Variant TDI by Gobo90
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
Gobo90, dasz rade
kilka cienkich warstw i jak na felge to wystarczy takie szprejowe malowanie
tylko zaciekow nie porob
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- BLIND
- Forumowy spamer :)
Gobo90 widziałeś jak na mojej vectrze wyglądał czarny spray.. nie były całe pomalowane ale było ok..
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 21:23 przez BLIND, łącznie zmieniany 1 raz.
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
- zbikq
Piękny masa pracy włożona w autko i efekt super. Gratulacje i powodzenia w dalszych pracach...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
Szerokości :)
Gobo90, ja sobie myślę, że przy tym wzorze felg lepiej będzie wyglądał czarny połysk
Ja mialem taką samą zagwozdkę ostatnio i tez się zdecydowałem na połysk....jesczcze ich nie odebrałem, ale myślę, że będą wyglądać w miarę oki
chyba, że chcesz pomalować w miarę pro to daj znaka
pozdr
pozdr
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
- george_79
- Ma gadane
Gobo90, Daj znac czy ci sie udalo - sam sie przymierzam do sub w bagazniku, ale jakos trzeba zrobic tak zeby bagaznika nie skaszanic. Ja myslalem o takiej zabudowie ktora idealnie "wkleja sie" w boczek bagaznika, ale mozna ja demontowac....sam nie wiem, musze to sobie rozrysowac...
Trzeba by skrzynie tak skonstruowac zeby idealnie pasowala pod ten plastik od rolety, jednoczesnie zachodzila plynnie na nadkole i byla jakos na zaczepy demontowalna...
Mam jeszcze jeden pomysl ale nie widzialem u nikogo poza ... oplem astra II
Mianowicie zabudowujesz sub w klapie tylnego bagaznika - wygluszasz klape i oczywiscie matolisz sie zeby to ladnie dociac i wpasowac zamiast orginalnej oslony plastikowej...pytanie czy zawiasy klapy taki manewr wytrzymaja.
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 00:11 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
- Gobo90
george_79, ja robie tak ze ten cały plastik z lewej strony wywalam zostaje aby parapet z szyną od rolety a pod nim będzie mdf ładnie docięty na wymiar z wyciętym otworem na głośnik ładnie obity tak jak ori nadkola itd a w środku nadkole wypełnię włóknem szklanym z żywicą tak kilka warstw zawsze będę mógł zdjąć i założyć ori plastiki.. a i litraź będzie odpowiedni
- george_79
- Ma gadane
Gobo90, no moga z tego byc ludzie
. Jak chcesz zamontowac zabudowe ? na stale czy ruchomo ?
A nie widziales moze u kogos patentu w tylnej klapie bagaznika zabudowy ? w variancie MK3 jest tam troche miejsca...W weekend popatrze co tam moznaby upchnac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
