Tak się kończy gibanie koła pasowego
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz mar 22, 2015 00:40
el Kozako pisze:Czolo zrobine, sruba febi, zebatka swag - tylko jest jeden szkopul: dokrecilem 90NM + ok 60/70 stopni bo dalej nie szlo, klucz ustawiony na 150NM i wybijal - czy tyle starczy, czy jeszcze przedlucha dolozyc?
Ja "zamknąłem" klucz 320Nm i było mało dla śruby posmarowanej olejem. Ostatecznie użyłem nogi dla ramienia około 40cm.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
el Kozako
Post autor: el Kozako » ndz mar 22, 2015 01:54
Czyli jeszcze dołożę kilka stopni - boje się tylko żebym gwintu nie urąbał na wale :los2:, albo że jak z taką przerwą czasową jeszcze ją dociągnę to będzie tak jakbym używaną śrubę dokręcał, bo ta już się pewnie ułożyła :banghead: :banghead:
albo poprostu szukam dziury w całym :kac:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz mar 22, 2015 14:06
Nie urwiesz bez obaw, i raczej nic się nie stanie jak dociągniesz 20°. Chyba że wkręcałeś na klej to już zostaw to w spokoju.
el Kozako
Post autor: el Kozako » ndz mar 22, 2015 18:02
Bez kleju, na oliwe zg z obstrukcja inslugi :smirk:
el Kozako
Post autor: el Kozako » czw mar 26, 2015 00:47
Banglaty :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
