E tam zakladaj 16-tki i smigaj na geometrie, powinni bez problemu zrobic. Mowie Ci ze u mnie jak zakladali to zapas jeszcze byl i felga mi sie nie porysowala, uwazaja nawet przy zakladaniuPonior pisze:A nie ma jakiejś innej metody na zbieżność, czy trzeba na koła to zakładac.
Bo ja zimówki mam 16" i cos to marnie widze.
MK3 TDI-Power by MATIJAS- MAGNES NA MANDATY!!!!!! SPRZEDAM!!
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 22:27 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Kenaj
Ponior, zalej sobie jakąś zlewką oleju przechodzonego, taki dobry będzie :green_fuck:
mam gościa to ustawia zbieżność bez jakichkolwiek sprzętów, tylko mierzy odległosci kół, koryguje, skręca i wsio za 49zł. kiedyś podleciałem do sportowców to mi geometrie ustawili zwykłą poziomicą, zbieżnośc jakims domowym sposobem i wszystko grało, chyba najlepiej mi sie wtedy jeździło.
[ Dodano: Czw Paź 09, 2008 10:28 pm ]
w mkIv 16" to seryjne koło
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
- Matijas
jesli chodzi Ci o moje robione na zamowienie tarcze, to wszystko z nimi ok. Dzialaja bardzo ladnie i nie mam z nimi zadnego problemuMatijas, a jak tam hamulce od Mikody?
hehehhe, cicho tam :green_fuck: Mackowi chodzi o to ze z heblami napewno wszystko ok, ale chyba z moja glowa po paru piwach nie koniecznie :green_fuck:Maciek23 pisze:Poza niekompetencja wlasciciela to wszystko ok juz jest. PanMatijas wie o czym mowie
Sprawa wygladala tak, ze sie w koncu wzialem i zamienilem stronami tarcze z klockami razem, bo tarcze byly lewa na prawa:jezor:
No i wszystko byloby dobrze gdybym na lewym kole jednego klocka nie wsadzil okladzina do tarczy :green_fuck: :green_fuck: :green_fuck:
Nie mam pojecia czemu tak zrobilem, jakas zacma na oczy mi pasc musiala, bo takie bledy to dzieci chyba tylko popelniaja :green_fuck: :green_fuck:
Oczywiscie ze slyszalem dziwne dzwieki, szorowanie, ale pomyslalem ze sie klocki musza ulozyc do tarcz bo przeciez zamienione miejscami, przejechalem tak ze 150km i w koncu zaniepokojony ze sie nie dotarlo, pod blokiem zdjalem kolo zobaczylem co nie tak i poprawilem
Teraz wszystko ok i hamuje lepiej niz wczesniej, wiec jesli te tarcze przetrwaly cos takiego to nic im nie zaszkodi
KONIEC
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 12:44 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
niezłe... ale fakt potrafią się zapiec... u mnie końcówki drążków zmieniałem rok temu i teraz przy ustawianiu geometrii tak sie jedna nakrętka kontrująca zapiekła że musieli lekko ją podgrzac palnikiemKenaj pisze:kiedyś usłyszałem od typa, że za utrudnienia ( cięzko luzujący się drazek, nakretki śrub od amorow ) jest dopłata po 20zł/szt, myślałem że padne
problem jest z geometria na glebie, jak miałem -65mm to te linki z Eisbartha nie mieściły sie pod zderzakiem i musiałem zderzak sciągac
- Matijas
u mnie te linki zaczepialy o hokej, ale cos pomodzil poprzestawial i dalo radecowboy pisze:problem jest z geometria na glebie, jak miałem -65mm to te linki z Eisbartha nie mieściły sie pod zderzakiem i musiałem zderzak sciągac
Wczoraj i dzisiaj zrobilem pare km samochodem i powiem szczerze ze na tych HRach z kazdym kilometrem jezdzi mi sie coraz przyjemniej
- Rapix
To fajnie może zastanowię się i też sobie zakupię
tylko przy okazji bym wymienił pompę hamulcową przewody w oplocie
i może zaciski od S2
Cowboy możesz podać mi nr tej pompy hamulcowej od transportera?
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 17:09 przez Rapix, łącznie zmieniany 1 raz.
- jasiek21
Kupujesz w IC pompę do transportera t4 z tłoczkiem 25,4 jest ich do wyboru do koloru, no chyba że masz ABS, to wtedy trzeba kombinować.Rapix pisze:możesz podać mi nr tej pompy hamulcowej od transportera?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
do Wawy niedaleko, a Matijas dobry chłopina pewnie by użyczył Golfa na testyRapix pisze:kurcze chętnie bym się przejechał na takim zestawie jak by śmigacie i zobaczył jak się jeździ w porównaniu z moim gwintem...
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 21:44 przez ArtBiGT, łącznie zmieniany 1 raz.
- [b]pssst pssst brum brum pssst [/b]
- [b]330 KM i 1200 kg = :satan: :satan: [/b]
[b]był:[/b] Golf III GT ABS
[b]jest:[/b] Golf III ABF T, Opel Astra II Cabrio Bertone
- Pruszkowiak
