Toledziak, ja moczyłem w nafcie zawór zamoczyłem. A do kolektora nalałem zaslepiając jeden z otworów. Ponadto płukałem interkoler I czyściłem otwory w głowicy używając kompresora . Następnie szczotka do rur!. Następnie środek do mycia silnika .. Ja miałem z M. Wojciechowską na etykiecie bardzo dobry! i na koniec Nitro lub ben. Extrakcyjna aby było sucho!Toledziak pisze:jakbyś sobie jeszcze przypomniał co to za zajzajer miałeś do wymycia tego syfu, to byłoby extra
EGR out - wrazenia
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- martinezz123
- DZIADZIA
niestety nie mogę podać nazwy bo jej nie znam , kolega kiedyś który pracował na myjni odlał mi do bańki piątki , i powiedział że to jest chemia do mycia silników a zwłaszcza aluminium z nagarów olejowych i smarów . niestety nie znam nazwy . ale podobne środki można kupić w sklepach tylko trochę słabsze (rozcieńczone) .
cieszę się że porada będzie pomocna i pozdrawiam .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Zaslepilem EGR,ale miedzy blaszka,a tym metalowym karbowanym kolankiem uciekaja mi teraz spaliny.Slysze to podczas przyspieszania zwlaszcza na 4 i 5 biegu.Jak i czym to najlepiej uszczelnic?
Czy taka nieszczelnosc moze wplynac na slabsze "wstawanie" turbiny,gorsze rozpedzanie sie wirnika po goracej stronie czy nie ma to nic wspolnego?Caly czas podejrzewalem wastegate jako winowajce.
- martinezz123
- DZIADZIA
Rafał 21 pisze:martinezz123, noTylko zauważyłem ze odma wróciła w to samo miejsce .A u mnie jak i innych borykających się z tym syfem już nie
Ale na to masz zawsze czas i nie duzo roboty
witam przyznam że nie przeczytałem wszystkich postów , więc pewnie gdzies pisało jak to zrobić , może ktoś z was napisze mi co zrobić z tą odmą ?? , gdzie ją skierować żeby oczywiście nie na silnik .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
martinezz123 pisze:Rafał 21 pisze:martinezz123, noTylko zauważyłem ze odma wróciła w to samo miejsce .A u mnie jak i innych borykających się z tym syfem już nie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Zaslepilem tego dziada czarnego wyczyscilem kolektor otwory w glowicy wszystkie ruly i IC nie odczuwam ruznicy odczywam mula ja do usuwania brudu uzylem nitro i piany aktywnej robi robote jak siemasz myciue i czyszczenie wszstkiego zajelo mi trzy godzinki z zlozeniem rozlozeniem umyciem zaslepianiem i zlozeniem kolektor zanurzylem w on potem go wyciagnolem nalalem nitro potem wyplukalem nitro calosc i na koniec piana aktywna nagar strzelal pod myjka cisnieniowo polozylem na piecu by wysech zajolem sie glowica i baja nie odczywam lepszego dolu ani gory na obrotach
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
