Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Tonic
Post autor: Tonic » pt lut 15, 2013 16:18
Znalazlem te boscha co Ty mi radziles. 200zl z przesylka za 4 szt.Duzo? I czy te BOSCHowskie pasuja P&P czy trzeba jakies podkladki podkladac?
szpieg
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: szpieg » pt lut 15, 2013 17:11
Tonic pisze:Znalazlem te boscha co Ty mi radziles. 200zl z przesylka za 4 szt.Duzo? I czy te BOSCHowskie pasuja P&P czy trzeba jakies podkladki podkladac?
cena ok, kupowalem swoje za 300 :/ nie trzeba podkładek ani żadnych innych szpejów, pasuja pod orginalna listwe :) tylko załóż je bezpośrednio przed strojeniem auta, bo komputer wariuje (stosunek paliwa do powietrza sie nie zgadza )
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
jakubek
Post autor: jakubek » pt lut 15, 2013 17:17
szpieg pisze:
jakubek pisze:to sa 340cc. Maja być Denso MJY100460 i zadne inne. Występowały w roverze 620ti ale sprzedawcy czesto niewiedza co maja wiec szukaj od rovera ale tylko takie jak Ci napisałem.
nie masz racji, Bosch 0280150431 maja wydajnosc 350-360 cc przy 3 barach (wiem bo takie mam w aucie) wystarczaja do 250 KM,
tonic za ile znalazles ? wybor zalezy od ceny :) tansze lepsze :D
http://www.eter-mot.info/?1983,wtryskiw ... ab-9142449" onclick="window.open(this.href);return false;
No szpieg pomyliłem sie o 6cc :) to w chu* :) Ale moim zdaniem lepiej wziac z zapasem niz na styk.
szpieg
Post autor: szpieg » pt lut 15, 2013 18:01
polecam lekturke : http://www.max-boost.co.uk/max-boost/fuelling_20LET.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
podsymowujac, do turbiny k03s wystracza wtryski 360cc, nie ma sensu isc w koszty i pakowac wiekszych ;) bo nawet przy zmianie turbiny na k04 albo cos wiekszego pasuje zmienic kolektor dolotowy itd ;)
jakubek
Post autor: jakubek » pt lut 15, 2013 18:27
A dlaczego warto zmieniac kolektor skoro ten z AGU ma wieksze kanały ?
szpieg
Post autor: szpieg » ndz lut 17, 2013 13:13
warto zmienic kolektor , przepustnice, komputer wstawic map sensor itd bo na starym ECU z AGU nie mozna poszaleć, ogolnie rzecz biorac k03s to maks co opłaca sie wkladac do AGU
jakubek
Post autor: jakubek » ndz lut 17, 2013 20:38
Ale pytam po co zmieniac kolektor skoro jest na szerokich kanałach ? Co do ECU sie zgodze ale kolektor to bez sensu.
szpieg
Post autor: szpieg » ndz lut 17, 2013 20:42
chodzilo mi o caly zestaw z innego silnika, co nie ma rzeczywiscie sensu przy AGU :)
jakubek
Post autor: jakubek » ndz lut 17, 2013 22:14
No własnie, więc wracając do tematu mając wieksze wtryski w kolektorze od AGU po przejsciu na K04 nie bedzie trzeba zmieniać wtrysków :)
powel19
Post autor: powel19 » pt mar 08, 2013 12:18
Witam wszystkich, szperałem po cały m tym temacie i znalazłem wiele ciekawych informacji, jednak większość z nich jest na temat silnika AGU. Posiadam Golfa IV 1.8 T 20V 150 AUM, na jego temat nie znalazłem zbyt wiele, a chciałbym zasięgnąć informacji w sprawie modzenia tego motoru. Mianowicie jakie wtryski zakupic P&P bo wydech i tip będzie robiony w MG a IC to chyba jakiegoś dedykowanego poszukam. Celuję w moc około 200ps, a jeśli się da to więcej :hmm: turbo ostatnio regenerowałem także powinno ładnie dmuchać.
Proszę o podpowieź, z góry dziękuję za odp :bajer:
szpieg
Post autor: szpieg » pt mar 08, 2013 12:40
powel19 pisze:Witam wszystkich, szperałem po cały m tym temacie i znalazłem wiele ciekawych informacji, jednak większość z nich jest na temat silnika AGU. Posiadam Golfa IV 1.8 T 20V 150 AUM, na jego temat nie znalazłem zbyt wiele, a chciałbym zasięgnąć informacji w sprawie modzenia tego motoru. Mianowicie jakie wtryski zakupic P&P bo wydech i tip będzie robiony w MG a IC to chyba jakiegoś dedykowanego poszukam. Celuję w moc około 200ps, a jeśli się da to więcej :hmm: turbo ostatnio regenerowałem także powinno ładnie dmuchać.
viewtopic.php?f=72&t=497281" onclick="window.open(this.href);return false;
wystarczy odrobine poszukac ... ;)
powel19
Post autor: powel19 » pt mar 08, 2013 14:31
Dzięki wielkie, nie umiałem znaleźć tego tematu na forum. Jeszcze jedno pytanko, gdzieś tu na forum czytałem o emulatorach drugiej sondy, zakładał to ktoś ? Pomogło ?
U mnie wydaje się to niepotrzebne bo po wszystkich moda i tak będzie wirus ale znajomy chce wywalić KAT a nie chce chipować auta, a te emulatory nie są takie drogie więc wydają się w miarę dobrym rozwiązaniem. Co o tym myślicie ?
Sev
Post autor: Sev » pt mar 08, 2013 14:43
Prościej wyłączyć całkowicie drugą sondę w ECU niż kombinować z emulatorami.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
powel19
Post autor: powel19 » pt mar 08, 2013 15:03
Też tak sądzę :chytry: a co z lekkimi kołami zębatymi rozrządu ? Gdzieś czytałem że silnik ma wtedy łatwiej na obroty wchodzić, stosował ktoś takie rozwiązanie ? Wydaje się logiczne że mniejsza masa to mniej siły potrzeba żeby nią zakręcić. Ale jak to w praktyce wygląda to nie mam pojęcia, miał ktoś styczność z takimi modyfikacjami ?
Wróć do „1.8T i 20V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
