Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kostek007, kamerkę nie tylko ja mam w tym kraju i to się chwali, bat na cwaniaków drogowych.
Dziewczyny, skończcie już te utarczki
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- Fenomen89
Hoł hoł hoł!
kupę lat mnie tu nie było, trochę przejrzałem stron wcześniej, widzę same nowe twarze
ktoś ze starej ekipy tu jeszcze zagląda?
Re: Kącik posiadaczy MK4
Warto MFD ver.C za 400?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Na przypale albo wcalecezarekane pisze:kostek007, kamerkę nie tylko ja mam w tym kraju i to się chwali, bat na cwaniaków drogowych.
Using Tapatalk
Normalna cenayogi_ziom pisze:Warto MFD ver.C za 400?
Panowie, jak to jest z regeneracją rozrusznika? Byłem dzisiaj u znajomego mechanika i mi powiedział, że to nie jest robota na wieczór - stwierdził, że trzeba wyjąć rozebrać i dopiero z częściami podjechać do sklepu bo tak to się nie stwierdzi jakie szczotki i łożyska itp. kupić. Prawda to?
Qto, H4 to lepsze żarówki niż h7
tzn ponoć h7 to straszna kupa
a gwintem nawet jak nie będziesz kręcił ale zmieniał 2x w roku koła to zawsze możesz smarnąć czymś i ogólnie mieć pokrowce założone jak nie kupisz inoxa
Stanley777, ja miałem H&R w golfie i polecam bo świetne zawieszenie
to co mam teraz w audi w serii s-line to się gorzej jeździ niż na gwincie w golfie
a gwint oczyszczony, posmarowany i z pokrowcami z przodu kręcił się na lajcie po zimie
polecam dodatkowo H&R bo ze względu na inną regulację z tyłu można zejść dużo niżej niż w np. MTS i jak widać u macabry na KW, on ma bez regulacji i z tyłu koniec zabawy, u mnie było ciut wyżej ale regulacji jeszcze połowa a co dopiero jakby wyjąć
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Wymienić na fk bo są chyba najkrótsze
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z samej zasady działania, zakładając że lampy są ok, H4 nie mają prawa lepiej świecić na "długich" - w przypadku tej żarówki, "krótkie" są rozłączane po włączeniu "długich"bjoern pisze:Qto, H4 to lepsze żarówki niż h7 tzn ponoć h7 to straszna kupa
na pewno będzie inox - KW v2...ale skoro inox jest odporny, to nie będę go zabezpieczałbjoern pisze:jak nie kupisz inoxa
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
- BartesWZL
Do pracy by się szło
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Promocja dla forumowiczów, dokładki V6 drożej niż nowe w aso
viewtopic.php?f=119&t=587537" onclick="window.open(this.href);return false;
