Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
piotrb79, da się wyjąć osobno tylko tą plastikową ramkę otaczającą pokrętła ? Gdzieś czytałem,że nie ma takiej możliwości i jak wyjąć to całe.
- piotrb79
Da się. Podważasz np od dołu i potem górę pociągasz delikatnie i wychodzi z zaczepów.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Ok dzięki,jutro zobaczę czy rzeczywiście można to wyjąć.
- piotrb79
Ja wyjąłem bez problemu. Powodzenia. Ostrożnie i napewno dasz radę.
Myślicie że coś takiego zda egzamin i wystarczy na długo?
http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-okleina- ... 54535.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam wersję generation i ponoć te wszystkie ozdoby u mnie to nie plastik to aluminium.
GTB...
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Chyba żartujesz.-michau- pisze:Myślicie że coś takiego zda egzamin i wystarczy na długo?
Wejdź w mój temat i zobacz co można zrobić z twoimi dekorami. A te okleiny trącają taryfą z lat 90.
Dzięki wielkie
Zatem na wiosnę papier ścierny w dłoń i biorę się za te dekory
GTB...
Prosiłbym o pomoc.
Który uchwyt z aukcji jest z wersji pacific?
http://allegro.pl/nakladka-uchwyt-panel ... 34137.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB...
Dwa ostatnie.-michau- pisze:Prosiłbym o pomoc.
witam,mam niebieskie dekory w golfie i nie wiem czy je polerowac czy zrobic na wzor r32?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
Rafal1920, wyżej masz podpowiedź od forumowicza Jarek_NS. Prześledź temat z jego Golfem a zobaczysz efekt, ja mam zamiar zrobić u siebie podobnie
GTB...
I jak wyszło koledzy ? Teraz muszę jeszcze tylko obkleić te ramki wokół radia i uchwyt na kubki.
Co do tego uchwytu to widać niedoskonałości,ale to był mój pierwszy element obklejany więc to sobie na spokojnie poprawię
Ładnie wyszło, w jaki sposób obklejałeś folią? Podgrzewałeś suszarką do włosów?
GTB...
Na poczatek w arkuszu z folia wycielem sobie taki kwadracik czy tez prostokacik (zaleznie od ksztaltu elementu) odkleilem warstwe ochronna i zaczelem podgrzewac folie suszarka do wlosow,staralem sie nie rozciagac za bardzo folii zeby nie znieksztalcic tej calej struktury carbono podobnej. Kiedy juz okleilem element nadmiar folii ucinalem nozyczkami.
