no wlasnie, przypominam bo sam ciekawy jestemkamyk pisze:Mam prośbe czy mógłby mi ktos powiedziec jak sie resetuje ten komputer
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
DANIEL LHR
Sprawdzałem i pomiedzy przewodami 2 i 3 nie wystepuje napiecie, i przy zamontowaniu diod opornik jest caly czas wylaczony. Na niemieckiej stronie jest wlasnie opisany taki sposob tylko moze ten wzrost napiecia wraz ze wzrostem obrotow wystepuje pomiedzy kablami 1 i 3 ?? Wtedy nie trzeba włączników i rezystor zalączałby sie płynnie...mysle ze pozytywne efekty dało by jeszcze wpięce jednej lub kilka diód krzemowych szeregowo z opornikiem.chodzi o to zeby opornik działał tylko na wyższych obrotach silnika a na biegu jałowym miał jak najmniejszy wpłym na wielkośc dawki paliwa. Normalnie jak sie wepnie sam opornik to dawka na wolnych moze spaść nawet do zera i praca silnika może być niestabilna szarpać itp. Taka jest moja teoria
DANIEL LHR
cowboy napisał; byłoby cool gdyby jeszcze rozkminić jak wstawić opornik w czujnik doładowania na płycie ECU żeby troszke podnieść ciśnienie... no i jakiś opornik któryby przyspieszał kąt wtrysku
co do przyspieszenia kąta wtrysku to może wystarczyło by zaniżyc wartośc temperatury jaką odczytuje ecu.Wpiąc odpowiedni opornik zamiast czujnka lub szeregowo połaczyc . na zimnym silnku kat wtrysku powinien być chyba wcześniejszy?
[ Dodano: 13 Cze 2007 14:50 ]
matnun
myslałem ze te piny 2 i3 to napiecie z nastawnika które odczytuje komputer(ok1,4V) , oraz masa.A wpiecie opornika powoduje obnizenie napiecia i zanizona zostaje wartosc dawki paliwa.Widocznie tu jest jakos inaczej połaczone. ale tak czy siak miedzy pinami 2 i3 musi byc róznica napiecia bo inaczej opornik by nic nie dawał . Musze to kiedys dokładniej sprawdzic.
matnun
OOOO takie cos bym sobie zrobil tylko nie wiem co to te diody i czy tak sie da zrobic. Moze ktos napisze wiecej na ten temat??DANIEL LHR pisze:witam
[ Dodano: 13 Cze 2007 21:43 ]
Odłaczam kleme akumlatora na pare minut. Na wypadek wszelki podczas tego wlaczam swiatla i takie tam, ale to pewnie tylko moj wymysl. Po uplywie jakichs 10 min podlaczam spowrotem kleme i komp zrestartowanyolek256 pisze:kamyk napisał/a:
[ Dodano: 13 Cze 2007 21:48 ]
Tym rozwiazaniem jestem zainteresowany bo nie chce ciagle wlaczac dopalacza. Z regoly jezdze okolo 2000 (ekonomiamatnun pisze:Sprawdzałem i pomiedzy przewodami 2 i 3 nie wystepuje napiecie, i przy zamontowaniu diod opornik jest caly czas wylaczony. Na niemieckiej stronie jest wlasnie opisany taki sposob tylko moze ten wzrost napiecia wraz ze wzrostem obrotow wystepuje pomiedzy kablami 1 i 3 ?? Wtedy nie trzeba włączników i rezystor zalączałby sie płynnie...
hmm...kiedys gdzies ktos pisal o wlaczniku rezystora pod pedalem gazu a`la kick down w automatach. Niestety nie moge juz nic na ten temat znalezc?
