vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
mam 2 sprawy, moze ktos zapodac fotki jak vr wyglada u Was na zawieszniu -60 z przodu? bo mam teraz -80 do 1,8 i jest za nisko i chce wrzucic springi -60
druga sprawa, kto mi na 100% moze zrobic licznik w mkII pod vr tak aby obrotek działa?
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Pisz do TheBishop'a http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... ile&u=2047" onclick="window.open(this.href);return false;Pączek pisze:kto mi na 100% moze zrobic licznik w mkII pod vr tak aby obrotek działa?
vr6 w mk2 ????
mastercinek, dzieki
A powiedzcie mi czy mozna wpakowac do AAA koło pasowe na wale głownym od 2,8 ale z golfa IV? bo widzialem u kumpla i ono jest duzo cieńsze
vr6 w mk2 ????
czy moglby mi ktos powiedziec jak podlaczyc ta pompke dodatkowa ukladu chlodzenia elektryczna, bo passat byl na zwyklej klimie, wyrzucilem ten sterownik wentylatorow, wiatraki spiete sa poprzez inny uklad, tylko pytanie jak ja podpiac, molgby mi ktos walnac schemat w paincie ?
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
panowie czy sa jakieś przeciwwskazania zeby zrobić właczanie wentylatorów włacznikiem z kabiny??idac najprostrzą linią podanie dodatkowego + na kabel 2 biegu z bezpiecznikiem 30A
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
vr6 w mk2 ????
dawid018, miałem przez 2 dni podłączony wiatrak (3 bieg) bezpośrednio z aku i załączałem go właśnie z kabiny,bo inne biegi mi nie działały a w te upały trzeba było silnik schłodzić. Wszystko było ok,bezpiecznika nie dawałem bo wiedziałem,że robię to na chwilę,ale jeśli wiesz,że ma to zostać u Ciebie na dłużej to warto zrobić to bezpieczniej
- dawid018
vr6 w mk2 ????
u mnie wszystko działa ale nie mam pompki dodatkowej od wody i po upalaniu zostawiam go na chwile zeby sobie pochodził ale wentulator włacza się tylko na chwile i w sumie nie wiele to daje więc chcę zrobić właczany manualnie.
vr6 w mk2 ????
panowie taki problem mam jak zapale swojego vra to minimalnie faluja mi obroty a nieraz jest że i potrafi zgasnac...coż to może być????
wrobel
- dawid018
vr6 w mk2 ????
nie wiem ale mam to samowrobelek pisze:panowie taki problem mam jak zapale swojego vra to minimalnie faluja mi obroty a nieraz jest że i potrafi zgasnac...coż to może być????
vr6 w mk2 ????
posprawdzaj moze podcisnienia wszystkie
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- dawid018
vr6 w mk2 ????
panowie podłaczał ktoś czujnik z zegarem ciśnienia oleju do vr6?? chodzi o oryginalny czujnik do 5 bar z audi.wkreciłem go zamiast czujnika po prawej stronie w podstawce filtra stojac przed autem.za co odpowiedzialny jest czujnik którego wykreciłem??w sumie w podstawce są 3
- OLI88
- Grupa Świętokrzyska
vr6 w mk2 ????
1. czujnik położenia wałka rozrządu
2. czujnik temp. z przełacznikiem do wskaźnika temp. wody i/lub elektryczna pompa wody
3. czujnik temp. NTC sterowanie silnika (niebieski)
4. przełączik termiczny do wyłączania układu klimatyzacji i/lub wentylator elektryczny
5. czujnik spalania detonacyjnego(stukowego)
6. czujnik położenia wału korbowego (czujnik halotronowy)
7. czujnik ciśnienia oleju 0,25 bar (1 styk niebieski)
8. czujnik temp. oleju (czujnik cisnienia oleju 0-10 bar dla dodatkowych urzadzień wskaźnikowych)
9. czujnik ciśnienia oleju 1,4 bar (1 styk czarny)
- dawid018
vr6 w mk2 ????
u siebie wywaliłem 7.jakies skutki uboczne mogą wystepować??
swoją drogą po co 2 czujniki ciśnienia oleju??
