Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr maja 28, 2014 22:04
Max93 pisze: no co Ty nie powiesz :bajer:
powiem jeszcze, że trzeba wyjmować silnik ze skrzynią :D :rotfl:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 28, 2014 22:05
Takie same jak było, o średnicę chodzi ;p
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr maja 28, 2014 22:15
barto125, no to dobrze.
inż. Mk2_marcin, założę się, że nie będzie trzeba wyjmować silnika tylko wysunąć dobrze skrzynią :pub:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 28, 2014 22:18
To nie takie proste bez podnośnika ^^
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr maja 28, 2014 22:26
może tak być bo skrzynia trzyma się na jednej łapie ale się to ogarnie ;)
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr maja 28, 2014 22:29
Lepiej by to jakiś majster wymienił niż to samemu, bo jak się źle to zrobi to może coś się zepsuć..
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr maja 28, 2014 22:31
A co się może zepsuć?
Mnie już nie stać na majstrów i nie wiem czy w tym miesiącu jeszcze ogarnę to sprzęgło :/
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw maja 29, 2014 08:53
Jak źle zamontujesz sprzęgło to może się upalić, lub skrzyni stać się krzywda.
Mój znajomy spróbował sam zakładać pojeździł może z 2 miesiące... mówił coś ostatnio że chyba nowej skrzyni szuka
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw maja 29, 2014 09:07
Ale co tam można zrobić źle?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw maja 29, 2014 09:48
barto125 pisze:Ale co tam można zrobić źle?
przede wszystkim kupił lipnej firmy po taniości, druga sprawa diagnoza to że coś spartolił z dociskiem, zrzędził że coś mu nie pasuje. Nie pamiętam dokładnie ale mnie się wydaje że po prostu miał pecha i się zajechało lub kupił zły zestaw (moim zdaniem w jego aucie musiała być inna skrzynia) w każdym razie to nie vag tylko opel
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw maja 29, 2014 12:10
To chyba będzie wysprzeglik a nie sprzeglo :p
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw maja 29, 2014 22:01
Pany co tak cicho?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw maja 29, 2014 22:11
Coś mi śmierdzi w golfie po krótkiej jeździe, tak jakbym gdzieś rzucił mokrą szmatę, która kilka dni nie wyschła, ale sprawdzałem to wszystko suche, grzałem go godzinę ponad i nic nie pomogło...
Jakieś rady, gdzie szukać?
Dziwi mnie to, że dopiero jak jadę to czuć, po postoju nic w środku nie czuć, nawiewy jak włączę też nic.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw maja 29, 2014 22:30
Ja bym szukał gdzieś pod maską jeżeli zapach się roznosi w trakcie jazdy
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Wróć do „Kąciki”
