1.6 SR i wasze problemy
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt wrz 18, 2009 10:41
feniks79 pisze: przpustnica Vika
Ile taka przepustnica kosztuje i jak sie spawuje?
feniks
Post autor: feniks » pt wrz 18, 2009 11:35
speede pisze:to pracowal super wogole zadnego drgania
u mnie też przez 15tys. km
Jazz_Blue pisze:Ile taka przepustnica kosztuje
400 około ze Skodeximu ale co do jakości to nie wiem jeszcze jak, bo ciągle mam problem jak wyżej i dopóki go nie rozwiąże to wolę nie oceniać :bajer:
murawpio
Post autor: murawpio » pt wrz 18, 2009 13:38
Witam, czy ktoś się orientuje od jakich modeli samochodów z grupy VAG pasuje osłona akumulatora do VW Golf IV 1.6SR?
feniks
Post autor: feniks » pt wrz 18, 2009 14:15
murawpio pisze:pasuje osłona akumulatora do VW Golf IV 1.6SR
zależy jaka ja mam materiałową org i raczej każda powinna taka pasować. Z tego co widziałem to w TDI są z plastiku, co do innych aut to na pewno z passatów nie podejdą
dimmer
Post autor: dimmer » pt wrz 18, 2009 19:06
panowie ze strzałami tez miałem problem i tak szukałem: wyczysciłem przepływke dalej wali lambde wymieniłem na oryginał wali dalej pojechałem wyciąc kata wyciołem wali dalej pól roku jezdziłem i zabrałem sie za wymiane uszczelniaczy zaworów wtedy wymieniłem czujnik połozenia wału i na drugi dzien pompe paliwa przestało strzelac od tego czasu tyle ze mnie strzelało wtedy gdzy zaraz po odpaleniu zaraz dodałem gazu wtedy waliło w dolot..... wiec nie wiem co było przyczyna pompa czy czujnik czy moze uszczelniacze ale uszczelniacze bym wyeliminował ...
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 19:08 przez dimmer, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
speede
Post autor: speede » pt wrz 18, 2009 21:00
ja wlasnie mam te strzaly w kolektor ale podczas odpalania zimnego, i nie wiem co moze byc przyczyna, moze wlasnie pompa paliwa. Ciezko jest dojsc co moze byc przyczyna.
feniks
Post autor: feniks » pt wrz 18, 2009 21:08
z innej beczki potrzebuję numer części
czujnik nr 24 na 2 piny wchodzi do króćca o nr 1J0121087A jest na vagcat foto nr 919-40 / ale nie mogę znaleźć, a ETKI nie mam
Powiedzcie do czego może być ten czujnik?
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 21:30 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt wrz 18, 2009 22:36
Tutaj masz kolego obrazek 919-40 z Etki, bo też mnie przekierowało na taki gdy kliknąłem na tą część. Wskaż, która to dokładnie to podam Ci numer, bo ja nie moge się jej doszukać :blush:
speede
Post autor: speede » sob wrz 19, 2009 00:16
jak sprawdzic poprawne dzialanie pompy paliwa? Da sie to zrobic? Ja zazwyczaj jezdze na gazie wiec moze wina jest w pompie przebieg 170 tysiecy ok 150 na lpg.
feniks
Post autor: feniks » sob wrz 19, 2009 07:44
Jazz_Blue pisze:bo ja nie moge się jej doszukać :blush:
ja też nie widzę, wyjmę i spiszę nr to będzie łatwiej. Po co montowali 2 czujniki temp jeden obok drugiego?
speede pisze:Da sie to zrobic?
da
[ Dodano: 19 Wrz 2009 10:35 ]
ma taki nr 191 919 368 A i jest to chyba jakiś czujnik od klimatyzacji także on nie ma wpływu na moje problemy :grrr:
[ Dodano: 19 Wrz 2009 10:56 ]
dimmer pisze:czujnik połozenia wału
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL
czujnik położenia wałka rozrządu - o ten chodzi?
dimmer
Post autor: dimmer » ndz wrz 20, 2009 11:40
feniks79 pisze:
da
tak to ten czujniczek dokładnie taki magnes i wtyczka :D:D: a i ajka cenka tego w intercarsie ???
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 11:41 przez dimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » pn wrz 21, 2009 06:52
dimmer pisze:ajka cenka tego w intercarsie
300 normalnie ze znizką myślę że koło 250będzie, ja na razie w piątek kata wytnę a czujnik to później zobaczę
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn wrz 21, 2009 12:43
[quote="dimmer"]
kolego hmm sugesti wiele czujnik na wale moze byc walnięty moze przepustnica ale wydaje mi sie ze nie powinna miec wpływu na odcięcie paliwa przy wysokich obrotach nic więcej nie przychodzi mi do głowy moze pasek rozrządu masz przestawiony słyszałem ze jak jest przestawiony samochód potrafi byc duzo słabszy i moze to mogło by miec jakis wpływ jedz do mechaniora sprawdz czujnik połozenia wału niech zobaczy czy pasek jest dobrze ustawiony nie wiem co by mogło byc jeszcze:(:(:( ja miałem pęknięty czujnik połozenia wału błedów na vagu nie było odziwo.... po wymainie ładniej autko pracuje obroty nie skaczą na ciepłym silniku ale kurcze nie odcinał przy tyl obrotach co u ciebie :(:(:(: a i moze niech sprawdzi cisnienie pompy paliwa jesli bedzei niskie powinno byc 4 bary to moze pompka nie podaje na wysokich obrotach wtedy silnik potzrebuje wiecej paliwa moze ona juz nie wyrabia wtedy i daje efekt odcięcia paliwa ....
[quote]
czunik walu korbowego tak? czy rozrzadu? jak mozesz to daj linka do takiego :)))
POZDRO
[ Dodano: 21 Wrz 2009 11:44 ]
OK juz dales DZIEKI nie zauwazylem bo jeszcze troche zaspany jestem :P
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
wav
Post autor: wav » pn wrz 21, 2009 19:22
Witam ja z pytankiem czy dowiedział sie ktos coś od Ucha na temat jego modyfikacji?? jeśli tak to prosiłbym o opis
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
