[MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
nie stety zaden z powyzszych.. wczesniej masz foty jaki podejdzie..kraja87 pisze:Panowie super ten patent z elektrycznym szybremktóryś z tych podejdzie?
[url=http://img23.imageshack.us/img23/2060/sz1fg3.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img23.imageshack.us/img23/1962/sz2md8.th.jpg]Obrazek[/URL]
- Andre262
http://allegro.pl/item560755706_audi_80 ... cznik.html
http://allegro.pl/item537575773_silnicz ... 1_95r.html
Te Ci na pewno podejdą sam teki mam
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88b05e3b013db654.html][img]http://images48.fotosik.pl/190/88b05e3b013db654.jpg[/img][/url]
MÓJ MK2 =>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2228166#2228166
DLA POTOMNYCH POTWIERDZAM ZE DA SIE ZALOZYC DO MK2 SZYBER UCHYLNY BEZ PRZEROBEK PASI Z AUDI B2 JEDYNIE CO TRZEBA MATERIAL DOKLEIC JAK W SWOJEJ PODSUFITOWCE I POMALOWAC BLACHE SZYBRA W KOLOR AUTKA NIEOPLACA SIE PRZERABIAC SWOJEJ BLACHY A TY FOTKI ZROBIONEJ PODSUFITOWKI I ZAMONTOWANEGO SZYBRA U MNIE JEST ELEKTRYCZNY DZIALA BEZ ZAZUTOW NA SILNICZKU Z AUDI V8 Z 91 ROKU
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Xabingo pisze:A ja mam założony bez przekaźnika taki silniczek - czy to w czymś przeszkadza?
Po co jest przekaźnik przy tych silniczkach?
Jakiej grubości powinny być kable do tego silniczka?
tam orginalnie sa 2 styczniki i przekaznik sa po to by domykanie dzialalo z pilota ja u siebie tez to wywalilem kiedys ale dziala spoko a przewody takie same jak do silnikow podnoszenia szyb 1.5 mm srednicy spokojnie starczaja jak wszystko ladnie chodzi
- barteKKK03
Taki ma być?golfiarz1 pisze:DLA POTOMNYCH POTWIERDZAM ZE DA SIE ZALOZYC DO MK2 SZYBER UCHYLNY BEZ PRZEROBEK PASI Z AUDI B2 JEDYNIE CO TRZEBA MATERIAL DOKLEIC JAK W SWOJEJ PODSUFITOWCE I POMALOWAC BLACHE SZYBRA W KOLOR AUTKA NIEOPLACA SIE PRZERABIAC SWOJEJ BLACHY A TY FOTKI ZROBIONEJ PODSUFITOWKI I ZAMONTOWANEGO SZYBRA U MNIE JEST ELEKTRYCZNY DZIALA BEZ ZAZUTOW NA SILNICZKU Z AUDI V8 Z 91 ROKU
http://www.allegro.pl/item608085353_szy ... di_80.html
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 14:55 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
barteKKK03 pisze:Taki ma być?golfiarz1 pisze:DLA POTOMNYCH POTWIERDZAM ZE DA SIE ZALOZYC DO MK2 SZYBER UCHYLNY BEZ PRZEROBEK PASI Z AUDI B2 JEDYNIE CO TRZEBA MATERIAL DOKLEIC JAK W SWOJEJ PODSUFITOWCE I POMALOWAC BLACHE SZYBRA W KOLOR AUTKA NIEOPLACA SIE PRZERABIAC SWOJEJ BLACHY A TY FOTKI ZROBIONEJ PODSUFITOWKI I ZAMONTOWANEGO SZYBRA U MNIE JEST ELEKTRYCZNY DZIALA BEZ ZAZUTOW NA SILNICZKU Z AUDI V8 Z 91 ROKU
nie taki jest za waski ten ma 70 cm szerokosci nienada sie
tylko audi b2 stary kanciak lub audi coupe lata 80
A ja dodam jeszcze coś od siebie: nie polecam podpinać zasilania pod przewody lampki oświetlającej kabinę. Warto puścić od akumulatora kable 1,5mm (pamiętając o bezpieczniku 10A).
Jak miałem podpięty pod przewody lampki to był słaby i chodził wolno. Teraz jak mam kable bezpośrednio od aku to zapiernicza tak jak trzeba
