TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
makeć
[TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: makeć » sob wrz 03, 2011 09:29
Piasek pisze:To jest silnik na PD.
oj, myślałem o tej:
Piasek pisze:Sprawdź uszczelnienia pompek oraz ich kondycję bo być może ledwo już zipią.
pompki są raczej ok, największe odchylenie to -0,65, pozostałe trzy oscylują w granicach +/- 50, wiec do pompek się nie ma co czepiać, może na początek wymienię uszczelnienia pompy.
Teraz jeszcze sprawdzę czujnik temperatury paliwa.
Może jeszcze jakieś sugestie ?
pozdr
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
tomek08
Post autor: tomek08 » sob wrz 03, 2011 10:15
Witam, a jak z synchronizacją?
Tomek
Piasek
Post autor: Piasek » sob wrz 03, 2011 10:27
Czujnik temperatury paliwa moim zdaniem będzie OK bo jak sam pisałeś - odpala identycznie bez względu na temperatury.
Ale z tymi uszczelnieniami to może być dobry trop.
makeć
Post autor: makeć » sob wrz 03, 2011 13:17
świeżutkie scriny (na wolnych obrotach), auto praktycznie zimne:
temperaturki są OK
pompki:
Piasek pisze:Ale z tymi uszczelnieniami to może być dobry trop.
Zaraz po weekendzie biorę się za wymianę, dociągnąłem pompę i efekt widoczny gołym okiem, co najmniej o jeden obrót krócej kreci :)
Zastanawia mnie jeszcze spocony wężyk od czujnika temperatury paliwa, w stronę pompy, wygląda jak by czujnik popuszczał na oringu, to też wymienię.
Mam nadzieję, że zażegnam problem i żona przestanie marudzić :D
ronuch
Post autor: ronuch » pn wrz 05, 2011 11:03
bipy juz maja spore te pompki! norma chyba +-30
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
makeć
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: makeć » pn wrz 05, 2011 17:41
ronuch pisze:bipy juz maja spore te pompki! norma chyba +-30
silnik był zimny, sprawdzę jeszcze raz jak będzie nagrzany.
Czekam na uszczelnienia pompy.
Pozdr
Bad_Boy
Go Hard Or Go Home...
Post autor: Bad_Boy » śr wrz 07, 2011 22:21
Koledzy czy prócz wgrania nowych map startowych do Golfa V 1.9 TDI 105KM, istnieje powód dla którego Golf pali gorzej na ciepłym silniku ? Może to być akumulator (jest od "nowości") Pozdrawiam
Piasek
Post autor: Piasek » śr wrz 07, 2011 23:19
Gdyby winny był akumulator - nie odpalał by zimny. Ciepły zapali zawsze choć trup największy.
ronuch
Post autor: ronuch » czw wrz 08, 2011 08:48
no wlasnie ze nie bo na cieplym vw zrobil w programie ochrone dwumasu i wtryski podaja paliwo dopiero wtedy gdy silnik ma odpowiednie obroty. A na zimnym podaje paliwo nie zaleznie od obrotow. Wiec stary (slaby) akumlator moze byc winny ze nie pali jak cieply ale rozrusznik tez ma tu spore znaczenie
Piasek
Post autor: Piasek » czw wrz 08, 2011 09:06
Czyli rozumiem że na zimnym tej ochrony dwumasu nie ma ??
Nie potrzebna zapewne... :bajer:
Sorry, ale demagogia mi tu podjeżdża.
Gdyby winny był rozrusznik - Bad_Boy, napisałby że są jakieś problemy z kręceniem itp... Skoro nie napisał, wnioskuję że rozrusznik kręci tak samo sprawnie i ochoczo na ciepłym jak i na zimnym, a to wskazuje tylko na dwie rzeczy:
- niedomagania paliwowe (które są raczej mało prawdopodobne zważywszy na fakt iż silnik po długim postoju odpala normalnie)
- wada map zapłonowych
Bad_Boy, podjedź do dobrego tunera. Ogarną temat, wgrają nowe mapy i będzie git :bigok:
tomek08
Post autor: tomek08 » czw wrz 08, 2011 10:48
Witam, nie masz racji Piasek, jest tak jak pisze ronuch. Może być również wina rozrusznika, kolega tak miał w turanie po regeneracji rozrusznika pali na dotyk. Podepnij Vag i sprawdź, czy rozrusznik na starcie ma około chyba 250obr/min.
Pozdrawiam.
Tomek
Piasek
Post autor: Piasek » czw wrz 08, 2011 11:25
Piasek pisze:Gdyby winny był rozrusznik - Bad_Boy, napisałby że są jakieś problemy z kręceniem itp... Skoro nie napisał, wnioskuję że rozrusznik kręci tak samo sprawnie i ochoczo na ciepłym jak i na zimnym
A odnośnie tej "ochrony dwumasu" to mam do czynienia z dwoma MkV 1.9 TDI z 2005 roku.
Jeden ma przebiegu zaledwie 78 tys km, drugi prawie 200 i w żadnym nie występuje wspomniane zjawisko "dłuższego kręcenia na ciepłym".
Obydwa odpalają tak samo, od pierwszego obrotu, bez względu na temperaturę silnika czy otoczenia.
Czyli jak mam to rozumieć ?
Tutaj już VW nie dba o dwumas na ciepłym ??
Czy może jednak są to sztuki z poprawionymi mapami w których opisywane zjawisko utrudnionego rozruchu na ciepłym nie występuje ?
W obydwu rozrusznik nie był nawet dotykany a zwłaszcza w sztuce mającej 200 tyś km bo auto głównie po Poznaniu jeździ i służy jako auto miejskie, odpalanie 20x dziennie...
Bad_Boy
Post autor: Bad_Boy » czw wrz 08, 2011 20:39
Koledzy no właśnie u mnie jest tak, że gdy silnik osiągnie już temperaturę 90* po przejechaniu iluś tam kilometrów, pali "ciężej"
Słyszałem o wgraniu nowych map startowych ale gdy usłyszałem cenę od "fachowca" to zrezygnowałem na tą chwilę, bo życzył sobie 450zł. Taka cena jest normalna ? Czy po prostu chciał naciągnąć na koszta ?
Aku nie był ruszany od nowości, tak czy inaczej przed zimą mam zamiar go wymienić i zastanawiam się właśnie czy sama wymiana by pomogła czy też dodatkowo wgranie map.
Dziękuję Wam za podpowiedzi :bigok:
Piasek
Post autor: Piasek » czw wrz 08, 2011 20:55
Bad_Boy pisze:Aku nie był ruszany od nowości, tak czy inaczej przed zimą mam zamiar go wymienić
Może wypadałoby najpierw sprawdzić miernikiem obciążeniowym ile jest wart bo jeszcze się okaże ze wywalisz dobry :goof:
Wiesz ile tego zimą mi się trafia ? :helm: Za 40-50% ceny nowego :hmm: jak ciepłe bułeczki... laweciarzom, handlarzom i całej reszcie... Bo ludziska nie zwracają uwagi na to że wysiadając wieczorem nie domknął drzwi albo ściszył radio jak ktoś dzwonił i zapomniał wyłączyć...
A co gorsza... kupisz jeszcze gorszego niż miałeś... bo to co masz to ori varta zapewne... a to co teraz produkują...
Większość dane na nalepkach traktuje jak pobożne życzenia... Te wszystkie marketowce, no-name`y, sezonowce itp...
Zaś sama varta np Black Dynamic... Na 5 szt sprzedanych od czerwca - 4 reklamacje... także czekam na piątą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
