Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr cze 07, 2017 16:34
Pany, mam do użytku przy Golfie tenże kabel - https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Niby opis mówi, że jest jedynie do aut z roczników '98-'04, ale może komuś udało się nim podłączyć do czegoś nowszego? Dokładniej rozchodzi mi się o Octavię 2 z 2007 i Superba 2 z 2013 :) Dotychczas jak próbowałem się skomunikować z Superbem, to podejmował 4 próby połączenia i sobie darował.
wesol
Post autor: wesol » śr cze 07, 2017 17:35
Nie chodzi o rok auta. Chodzi o to czy auto jest na canie czy nie. Starsze auta bez can mozesz tym kablem podpinac. Nowsze juz niestety wymagaja hex cana. To czy to bedzie rocznik taki czy inny to nie istotne. Czyli golf 4 z 2005 roku to bez can ale touran z 2003 ma can.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr cze 07, 2017 18:10
A ten kabel będzie z moim golfem bez canu współpracował ? https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wygląda bardziej "profesjonalnie" od tego niebieskiego.
wesol
Post autor: wesol » śr cze 07, 2017 18:54
Czego nie czytasz ze zrozumieniem co ci sie pisze. To czy kupisz taki za 50 zl czy taki za 27 zl to nic to nie zmienia. Bedzie sie laczyc i jeden i drugi tak samo. Nie ma miedzy nimi zadnej roznicy.
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: Garrison » śr cze 07, 2017 19:36
wesol pisze:Nie chodzi o rok auta. Chodzi o to czy auto jest na canie czy nie. Starsze auta bez can mozesz tym kablem podpinac. Nowsze juz niestety wymagaja hex cana. To czy to bedzie rocznik taki czy inny to nie istotne. Czyli golf 4 z 2005 roku to bez can ale touran z 2003 ma can.
Wszystko jasne. Zatem trzeba dozbierać do VAG 002 z e-service. Dziękuję :) Oby tylko współpracował z tym, co kabel Viakena, czyli VAG COM 409.1 i VCDS Lite 1.2.
wesol
Post autor: wesol » śr cze 07, 2017 20:19
no nie bedzie bo z eservice to nie jest vag com tylko vcds i pracuje tylko z pewna iloscia wersji tego programu. Oni tam daja wsparcie tak wiec spoko.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt cze 09, 2017 07:19
grzechotek pisze:Za 27zł czy to będzie działało ?
Wszystkim działa,to dlaczego tobie by miało nie działać?
grzechotek pisze: Podeślesz mi linka, który kabel to dokładnie jest ?
Cała strona do wyboru,każdy będzie działał https://allegro.pl/kategoria/narzedzia- ... rice_to=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Cinass
Post autor: Cinass » czw cze 22, 2017 18:36
wesol pisze:tyle ze Gagarin nie byl na ksiezycu. jedynie na orbicie.
Niektore klony vcds owszem mozna uwalic proba upgradu wsadu ale jak sie nie robi takich rzeczy i w programie vcds wylaczy sie aktualizacje to niczym to nei grozi. Poprostu trzeba myslec co sie klika.
Tak samo amerykance, ale kazdy wierzy w co chce ;)
Kabel sprowadzony zza wschodniej granicy i smiga bez problemu :) Oczywiscie nie aktualizuje, bo nie ma potrzeby.
Zostaje znalezc ksiazke kodowan :)
Gonzo5
Post autor: Gonzo5 » czw lip 13, 2017 21:13
Czyli o tym co rozmawiacie to ma się rozumieć że jeden kabel jest do 2004 r. (bez can) a drugi trzeba dokupić (z can) i program zostaje ten sam do obu kabli?
dzygi
Post autor: dzygi » czw lip 13, 2017 21:16
Tanszy jest do 2004 uzywa sie vcds lite
A drozszy dziala na wszystkie roczniki i jest dziala z vcds od versji 12.. do 17.. programy sa inne bo jeden jest w wersji lite
Ostatnio zmieniony pt lip 14, 2017 06:48 przez dzygi, łącznie zmieniany 1 raz.
Gonzo5
Post autor: Gonzo5 » czw lip 13, 2017 21:33
Dzięki teraz kumam. Macie może ten program po 2004 roku?
dzygi
Post autor: dzygi » pt lip 14, 2017 06:47
Na sasiednum forum jest 12 na sprzedaz http://forum.skodaclub.pl/viewtopic.php?t=25326" onclick="window.open(this.href);return false; albo http://www.e-service.info.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; lub zagraniczne np. chinskie sklepy
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » pt lip 14, 2017 09:41
Vcds jest kablem i programem. Dwie rzeczy stanowiace calosc i sa nierozdzielne. Nic sie nie sciaga nie kombinuje. Kupuje sie komplet.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » ndz sie 06, 2017 17:44
Cześć,
znalazłem informację o polecaniu kabla VAG 002/007 z e-service do aut z hex can
Potrzebuję kabla do:
1. aktywacji TPMS
2. aktywacji wentylacji auta przez np. 10min po zgaszeniu silnika
3. odczytu błędów
4. adaptacji tempomatu
Czy w/w kabel z odpowiednim programem (VCDS ? ) się nada do tych czynności ?
Wróć do „Diagnostyka”
