Montaż komputera FIS
diesel.allan
Post autor: diesel.allan » sob paź 24, 2009 16:08
Qbsztyk pisze:
diesel.allan pisze:Czyli jeżeli znajdę odpowiednie zegary to wystarczy je tylko przełożyć czy jeszcze coś trzeba zrobić ?
Trzeba dograć kluczyki do immo, a przed tym trzeba wyciągnąć pin z licznika i jeśli nie masz czujnika temperatury zew to trzeba podłączyć :) ale nie jest to przymusowe jesli nie zależy nam na temperaturze :)
Jesli masz MFA to wszystkie kable masz już od nowości potrzebne do instalacji :)
Mam wszystkie wskazania komputera tak jak na 1/2 fis :)
Dzięki wielkie :) W końcu ktoś mnie oświecił pod tym względem :)
Volkswageny nie kapią olejem - one znaczą swój teren :)
greg
Post autor: greg » ndz paź 25, 2009 08:49
ukiloki, no dobra a teraz jak ropoznać która jest która ścieżka - dajmy np mam zegary z s3 - i tam nie ma pewniośc że np
0x220-0x23F: speedometer scale and coresponding values for stepmotor
- jeśli jednak jest tak jak mowisz to dzisiaj musze popatrzeć i potestować
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 7:52 am ]
jak chcesz podeśle eeprom - potrzebuję wyłączyć kreskę od skrzyni automatu i "dopisać" impulsy dla silnika 1,4
ukiloki
Post autor: ukiloki » ndz paź 25, 2009 09:59
greg pisze:ukiloki, no dobra a teraz jak ropoznać która jest która ścieżka - dajmy np mam zegary z s3 - i tam nie ma pewniośc że np
rozumiem ze nie da sie kodowaniem vagiem?
wiec tak, w passacie z nowa struktura (3B0920849) jest to Bit 0x1B6, w passacie ze starsza struktura (3B0920827) bit 0x174, zamień 17 na 15 i linia na wyswietlaczu powinna zniknac
dolaczylem ponizej widoki wsadow zebys mogl latwiej odnalezc odobienstwa z s3
Obrazek Obrazek
impulsy jak dla 1.4 - trzeba zmienic k-value, w tejchwili nie wiem gdzie to siedzi we wsadzie, ale poszukam i dam znac
Hidden_Lucas
Drivers Wanted
Drivers Wanted
Post autor: Hidden_Lucas » śr paź 28, 2009 19:49
witam
mam pytanie, jak właczyc pokazywanie ile na danym paliwie przejedzie się? bo brak u mnie tej info ;/ pokazuje tylko chwilowe, srednie spalanie, srednia predkosc jazdy, czas i przebyta droga, ale na ile km paliwa starczy to nie. Dodam ze mam 1/2 fis w Borze z 2003r. fabrycznie montowana tam byla, wersja special to jest.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 28, 2009 20:33
Hidden_Lucas pisze:jak właczyc pokazywanie ile na danym paliwie przejedzie się?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092 - w tym temacie masz wszystko
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » pt paź 30, 2009 16:53
..:: QBA ::..
MK7
MK4
Arek84
Post autor: Arek84 » sob paź 31, 2009 23:40
Czy wszystkie liczniki z B5 FL mają immo3 ? Jeśli nie to mógłby ktoś opisać które numerki mają immo 2 a które immo 3 ?
Btw. Kupię manetkę do MFA oraz obudowę licznika do Audi A3.
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 23:53 przez Arek84, łącznie zmieniany 2 razy.
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » sob paź 31, 2009 23:44
Jeśli jest tak jak w Golfie to wszystkie numerki na końcu poza 6 to immo 2 a jak jest 6 to immo3...
Wniosek z postów z forum :)
..:: QBA ::..
MK7
MK4
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » sob paź 31, 2009 23:49
Qbsztyk pisze:Jeśli jest tak jak w Golfie to wszystkie numerki na końcu poza 6 to immo 2 a jak jest 6 to immo3...
Widze ze ktos ladnie forum przestudiowal :D pilny uczen :P
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Arek84
Post autor: Arek84 » sob paź 31, 2009 23:54
Ja przeczytałem dzisiaj wszystkie 47 stron ale nie było tam słowa o immo w zegarach B5FL, a 5 i 6 na końcu dotyczy tylko zegarów z golfa :P
Pogooglałem trochę i już wiem, że wszystkie B5FL mają imom3 czyli będą wyświetlać spalanie na postoju :)
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » sob paź 31, 2009 23:54
ja korzystalem z pomocy innych teraz mogę sam pomoc ;) :blush: :bigok: :bajer:
..:: QBA ::..
MK7
MK4
greg
Post autor: greg » ndz lis 01, 2009 01:00
Arek84 pisze:Czy wszystkie liczniki z B5 FL mają immo3
wszystkie
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz lis 01, 2009 12:08
A czy byly zagary MOTOMETER z immo 3? do mk4 czy tylko vdo?
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
greg
Post autor: greg » ndz lis 01, 2009 13:59
czajaa22 pisze:A czy byly zagary MOTOMETER z immo 3? do mk4 czy tylko vdo?
wg mnie - były
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
