Kącik posiadaczy MK2
Moderator: VIP
- damian_piaski
ciekawi mnie czy jest sposób na to aby sprawdzić ile aut danego modelu zarejestrowanych jest w pl
np ile golfów 2 ile lambo itd
jak myślicie da radę to sprawdzić?
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Pod maską też nic nie czuć, chyba że wygłuszenie, ale też wąchałem to nie czuć.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
damian_piaski, powinno się dać jakoś to sprawdzić bo jednak są prowadzone ewidencje pojazdów.
barto125, to ciekawe.
Pany!
Co może być z moją skrzynią?
Ostatnia rzecz praktycznie, która nie pozwala mi normalnie jeździć...
Pany!
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
Co się dzieje ze skrzynią?
Pisałem już o tym wcześniej.
Nie rozłącza sprzęgła.
Na wyłączonym jakoś mi się udało wbić jedynkę i odpaliłem trzymając sprzęgło to nic nie było ale wybiłem bieg, puściłem sprzęgło i chciałem znowu wbić bieg to już nie rozbroiło sprzęgła.
Linka chodzi tak luźno jakby nie była do niczego przymocowana. Łapa od wysprzęglika normalnie chodzi góra-dół ale strasznie luźno.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
łapa chodzi w pewnym zakresie luźno, później sztywno, linka musi być tak napięta, żeby było sztywno. Zobacz sobie w etce jak to jest zamocowane.
Czyli mam naciągnąć linkę ile się da?
A nie podniesie to czasem łapy?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
łapa od sprzęgła musi być sztywno
No to jutro jak wrócę z roboty to to ogarną - mam nadzieję, że się uda
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
masz zdechłą mysz,barto125 pisze:Coś mi śmierdzi w golfie po krótkiej jeździe, tak jakbym gdzieś rzucił mokrą szmatę, która kilka dni nie wyschła, ale sprawdzałem to wszystko suche, grzałem go godzinę ponad i nic nie pomogło...
Jakieś rady, gdzie szukać?
Dziwi mnie to, że dopiero jak jadę to czuć, po postoju nic w środku nie czuć, nawiewy jak włączę też nic.
a tak serio to zobacz podszybie bo może ten smród być na chwilę dopóki się nie wywietrzy.
Podszybie pod maską regularnie czyszczę
Padliną to raczej nie śmierdzi.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
potrzebujesz jakieś info do pracy mgr, czy dla zabicia z ciekawości?damian_piaski pisze:ciekawi mnie czy jest sposób na to aby sprawdzić ile aut danego modelu zarejestrowanych jest w pl
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
mimo to sprawdź deszcz liście itp mogło się przedostać, (ja też powinienem to zrobić a od stycznia nawet nie zaglądałem),barto125 pisze:Podszybie pod maską regularnie czyszczę
to mam gorszą wiadomość możesz mieć mokro w kanałach gdzie leci powietrze przez te gąbki. One mogą chwilowo zatrzymywać wodę i potem znowu skądś się zbierać
albo w środku auta szukaj boczki drzwi podłoga itd..
albo nie pij więcej!
Boczki suche, to sprawdzałem, podłoga też, chyba że pod dywanem.
Ale czemu czuć tylko podczas jazdy, a jak stoi z nawiewem, to nic.
Gąbek w kanałach nie ma, zastąpione matą dekarską