guzik pod pedal gazu prosta sprawa
- wykrec pod pedalem gazu rurke (klucz 19 bynajmniej u mnie)
- sklep elektroniczny... kupic wlacznik chwilowy ,okragy powinni miec rozne rozmiary wiec dobierz taki ktory wejdzie w ta rurke ale ciasno
jak trzeba troche rozwiercic ta rurke to nie szkodzi ja tez tak zrobilem
- pozniej przewierci 2 male otworki (3-4 cm ponizej wlacznika) po jednej i po drugiej stronie (otwory wiercic 4 wiertlem moze nawet mniejszym zalezy jakie przewody ) otwory wiercic poprzecznie do usadowionego przycisku
- wprowadzic kable do rurki (wczesniej wlutowac kable do wlacznika 10 cm) wkrecic rurke
-zlaczyc pozostale kable (lutowac albo na spinki )
i cala sztuka prosto zrobic trudno wytlumaczyc lepsza by byla foto porada ale niechce mi sie tego wyciagac
pozdro stani20
pozdro stani20
Rozwiązanie z diadami polegało na połączeniu szeregowo z rezystorem 2 diod polaczonych wzgledem siebie rownolegle lecz z polaryzacjami w przeciwnych kierunkach. Diody nalezało tak dobrac by przewodziły od odpowiedniego napiecia, co za tym idzie obrotów (zalecane diody krzemowe 0.6 V). Testowałęm takie rozwiązanie u siebie (ibiza TDI 90 km), jednak rezystor był cały czas odłączony, a pomiary nie wskazywały zadnego napiecia pomiedzy tymi kablami( 2 i 3)
DANIEL LHR
tu jest adres niemieckiej strony http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=3208
tam chyba tez wpieli sie miedzy 2 i3 pisza jeszcze o pinie 1 ale nie rozumiem oco chodzi.
miedzy te piny wpinaja szeregowo opornik regulowany oraz 2 diody rownolegle tylko w przeciwnych kierunkach
mozliwe trzeba jeszcze dobrac inną wartosssc opornika najlepiej znalezc odpowiedni opór doswiadczalnie potencjometrem
moze ktos lepiej zna niemiecki to przetłumaczy
dalej nie rozumiem dlaczego miedzy pinami 2 i3 nie ma napiecia
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 23:14 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcin3
- Ma gadane
witam
zalozylem dzisiaj potencjometr, przy 390 dymil dosyc mocno i,m wartosc oporu wieksza tym dymienie coraz mniejsze wiadomo, ale nie wiem dlaczego zapala mi sie kontrolka swiec
i miga ,oraz przy ustawieniach od 390 do ok 470 ohm obroty spadaja powoli poradzcie co moge z tym zrobic .
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
- Adamm
za duza dawka paliwa, pompa z nastawnikiem nie wyrabiaja, przez to komp lapie bledy i sygnalizuje to kontrolka swiecmarcin3 pisze: zalozylem dzisiaj potencjometr, przy 390 dymil dosyc mocno i,m wartosc oporu wieksza tym dymienie coraz mniejsze wiadomo, ale nie wiem dlaczego zapala mi sie kontrolka swiec
DANIEL LHR
marcin3
u ciebie prawdopodobnie dawka bez opornika jest spora. musisz dobrac inny opornik o wiekszym oporze najlepiej wepnij potencjometr( np1kohm) ustaw na maksymalny opór i powoli zmniejszaj opór kontrolujac obroty i dymienie
albo dołacz do twojego starego opornika 2 diody w sposób taki jak pisze kolega matnun
na niemieckiej stronce wartosc tego opornika podaja na 300ohm ale musza byc wpiete diody
pozwole sobie wtrocic moje 3 grosze do tego tematu. Tymbardziej ze znalazlem tu nawet informacje ktore wyszly odemnie.
Najpierw to troche mnie dziwi zainteresowanie tym tematem, ja zawsze uwazalem ten "tunning " za zabawe , choc sam tez na takim czyms jezdzilem.
Dwa jesli chodzi o samo dobieranie wartosci oporniczkow to widze ze koledzy dojezdzaja juz do "granic " . Mimo ze TDi to dosyc trwaly silnik i korbowody tak szybko bokiem nie wychodza to takie oporniczki czasem robia takie faijne dziury w tlokach. Tak ze zeby niebylo pozniej placzu.
Co sie dotyczy dokladania diod to sprawa opiera sie na tym ze niektore silniki/ pompy maja problemy z wolnymi na oporniczku i tu dwie diody antyparaler daja poprywe.
Ktos napisal ze niema / nie zmierzyl napiecia miedzy pinami. Tam jest prad zmienyn
( nastawnik to czujnik indukcyjny ) i mierzenie tego digitalnym mostkiem pomiarowym nie mam sensu. Mozna zmierzyc cos nie cos przyzadem analogowym przelaczonym na prad zmienny ( ale takie proste przyzady i tak sa za wolne )
Jesli ktos to naprawde chce mierzyc to polecam oscyloskop.
Cos sie tyczy poniesienia cisnienia przez "oszukanie "ecu to bylo juz tu duzo napisane .
Kat wtrysku najlatwiej przestawic adaptacja, zakres jest wystarczajacy, niestety trzeba sie liczyc z tym ze na wolnych silnik bedzie troche twardziej pracowal.
A wszystki ktorzy to stosuja zycze "wypalenia rezystorka "
pozdr.
voss
voss
