Jaki olej?
bigstar102001
Re: Jaki olej?
Panowie proszę o radę Bora z silnikiem ALH 90 km, przebieg 130 tys. km, zalewany olejem silnikowym syntetycznym Mobil Turbo Diesel 0w40 od nowości.
I moje pytanie czy przy takim przebiegu konieczna jest zamiana na olej o klasie lepkości 5W-40 (np. Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40).
Proszę o poradę czy jest sens zmienić olej o innej klasie lepkości.
Pozdrawiam forumowiczów.
bigstar102001
Re: Jaki olej?
Tical pisze:bigstar102001, jezeli z silnikiem nic zlego Ci sie nie dzieje to ja bym nie zmienial.
Nic się nie dzieje z silnikiem, pytam bo za miesiąc będę robił wymianę i temat oleju spędza mi sen z oczu.
Jaki olej?
Koledzy pewnie dopisza swoje, ze nie musisz zmieniac jak wszystko gra
a widac, ze znaja sie na rzeczy.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Lepsze jest wrogiem dobrego, jest dobrze to nie ma co kombinowaćbigstar102001 pisze:I moje pytanie czy przy takim przebiegu konieczna jest zamiana na olej o klasie lepkości 5W-40 (np. Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40).
Olej spełnia wiele zadań w silniku i jest mieszaniną substancji i dodatków, a jednym z dodatków jest ten który odpowiada za "czyszczenie" silnika wchłanianie tych substancji smolnych/sadzy i to, że olej robi się czarny w żaden sposób nie świadczy o jego "jakości"SMUTNYINDYK pisze: Przecież jest ogólnie przyjęte że zwłaszcza w silnikach diesla jakość oleju można poznać po tym, że im szybciej robi się czarny tym jest lepszy-chodzi o to, że ma lepsze własności płuczące.
Olej ma spełniać lub przewyższać wymagania jakie narzucił producent silnika
bigstar102001
Re: Jaki olej?
italiano_83 pisze:Lepsze jest wrogiem dobrego, jest dobrze to nie ma co kombinowaćbigstar102001 pisze:I moje pytanie czy przy takim przebiegu konieczna jest zamiana na olej o klasie lepkości 5W-40 (np. Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40).Sam przebieg nie jest żadnym wyznacznikiem w tym wypadku.
Olej spełnia wiele zadań w silniku i jest mieszaniną substancji i dodatków, a jednym z dodatków jest ten który odpowiada za "czyszczenie" silnika wchłanianie tych substancji smolnych/sadzy i to, że olej robi się czarny w żaden sposób nie świadczy o jego "jakości"SMUTNYINDYK pisze: Przecież jest ogólnie przyjęte że zwłaszcza w silnikach diesla jakość oleju można poznać po tym, że im szybciej robi się czarny tym jest lepszy-chodzi o to, że ma lepsze własności płuczące.Może dobrze płukać, a będzie marny w zakresie smarowania, odporności na zmianę lepkości w niskich i wysokich temperaturach, odporności na spalanie itp, itd
Olej ma spełniać lub przewyższać wymagania jakie narzucił producent silnikaW naszym przypadku normę VW, a producent oleju to już "drugorzędna" sprawa.
Sądziłem, że przebieg jest w moim przypadku wyznacznikiem. Wiadomo, że przebieg pojazdu wpływa na zużycie m.in. silnika.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Tak, wpływa ale jak porównasz 100.000km zrobionych w mieście i na krótkich odcinkach do 100.000km zrobionych po autostradachbigstar102001 pisze:Wiadomo, że przebieg pojazdu wpływa na zużycie m.in. silnika.
Nie jak się mają te przebiegi do siebie
Re: Jaki olej?
Jak nie bierze oleju - niczego nie zmieniaj.bigstar102001 pisze:Panowie proszę o radę Bora z silnikiem ALH 90 km, przebieg 130 tys. km, zalewany olejem silnikowym syntetycznym Mobil Turbo Diesel 0w40 od nowości.
bigstar102001
Re: Jaki olej?
Piasek pisze:Jak nie bierze oleju - niczego nie zmieniaj.bigstar102001 pisze:Panowie proszę o radę Bora z silnikiem ALH 90 km, przebieg 130 tys. km, zalewany olejem silnikowym syntetycznym Mobil Turbo Diesel 0w40 od nowości.
Od poprzedniej wymiany 3/4 na bagnecie po przebiegu 13 tys. na dzień dzisiejszy jest 1/2 na bagnecie bez dolewek.
Nie wiem czy to jest dobrze. Aczkolwiek z tego co się orientuję każdy silnik musi zużywać olej.
Bigstar102001
- piotrekgal
Jaki olej?
bigstar102001, Jak wyzej kolega Piasek napisal, jak od wymiany do wymiany nie robisz dolewek albo je robisz w nieznacznym stopniu to odpusc sobie zmiany oleju.
Jaki olej?
bigstar102001 nie zmieniaj bo jest dobrze!! I jak kolega italiano_83 napisał przebieg nie jest wyznacznikiem, jeden jeździ delikatnie inny zarzyna silnik jak prosie na ucztę , jeden wlewa dobry olej i wymienia regularnie inny wlewa byle co i wymienia jak sobie przypomni .
Nie sugeruj się przebiegiem , z twojego opisu wynika że jest bardzo dobrze więc tego nie psuj.
bigstar102001
Re: Jaki olej?
riggs pisze:bigstar102001 nie zmieniaj bo jest dobrze!! I jak kolega italiano_83 napisał przebieg nie jest wyznacznikiem, jeden jeździ delikatnie inny zarzyna silnik jak prosie na ucztę , jeden wlewa dobry olej i wymienia regularnie inny wlewa byle co i wymienia jak sobie przypomni .![]()
I tego będę się trzymał. Pozdrawiam i dziękuję kolegom forumowiczom za wyczerpanie wątku.
Bigstar102001
Jaki olej?
Nie wiem czy było wcześniej bo jakoś nie chce mi się wertować całego wątku.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jaki olej?
tu tez można poczytać rożne zdania ludzi na temat olejów .sator75 pisze:Nie wiem czy było wcześniej bo jakoś nie chce mi się wertować całego wątku.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50009" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
