16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
radekb
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: radekb » czw paź 12, 2017 19:34
mateusz46 pisze:Siema pany odgrzebuje temat po czasie bo znow
Robie 9a tym razem digi z silnika 2e wszystko spiete tps dolozony silnik chodzi
Tylko kolektor wydechowy grzeje sie do czerwonosci i auto nie ma mocy
Rozrzad ok na znaki
Zaplonem krecilen w kazda strone i nic
Wytne jeszcze kata
Jak myślicie co może byc przyczyna ?
Myśle że nieodpowiedni skład mieszanki może być winowajcą wyżej wymienionych objawów...Jesli masz oryginalny komp z ori mapkami to bedzie miał za ubogo i bedzie sie grzał...
Gacekk
Post autor: Gacekk » pt paź 13, 2017 09:58
jakie wtryski? Spróbuj dać regulator 4barowy
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Frelias
Post autor: Frelias » wt lis 14, 2017 20:31
Jest ktoś kto ewentualnie byłby w stanie zaprogramować pamięć pod 9a na digi 2?
mleko1984
Post autor: mleko1984 » czw lis 30, 2017 11:28
Frelias pisze:Jest ktoś kto ewentualnie byłby w stanie zaprogramować pamięć pod 9a na digi 2?
Jeżeli chcesz tylko wypalić kość to nie mogę zrobić jeżeli masz gotowy program.
smialyFSO
Post autor: smialyFSO » czw gru 07, 2017 21:33
Witajcie Panowie, jestem tu nowy, ale do rzeczy. Od dobrych paru miesięcy walczę z przerobieniem 9a nd digi2 z pf. wszystko mam podpięte jak należy. wtryski od 1.8t z listwą i regulatorem 3.5bara. Problem pojawia się gdy auto odpali i trochę pochodzi. Na początku chodzi ładnie wkręca się do końca po lekkim nagrzaniu zaczyna falować i gaśnie, nie chce łapać obrotów i strzela w dolot i wydech. Po ponownym odpaleniu przez chwilę jest dobrze, potem znów historia się powtarza. Spaliny strasznie szczypią w oczy. nie mam pojęcia co może być :banghead: , POMOCY!!!!!!!
co zrobiłem:
- przepływka druga
- regulator drugi
- czujnik temp drugi ( czujnik jest biały 2 pinowy znajduje się pod króćcem wodnym na skrzynią biegów, do niego trzeba podpiąć kostkę od kompa??? czy do innego?)
- pompa paliwa ori 9a 5.5 bara, ciśnienie paliwa robocze to 2.5-3 bary na jałowych i 3.5 przy obciążeniu
- hall, palec, świece, cewka nowe, zapłon ustawiony na lampę
Dziś ponownie walczyłem, odpaliłem dziada pochodził trochę zaczął falować już chciał gasnąć ale pomyślałem że odepnę czujnik temperatury i auto odzyskało obroty, wkręcało się normalnie ale po puszczeniu gazu, zgasł i już nie odpalił dopiero jak podpiąłem czujnik. POMOCY :rozpacz: bo nie wiem co jest a fajnie by było już pojeździć. Liczę na Waszą pomoc
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob gru 09, 2017 17:51
Program masz zrobiony na regulator 3.5bara czy na standardowy 3bary?
Jak sonda?
Jak możesz to podmień czujnik temperatury.
Wygląda na to że go przelewa skoro spaliny gryzą po oczach.
smialyFSO
Post autor: smialyFSO » ndz gru 10, 2017 12:26
Okazało się że przepływka się przycina jak da mu się do odcięcia temu obroty falowały. co do sondy też coś jest nie tak, bo jak podłączę to przygasa, i tu moje pytanie bo w PF jest wtyczka na 3 piny i masowy z oczkiem a ja mam sondę od 9a 4piny we wtyczce. może ktoś mi powiedzieć jak kolorami podłączyć wtyczkę od pf do sondy od 9a. Dodam że sonda jest uniwersalna czyli 2 białe, jeden szary i jeden czarny przewód. Wiem który przewód w sondzie jest od czego białe to grzałka, szary to masa, czarny to sygnał. Nie wiem który przewód od PF jest od czego. Programu nie mam robionego czyli standard 3bary na to wychodzi. Czujnik temp zmieniany
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz gru 10, 2017 16:55
Układ kabli we wtyczce sondy jest taki sam jak w układzie wtyczki z wiązki.
Nie baw się w palenie go na ori sofcie bo zawsze będzie źle chodził. No i możesz go zajechać bo mieszanka jest uboga.
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr gru 13, 2017 09:56
U mnie plka przed softem jak zegarek chodziła, tyle, że mocy brakowało. Teraz w 2e sondę podłączyłem 4pin zamiast 3pin. Na łączniku kabli masa jest do budy przykrecona. Dajesz ją do siwego od sondy i gra.
