Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Ja na 17 8.5j mam opony 215/45
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
KRapicki, na 8 j dobrze będzie 215/35 jak chcesz naciąg et bardziej 35 lub i 25 na tyle
ale zawsze lepiej większe ET zawsze mozna dystans wsadzić, gorzej jak za małe et
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Witam.
Nie umiem skojarzyć jak to jest w Golfie mk4. silnik 1.4.
Alu :
BBS Delta X
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Chchiałbym dystans na tył, pytanie ile i czy prawa strona o ile mniej bo widać, że prawe koło wystaje troszkę więcej od lewego, czytałem, że to norma ?
Np chce 20mm na tył:
Czyli na
lewe koło: 20mm a na
prawe 15mm ? Czy ile ?
A na przód po 10mm ?
Alu :
BBS Delta X
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Czyli na
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
Felga 18 7,5 cala ET 50 + opona 225/45/18
wejdzie bez obcierania ?
Jaki zawias, jaki dystans, no i czemu taki kartofel 45 ?
zły rozmiar opony + złe osadzenie felgi
Panowie, dystanse mam obgadane. 2,5 cm. czyli z 50 zrobi się 25
teraz pytanie, już ostatnie. Czy przy obniżeniu -35, et 25 i 225/45/18 będzie się dało jeździć?
z góry dziękuję za odpowiedź
stunte, to jakie ET -35 czy 50 bo to 8,5cm róznicy
M@XIMUS, ET 25 ( et50 + dystans 25) a -35mm to obniżenie auta.
Ponawiam pytanie czy każdy Gofer ma tak, że tylne jedno koło bardziej wystaje ? i jak sie chce dystanse to trzeba mniej na 1 koło dać zeby było rowno ?
Teraz jest Borewicz
Teraz jest Borewicz
Pierwszy raz słyszę o tym. może komuś wcześniej padła jedna felga i dokupił tą samą, ale z innym ET. Zdarzają się takie rzeczy. Ale Niech eksperci się wypowiedzą
- eGabeleXxX
A ja znów słyszałem od niejednej osoby, że Golf IV to tak specyficzne auto, że prawe, tylne koło wystaje bardziej i trzeba brać dystanse mniejsze pod nie, poprawić, jeśli się mylę
To by się zgadzało, u mnie wystaje
Czytałem pierwszą str. ale tam nie ma jasno napisane o Et32. Boje się żeby nic nie obcierało ani wystawało. tak więc ponawiam pytanie. Czy bbs rs 17" 8j et 32 215/45 (pierelli p zero nero) wejdzie bez problemu na seryjnym zawiasie?? proszę o jasną wypowiedź bo nie chce wtopić pieniędzy w błoto.
