Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
tomek08
Post autor: tomek08 » sob wrz 09, 2017 22:21
Witam, panowie, czy można rozpoznać i ewentualnie jak, czy kabelek np. został uwalony lub nie, przez ściągnięcie nowszej aktualizacji ?
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 09, 2017 22:46
Jesli kabel to klon vcds a sciagnales i zaonstalowales nowsza wersje oprogramowania to na bank uwalony kabel.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob wrz 09, 2017 22:54
Nic takiego nie robiłem, próbowałem tylko zainstalować tą samą wersję tylko po polsku.
Łączy mi się normalnie, tylko w nowszych silnikach np. 2,0tdi z roku 2006-2007 nie mogę zmienić obrotów biegu jałowego. Nie wiem, czy ja coś robię nie tak, czy uwaliłem kabel?
Czy taki kabel da się jakoś naprawić, czy tylko kosz i nowy ?
Możesz napisać jakie są objawy, jak kabel jest uwalony ?
Tomek
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 10, 2017 08:00
A to nie uwaliles. Uwalony to juz nie dziala calkowicie i nie polaczysz sie nawet z lampka w suficie w najmniejszym aucie.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn wrz 11, 2017 19:15
Witaj, uhhh. To mnie pocieszyłeś, bo już myślałem, że trza szykować siano na nowy kabel.
Serdeczne dzięki za odpowiedź i pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek
jasza88
Post autor: jasza88 » pn wrz 25, 2017 23:22
Witam. Mam kabel VAG KKL-COM for 409.1 i program VCDS lite. Bez problemu łączy mi się z Golfem 98r. i Passatem 04r. Mogę diagnozować i kasować błędy. Chciałbym jednak w Passacie zakodować np. domykanie szyb z pilota itp. Nie mam jednak funkcji kodowania w module komfortu. Czy mam złą wersje programu czy może kabla? Czy da się to w ogóle zrobić tym sprzętem. Program to vcds lite 1.2 pełna wersja. Proszę o porady.
KluKoks
Post autor: KluKoks » pn wrz 25, 2017 23:26
Możesz mieć biedna wersje passata.
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 26, 2017 06:37
zazwyczaj takie rzeczy doprogramowuje sie innym kablem i innym sprzetem po DOSem.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 26, 2017 07:44
jasza88 pisze:Chciałbym jednak w Passacie zakodować np. domykanie szyb z pilota itp. Nie mam jednak funkcji kodowania w module komfortu. Czy mam złą wersje programu czy może kabla? Czy da się to w ogóle zrobić tym sprzętem. Program to vcds lite 1.2 pełna wersja. Proszę o porady.
Kabel który masz i program Motordiag Komfort Manager w tym roczniku Passata powinien ogarnąć.
jasza88
Post autor: jasza88 » wt wrz 26, 2017 08:13
Dzięki. Już wiem w czym rzecz. Spróbuje z tym programem, a jak będzie lipa to ciągnę "porządnego" :chytry: VCDS-a z chin za 20 dolców.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 26, 2017 08:47
jasza88 pisze:a jak będzie lipa to ciągnę "porządnego" :chytry: VCDS-a z chin za 20 dolców.
Ale w tych samochodach i tak nim więcej nie zrobisz niż tym co masz,a na pewno nie domykanie szyb.Chyba że w nowszych.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz paź 01, 2017 09:14
Witam. Udało mi się przez forum zakupić klon VCDS z oprogramowaniem. Byłem z niego bardzo zadowolony, ale przez głupi błąd i łączność z Internetem kabel został uwalony. Ma ktoś na sprzedaż kabel o takich możliwościach? Głównie zależy mi na kodowaniu immobilizera.
jendrek1975
Post autor: jendrek1975 » wt paź 03, 2017 15:30
A może kup sobie sam tu :
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... cds+17.1.3" onclick="window.open(this.href);return false;
KluKoks
Post autor: KluKoks » wt paź 03, 2017 19:22
mam hex v2 przyszedł z wersją 17.1.3, z ciekawości zaktualizowałem do wersji 17.8 z oficjalnej strony producenta i działa poprawnie. po podłączeniu starego kabla (12.12) nic mu się nie stało. po porostu nie znajduje kabelka. po zainstalowaniu właściwej wersji oprogramowania dla danego kabla wszystko działa poprawnie.
ciarek15, co dokładnie Ci się stało z kablem? kolega myślał, że popsuł kabelek ale był klonem tak niskiej jakości, że raz się łączy że sterownikami raz nie.
Wróć do „Diagnostyka”
