O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
Gashkas
Post autor: Gashkas » sob sie 11, 2007 14:42
potrzebuje szybkiej pomocy chlopaki - pojezdzilem dwa dni bez problemow a dzisiaj strzelal dosc mocno przy dodaniu gazu ... potem juz odpalic nie chcial :/ swiece czarne jak smola ... po wyczyszczeniu odpalil i wrocilem do domu ... za bogata mieszanka? poziom paliwa w komorze plywakowej? mozna to jakos samemu podregulowac?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
t-tas
Post autor: t-tas » pn sie 13, 2007 23:18
a ja właśnie dziś zakupiłem BLOSa-tak więc już na dniach relacja z pierwszych jazd mk1 2.0 na gaźniku weber wyposażonym w lpg na BLOSie-muszę tylko zbudować nowy dolot, może uda się zbudować nowy gaźnik-wyliczony jak należy, czyli może być ciekawie, a co do gardzieli 27 mm też mam takową i postaram się ją wykorzystać jak mi tylko wyniki obliczeń pozwolą -może być ciekawie...
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Marszall
Post autor: Marszall » wt sie 21, 2007 12:25
Hej. Ostatnio sprawdziłęm sobie spalanie w trasie wyszło ok 6,6l :grin: tylko tak do 120 km/h prędkość. czyli tyle samo jak nie mniej jak na 2EE.
A swoja drogą t-taz jak idą prace nad blosem??
Ostatnio braciak założył w Audi coupe 2.3 to nie ten samochód normalnie. I na gazie i na benie
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
t-tas
Post autor: t-tas » wt sie 21, 2007 18:38
na razie lipa- parownik który dobrze współpracował z mikserem, nie dał rady z blosem-starość nie radość, chwilowo założyłem BRC ale 70 kW-da się jeździć ale jest za słaby do 2.0 i czekam na parownik 100 kW który mam dostać jak kolega założy sobie parownik OMVL czyli na dniach powinny być już jakieś efekty
maccciej
Post autor: maccciej » śr sie 22, 2007 21:23
Mam problem bo zamontowalem dzisiaj webera. I mam problem z odpalaniem, jak nie dodam gazu to nie zapali. Jak puszcze gaz to mi gaśnie. Dodam tez , że nie zamontowalem jeszcze całego dolotu i widać jak od czasu do czasu strzelaja az z niego płomienie
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
KamilW
Post autor: KamilW » śr sie 22, 2007 21:50
Gashkas pisze:czy tam nie powinno byc jeszcze jednej dyszy ktora mozna by wykrecic? :/
wszystkie dysze masz na miejscu, co do opisu to tak:
- 1 laczysz z 3
- 2 to odma w 125p ale mozna ja zaslepic
- 4 to aparat zaplonowy w 125p ale ten tez zaslepiamy
- 5 to ZHS
- 6 dysza glowna paliwa 1 przelotu
Gashkas pisze:moze KamilW powie mi co to jest ... to czwarte cos
a to czwarte cos to zwezka paliwa do urzadzenia wzbogacajacego przy pelnym obciazeniu (ta zlota rurka w drugiej gardzieli)
_________________
ewidentnie za bogato, albo masz pomieszane dysze, albo za wysoki poziom paliwa (np nieszczelny plywak) wszystko da sie zrobic :P
Walus
Post autor: Walus » śr sie 22, 2007 23:00
a jka bym chcial taki gaznik wstawic do 1.8 ok 140PS ?? zasili to ??
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
Marszall
Post autor: Marszall » czw sie 23, 2007 00:06
maccciej pisze:Witam
A może poprostu podkręć troche wolne obroty :okej: a skoro ci strzela to musisz ustawić zapłon ja mnialeme juz duzo do czynienia z weberaem i ani razu nawet nie prychnoł :bigok:
Co do zasilenia 1.8 ja mysle że da rade już nie jeden śmiga na 1.8 (RP) a nawet na 2.0 (kwestia dobrania dysz i gardzieli)
Pis for lajf :okej:
Walus
Post autor: Walus » czw sie 23, 2007 00:13
no zobaczymy
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw sie 23, 2007 11:52
KamilW pisze:
_________________
kumpel wzial sie za regulacje mieszanki i teraz jest w miare dobrze (przedtem tez byly strzaly w gaznik) :)
KamilW masz moze dostep do czesci do FOS'a ? bo potrzebuje kilka rzeczy a u mnie doslownie NIGDZIE nie mozna nic dostac
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 11:54 przez Gashkas, łącznie zmieniany 2 razy.
KamilW
Post autor: KamilW » czw sie 23, 2007 12:23
Walus pisze:a jka bym chcial taki gaznik wstawic do 1.8 ok 140PS ?? zasili to ??
zasili, trzeba tylko dobrze wystroic.
Gashkas pisze:KamilW masz moze dostep do czesci do FOS'a ? bo potrzebuje kilka rzeczy a u mnie doslownie NIGDZIE nie mozna nic dostac
pisz co ci potrzeba, mam wszystko.
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw sie 23, 2007 12:48
KamilW, oska przepustnicy i dysze ... do 34S2C-12 ...
jakie masz u siebie dysze i jaka kombinacje bys polecal? mam ten silnik co Ty, juz tez bez kata :)
KamilW
Post autor: KamilW » czw sie 23, 2007 13:29
Gashkas pisze:KamilW, oska przepustnicy i dysze ... do 34S2C-12 ...
odezwij sie na gadu to sie dogadamy :)
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw sie 23, 2007 13:33
KamilW pisze:odezwij sie na gadu to sie dogadamy :)
ok :)
edit: chlopaki, lata ktos z Was na 1,8 i weberku?
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 16:40 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
