa slady rdzy to warto papierkiem pociagnać.
jaaano
Post autor: jaaano » pt sty 14, 2011 20:45
krzys_jg wykorzystaj sytuacje i wymień uszczelnienie pomiędzy sprzęgłem a silnikiem ,wygląda jak podkowa,koło zamachowe trzeba zabielić -jak to mówią :hmm:
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
wesol
Post autor: wesol » pt sty 14, 2011 21:32
jaaano pisze:,koło zamachowe trzeba zabielić -jak to mówią :hmm:
Nie siej mitow. Ile tych sprzegiel nawymieniales ze takie opinie dajesz. W pracy przynajmniej ze dwie wyemiany mmaya w tygodniu i jakos nikt tam nic nie mowi o zabielaniu czy innych wymyslach. Smarujemy tylko walek nieco smarem miedziowym czy innym zamach tez tylko szmatka wycieramy z brudu ewentualnie jak sie jakis plyn rozlal na nie itp. Skladamy calosc i koniec roboty.
pxx1
Post autor: pxx1 » pt sty 14, 2011 22:32
Wystarczy przeczytac caly temat i wszystko wiadomo o zmianie na jednomas, to ze nie
warto zabielac tez...
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » sob sty 15, 2011 00:18
Dzięki koledzy za pomoc :pub: powiedzcie jeszcze ile może kosztować tak wymiana tak mniej więcej? ja przyznam, że nigdy nie wymieniałem i nie mam gdzie tego zrobić bo mieszkam w bloku
jaaano pisze:krzys_jg wykorzystaj sytuacje i wymień uszczelnienie pomiędzy sprzęgłem a silnikiem ,wygląda jak podkowa,koło zamachowe trzeba zabielić -jak to mówią :hmm:
Co to za uszczelnienie, jakiś nr katalogowy albo zdjęcie?
admin911
Post autor: admin911 » sob sty 15, 2011 15:06
na prawo masz nr uszczelki zaznaczony, uszczelka pasuje do :agp,aqm,agr,alh,ahf,asv
w razie gdyby foto wygasło zapisze nr :06a 103 177 a
EGR OUT,CAT OUT, 2.5 MILLTEK, ARL DOLOT, BIG SMIC, PANCAKE Z 1.8T,TURBO ASZ, WTRYSK 0,216 T4, JEDNOMAS i G60, QUICKSHIFTER Z AUDI TT,STABILIZATOR 25mm Eibach, Tył 23mm H&R, 17cali na 7,5cala et32 z AUDI TT,ROZPÓRKA UP-DOWN AUDI S3...
jaaano
Post autor: jaaano » sob sty 15, 2011 17:39
Zabielać czy nie zabielać? oto jest pytanie? niech każdy robi jak chce , ja posiłkowałem sie właśnie tym tematem zanim zmieniłem swojego dwumasa na jednomas, a że zamach miałem używany to zabieliłem delikatnie papierkiem nie mylić z toczeniem na maszynie i tyle,działa jak ta lala :grin: co do uszczelnienia to mogą wystąpić dwa rodzaje:całość podkowa z uszczelką lub osobno
wesol
Post autor: wesol » sob sty 15, 2011 20:19
papierkiem to nie jest zabielanie to jest tylko czyszczenie. Zabielenie jest wtedy gdy zbierasz nico materialu na tokarni.
jaaano
Post autor: jaaano » ndz sty 16, 2011 17:32
Aj tam,aj tam wesol nie rób scen,na piłe stacjonarną do drewna używaną w większości gospodarstw na wsi mówi się w zależności od regionu krajzega,trajzega lub w regionach na południu cyrkulatka i tak pewnie jest z zabielaniem,bo zabielić można zupe zasmażką też :panna: to tak jak z bulgulatorem gdzie jest w środku taki transpizder blokowany przez taki mały *#cenzura#* kłak :hehe: generalnie niema o co sie spierać
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » śr sty 19, 2011 23:42
Dzisiaj zakupiłem w ASO skody w Jeleniej Górze potrzebne mi jeszcze do kompletu śruby.
Cena za N 101 010 01 to 2zł za sztukę, razem 12zł - były na miejscu
Cena za N 905 398 01 to 6zł za sztukę czyli razem 36zł - muszę poczekać do piątku, bo mają je ściagnąć gdzieś od VW i poinformują mnie sms o której mogę odebrać
Jaka wg Was jest uczciwy koszt wymiany zestawu sprzęgła wraz z jednomasem?
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » czw sty 20, 2011 00:49
krzys_jg pisze:Jaka wg Was jest uczciwy koszt wymiany zestawu sprzęgła wraz z jednomasem?
200zl to chyba normalna cena
Wróć do „TDI”
