[GOLF MK4] by szczep, KW_Lorinser_WOB_Hella_US'y
[GOLF MK4] by szczep , Lorinser przymiarka
Koło dla mnie miażdży jaja, powiedz mi na tych ostatnich fotkach jakie masz obniżenie przód/tył ? Nie myślałeś żeby naciągnąć troszkę węższą gume ? Chociaż teraz jest bardzo ładnie
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
jubasq, w przypadku KW gwint jest skręcony na max, według producenta max przód to -60 max tył -65, ale wywaliłem helpery i z przodu mam dodatkowe 35mm regulacji więc na sezon skręcę jeszcze z 10mm może więcej, a z tyłu wywalę chyba całą regulację i dojdzie dodatkowe 15-20mm, co do opony w przypadku 18" 205 szerokość jest najwęższa, trzeba poszukać tylko po producentach bo jedne się lepiej naciągają, a drugie gorzej, przy 8J nie poszaleję z naciągiem
No tak sie pytam o obniżenia bo mnie ciekawe jak nisko bede musiał swój położyć żeby nie mieć stodoły w nadkolu. A tył to mówisz normalnie można wywalić ten talerzyk regulacji i bedzie nisko ? A co do opon to faktycznie nie ma 195 w 18 calach, chyba ze gdzieś wypuszczają tylko na azje ale to sprowadzić to sie nie opłaca.
jubasq, w zeszłym roku normalnie jeździłem bez tylnej regulacji (wywalona nakrętka i tulejka), między belką, a sprężyną po podniesieniu auta nie było żadnego luzu
Czyli ta fota w twoim podpisie gdzie jest tył to jest z wyciągniętą regulacja ? Ładnie to juz siedziało
jubasq, tak to są fotki już bez regulacji
na poprzednim zawieszeniu Ta Technix
Świetnie się prezentuje Twój Golfer na tych felgach ale mimo wszystko na BBSach bardziej mi się podobał
tu skomentuje że miodzio podoba mi sie
gratuluje
Vw to pasja
Das AUTO!!
auto zostało dziś poddane polerce mechanicznej, dzięki bardzo duzy_przemo za ogarnięcie tematu
niby cały czas był woskowany myty ręcznie, a po polerce jak nowe auto
dzięki kali za pomoc w woskowaniu
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2011 21:03 przez szczep, łącznie zmieniany 1 raz.
- sagano88
- Only VW
[GOLF MK4] by szczep po polerce
Mój też wczoraj wrócił od lakiernika, polerka działa cuda, błyszczy się jak pojeb****
Teraz to się chętnie będzie go myło bo efekt będzie widoczny
Świetnie wygląda, będę musiał po polakierowniu zderzaka i klapy zrobić wycieczkę do Szczcina