MK2 ABF --- 16vT
Kolony
Post autor: Kolony » pn sty 15, 2018 01:07
Witajcie,
Pojawił mi się problem około miesiąc temu i nie jestem w stanie poradzić sobie z tym,
Silnik 9a, digi II 037 906 022 AM bez strojenia, kolektor ssący z ABF'a wraz z listwą wtryskową i krokowcem, instalacja gazowa stag 300-6
Problem polega na tym że na benzynie odpala idealnie, trzyma wolne obroty do chwili kiedy nie dotknę pedału gazu. Po nawet nie wielkim przy gazowaniu silnik gaśnie, niemal nie możliwe jest wkręcenie go na obroty, przy baaardzo delikatnym dozowaniu gazu jest w stanie podczas jazdy wkręcić się ka około 5400-5600 rpm (wcześniej bez problemu kręcił się do 6,2-6,3 k rpm) jeżeli dam gwałtownie gazu to zaczyna szarpać, kichać, dusić się i cho chwili zaczyna jakoś gadać ale tylko do momentu gdy dotknę pedału gazu. Na LPG jest o drobinę lepiej bo nie dusi się, nawet gdy pedał jest w podłodze. Jest trochę słabszy niż był wcześniej. Wkręca się w miarę normalnie do 3-3,2 k rpm a dalej już mu brakuje mocy i na maxa podczas jazdy wkręci się na 4,2k
co zrobione:
-lewe powietrze sprawdzane, klejone, lepione chyba ze 20 razy na 100% ok
-wymieniona sonda lambda
-czujnik niebieski, mam już arsenał około 15 sztuk gdzie tylko 2 sztuki mają inne parametry niż autodata
-podmieniany przepływomierz z audi 80 B4 2.0 ABK ( jednakowe numery ) audi jeździło na moim bez problemu
-cała instalacja sprawdzona, wszystkie masy i każdy jeden przewód z ECU, czujników i pod kierownicą
-przewody WN beru
-rozdzielacz beru
-nie widzę żadnej różnicy podczas jazdy z odłączonym regulatorem ciśnienia paliwa
-prąd na czujniku niebieskim taki jak na aku
-prąd na przełączniku przepustnicy 5V
-prąd na przepływce od prawie zera do 5V chodzi bardzo płynnie
wszystko sprawdzone według autodaty
Według Autodaty po podłączeniu próbnika LED do czujnika Halla ( pin 1 i 3) dioda powinna pulsować, u mnie świeci bez przerwy, mówię o uruchomionym silniku
na ile jest możliwe że cewka gubi iskrę?
czy jest możliwe że w ECU wysypał się ori soft (nie znalazłem w ecu żadnych uszkodzeń ścieżek ani żadnych uszkodzeń)
pali około 18 litrów LPG wcześniej było przy normalnej jeździe około 11-12
10 litrów PB starcza na 6-8 razy rozgrzać silnik zanim przeskoczy na LPG trwa o max do 2 minut
kolektor ssący jest czarny w środku ale nie brudzi palców natomiast zauważyłem że w miejscu gdzie podawane jest paliwo kolektor świeci się( umyty benzyną z wtrysków)
gdzie szukać jeszcze przyczyny :banghead: ręce, cycki opadają
Proszę o sugestię i podpowiedzi, nawet google już nie chce ze mną rozmawiać
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn sty 15, 2018 22:20
Digi 2 bez strojenia w 16v, do tego masz kolektor z ABFa i listwę wtryskową z ABFa... Jak ma to chodzić skoro Twoje ECU jest wystrojone pod 1.8 8v?
Dodatkowo pewnie przerobiona listwa wtryskowa z sekwencji na fullgrupę?
Leje paliwa aż miło... Dlatego benzyny tyle pali.
LPG miałeś strojone do tego wszystkiego?
Kolony
Post autor: Kolony » ndz sty 21, 2018 00:26
KoguT wszystko dokładnie tak jak piszesz, wtryski na full grupie, PLG było pod to wszystko strojone i chodziło naprawdę IDEALNIE!!! Od samego początku lało go na wolnych obrotach które były stabilne na PB i LPG, gruźlik chodził na prawdę bardzo dobrze. Żona jadąca Fordem Mondeo 2.0 TDCI 140 km i 350nm nie miała ze mną najmniejszych szans na drodze ekspresowej S8. W tej chwili wolne obroty trzyma max 30 sekund i zaczynają falować od przygasania aż do 3 tyś i w końcu gaśnie.
Zrobię chyba podejście do digi 1 o ile dorwę w rozsądnych pieniądzach.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn sty 22, 2018 11:02
Kolony, zrób porządnie soft do tego digi 2 a nie kombinuj z digi 1.
mleko1984
Post autor: mleko1984 » wt sty 23, 2018 15:02
Kolony, też miałem taki problem ale w digi 1 ale możesz sprawdzić. Dokładnie sprawdź jakość kabli masy od silnika i masy podłączonej do karoserii. Nie ignoruj tego, nadłamany kabel to już problem, a to, że jeden jest dobry nie wyręcza masy drugiego. Do sterownika są podpięte obydwie te masy i obie muszą być dobre, nieaśniedziałe i dobrze podłączone. Z jednej strony są masą dla samego sterownika i z drugiej pomagają kompensować różnicę napięć jakie się pojawiają w zasilaniu z alternaora albo akumulator. Tolerancja jest mała bo zakłada się że napięcie się może różnić o jakieś 2.5V To jest ważne bo wtryskiwacze różnie pracują pod różnymi napięciam to raz a dwa większość czujników ma przekłamane odczyty przy złej masie u mnie tak było. Jak różnica odczytanego napięcia a jego faktycznym stanem (błąd pomiaru) przekracza pewną wartość to wtryski leją na maksa. Najpierw kulał jak się jechało na stałych oborotach potem problemy na wolnych obrotach, po jakimś czasie zaczął się dławić i gasnąć na wolnych obrotach i nawet gazowanie silnika nie pomagało. Warto też dokładnie sprawdzić szczelność dolotu, w sumie tam jest tylko przepływka ale raczej lewe powietrze nie pomoże.
Wróć do „FAQ”
