Zmiana wtrysków seria AFN na 216 / 230
Wałek.Gd
Post autor: Wałek.Gd » pn kwie 06, 2015 13:04
Teraz przy 100 mam Ok 3,5 czyli realnie z 4. Fakt ze dawka nie zależy od wtrysków ale ktoś pisał, że większe wtryski ciężko okiełznać co kolwiek to znaczy. Ogółem powinno palić tyle samo.
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 06, 2015 13:11
Witam, te 4l/100km, to na MFie, tyle pokazuje, czy z tankowania tak wychodzi?
Tomek
Wałek.Gd
Post autor: Wałek.Gd » pn kwie 06, 2015 13:18
Z mfa 3,5. Normalnie tak nie jeżdzę ale remont głowicy kompleksowy był, nowe popychacze hydrauliczne i wałek sdi więc jeździłem po obwodnicy nabijać km żeby na spokojne się ułożyło. Z tankowania mniej niż 4.
Turbo Brd wlasnie sprzedałem i jedzie już do mnie gtb22. Muszę pozbyć się 230 i pakuję 270:)
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 06, 2015 13:33
Wałek.Gd, poszło PW.
Tomek
Baster-b2
Re: Zmiana wtrysków seria AFN na 216 / 230
Post autor: Baster-b2 » czw lis 05, 2015 20:27
Witajcie
Mój projekt nie wypalił i mam wtryski 260 na opchnięcie.
Najchętniej wymieniłbym na 230 lub Proszę o namiar na wtryski 230
feranto@wp.pl
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » wt sty 12, 2016 22:50
Moje seryjne wtryski (Passat 1.9 TDi AFN 110KM) chyba już nie domagają i noszę się z zamiarem wymiany. W grę wchodzi wymiana końcówek na oryginalne 0,210mm lub też wymiana na popularne końcówki 0,216mm.
Teraz mam pytanie:
1) czy jest sens wymieniać na końcówki 216 przy założeniu, że nie będzie modyfikowany soft?
2) Czy można jeździć z wtryskami 216 bez zmodyfikowanego softu - nie uszkodzi to niczego...?
3) czy lepiej zamontować oryginalne 210 ?
Proszę o pomoc w podjęciu decyzji :)
Pozdrawiam!
Only Diesel user :)
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sty 12, 2016 23:43
Witam, w AFN, jeśli nikt, nic nie zmieniał, to masz ori wtryski z końcówkami 0,205, 0,210 występowały w T4kach. :bigok:
1. Jest sens, bo sama zmiana może dać 25-40KM, bez ruszania czegokolwiek, wszystko zależy od kondycji silnika i pompy paliwa.
2. Można tak jeździć, nic się nie uszkodzi, pod warunkiem, że nie było wcześnie chipa, jeśli był, to pasowało by przynajmniej zmniejszyć dawkę, bo będzie więcej dymu. wszystko zależy, jak będzie mocno kopcił?
Jeśli nic nie było ruszane, to nic się nie będzie działo. Jednak, żeby wykorzystać potencjał wtrysków, to pasowało by zrobić jakąś korektę pod te wtryski, można się spodziewać ponad 160KM lub więcej, wszystko zależy od kondycji silnika i pompy wtryskowej.
3. WZMy 0,216ci możesz kupić za 75zł sztukę, a to dość dobra firma.
Pozdrawiam.
Tomek
dawid13132
Post autor: dawid13132 » śr sty 13, 2016 21:07
tomek08 pisze:est sens, bo sama zmiana może dać 25-40KM, bez ruszania czegokolwiek,
nie przesadziles troche?
tomek08 pisze:to pasowało by zrobić jakąś korektę pod te wtryski, można się spodziewać ponad 160KM lub więcej,
:shock: 160 lub wiecej na seryjnym turbo w afn po samym sofcie? :jaja:
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » śr sty 13, 2016 21:48
Mam pytanko,
Jaki symbol mają te koncówki wtrysków WZM 0,216?
I czy sama wymiana koncówki wystrczy, czy muszę oddawać do pompiarza żeby to wymienił i ustawił odpowiednie ciśnienia --> jak się te ciśnienia ustawia (ktoś się orientuje?)
Aktualnie mam przyrząd do sprawdzania wtrysków, aczkolwiek sprawdzałem na nim wtryski do 1,6 TD a tam są inne końcówki --> tak wiec nie wiem czy ten przyrząd się nada?
Sorry, że tak drąże temat, ale chcę być przygotowany zanim dam się skroić pompiarzowi... --> trochę narzędzi posiadam i jakby to było możliwe to też mógłbym to sam zrobić o ile oczywiście moje urzadzenie do sprawdzania wtrysków dałoby radę z wtryskami z 1,9 TDi.
Only Diesel user :)
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » czw sty 14, 2016 22:24
Normalnie oddajesz swoje wtryski i firma zakłada Ci zamówione przez Ciebie średnice otworków na końcówce :) Tylko pompiarz ustawi Ci precyzyjnie ciśnienia
wesol
Post autor: wesol » czw sty 14, 2016 22:43
Zagadaj do kolegi Szatannnn Swego czasu robil takie przerobki wtryskow na WZM. Dosc dobrze ustawia cisnienia wtryskiwaczy. Zrezta bedziesz chcial to ci ustawi nawet dowolne wybrane cisnienie jakie bedziesz chcial. Nie wiem tylko jak uniego z czasem.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » czw sty 14, 2016 22:50
Ja robiłem ostatnio u kolegi Cobretiego. Na swoich korpusach i końcówki 216 WZM i ciśnienia 230/310. Jak na razie sprawiają się bez zarzutów. Kolega Cowboy też robi :)
wesol
Post autor: wesol » czw sty 14, 2016 22:52
Obaj to tak jak jedna firma- regulacja w Nadarzynie Tez bardzo dobra robota.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » czw sty 14, 2016 22:58
Gdzie by nie dał będzie zadowolony :)
Wróć do „TDI”
