Spalanie oleju w 1.4 16V
krzysiek2008
Z tym spalanie to tak przy normalnej jeździe .... raz wracałem autostradą z wrocławia (mam 250km) więc prawie cały czas 150km/h czasem i szybciej to spalił mi 9,7 na 100km ... no ale na spalanie narzekać raczej nie mogę
(tylko klimy nie ma , więc wiadomo troszkę mniej musi palić). Jedynie ten olej i odma mnie wkurza ... na ale nad jakimś patentem na nią myślę.
KakarottoBDG
pół roku temu kupilem golfika z 1.4 16v + lpg
spalanie nie jest zle wg mnie bo w miescie 10l gazu a na trasie 7.2l (przy predkosciach 100-140km\h)
jedyne co mnie martwi to stan tego silnika mimo ze auto mialo nabite 98 tys. to po miesiacu okazalo sie ze bierze olej jak wsciekly (przy normalnej jezdzie bardzo malo ale jak sie mu depnie to neico ponad 0.5l na 1000km)
udalem sie z samochodem do szkoly (zespol szkol samochodowych) i okazalo sie ze samochod w przeszlosci musial dostac troche w rure a te silnki nie lubie wysokich obrotow
wynikiem tego sa luzy pierscienie-tuleje cylindryczne i przedmuch(gdy wymienialem filtr powietrza byl od oleju umazany
ogolem koszt naprawy to 1500zl plus minus , a z tego co mi powiedzial nauczyciel problem moze powrocic po 30 tys. km. recepta by bylo kupno nowego bloku lub cos takiego ale jest to chyba nieoplacalne.
narazie dolewam olej i jezdze.... gdy padnie calkiem wstawie inny silnik , 1.4 lub 1.6 mozna juz chyba za 1 800 zl kupic
Drodzy koledzy mam do was jeszcze jedno pytanie:)
mam fabryczna manualna klime.... co trzeba zrobic zeby przerobic ja na climatronic sam panel wystarczy ..? duzo roboty z ty jest?
[ Dodano: 25 Lis 2009 23:38 ]
P.S. samochod ogolem mala wtopa bo 16 tys. wylozylem a rewelacji nie ma ale kupno pierwszego samochodu jest zazwyczaj kierowane emocjami
KakarottoBDG, z tymi silnikami to niestety tak jest. Nie znajdziesz takiego co by nie miał oleju w odmie i filtrze powietrza. W silnikach 1.6 jest niestety to samo, a olej dostaje się przez odmę-wynika to chyba z jakiejś wady konstrukcyjnej silnika. Polecam olej valvoline. Po przerzuceniu się na niego wziął mi ze 2 litry na 5tys. km, a teraz przejechałem kolejne 2tyś i na bagnecie wciąż pokazuje tyle samo:)
Pamiętaj jeszcze, żeby przeczyścić sobie odmę przed mrozami, żebyś nie miał problemów w zimę.
Co do climatronica to poszukaj sobie w dziale FAQ tam jest chyba fotoporada
Właśnie kupiłem MK4 z tym silnikiem, jeszcze nim nie jechałem bo robię opłaty (to moje pierwsze auto). Ma przebieg 136tyś z książką i jest z roku `99. Wiecie jaki olej wtedy był lany do tych samochodów? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś zmieniał rodzaj oleju w tym czasie? (auto miało 4 właścicieli). Co sądzicie o ceramizerach, gdzieś czytałem że w tym silniku bardzo pomógł z tym olejem
Od początku.. Golf IV 1.4 --> Megane II 2.0 --> BMW E38 730iA --> Passat B5 1.9 TDI --> Audi A6 Avant 2.5 TDI --> BMW E30 320i Coupe --> Golf IV 1.6 :)
inozbik, trudno powiedzieć jaki olej lał poprzedni właściciele. Zalecany olej to 5w/30, jednak w Twoim przypadku najbezpieczniej jest wlać jakiś półsyntetyk np valvoline.
Co do ceramizerów, to szukałem trochę na necie o tym. To co znalazłem, nie przekonało mnie żeby użyć tego specyfiku. Ale możesz Ty spróbować i powiedzieć jaki był efekt:)
Mój od nabycia (2 lata temu) ostro zużywa olej, ale teraz to już jest tragedia. Wychodzi około 1 - 1,5 litra na 1000 km. Używam oleju Castrol 5W40. Mechanik twierdzi, że większy apetyt na olej w zimę wynika z zamarzającego lodu, który rozszerza dodatkowo uszczelki w nieszczelnych miejscach. Po świętach silnik idzie na rozbiórkę i zobaczymy co z tym będzie.
oldstaszek
O ceramizerach nic nie sądzę z uwagi na mikre a do tego życzeniowe badania. Opinie użytkowników też się rozbiegają...inozbik pisze:Właśnie kupiłem MK4 z tym silnikiem, jeszcze nim nie jechałem bo robię opłaty (to moje pierwsze auto). Ma przebieg 136tyś z książką i jest z roku `99. Wiecie jaki olej wtedy był lany do tych samochodów? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś zmieniał rodzaj oleju w tym czasie? (auto miało 4 właścicieli). Co sądzicie o ceramizerach, gdzieś czytałem że w tym silniku bardzo pomógł z tym olejem
Mogę jedynie podpowiedzieć o tych które stosuję od niemal 10 lat - XADO.
Chcesz znać więcej - zapytaj...
[ Dodano: 23 Gru 2009 10:11 ]
Jako pierwsze - uszczelniacze zaworów.misieque pisze:Mój od nabycia (2 lata temu) ostro zużywa olej, ale teraz to już jest tragedia. Wychodzi około 1 - 1,5 litra na 1000 km. Używam oleju Castrol 5W40. Mechanik twierdzi, że większy apetyt na olej w zimę wynika z zamarzającego lodu, który rozszerza dodatkowo uszczelki w nieszczelnych miejscach. Po świętach silnik idzie na rozbiórkę i zobaczymy co z tym będzie.
Jako drugie - pierścienie tłokowe ze szczególnym uwzględnieniem olejowych.
Zużycie oleju - zmień mechanika....
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Mój panzerkampfwagen ma 160 kkm, a jeżdżę nim jakieś 35 kkm. Jeżdżę na syntetyku - Mobil 5W50 - mechanik uznał, że do silnika 1.4 nieco gęstszy olej będzie lepszy. Z braniem oleum jest tak: na początku go trochę cisnąłem (zdarzało się pojechać ponad 150 km/h) - i wtedy brał olej. Teraz jeżdżę raczej spokojnie, nie zarzynam na wysokich obrotach. I nie muszę dolewać ani kropli między przeglądami.
Więc niestety z tym silnikiem trzeba delikatnie...
-----Wojman------
sunnyboy 21
Jaki lód?? Ten mechanik to jakaś pierdoła...misieque pisze:Mechanik twierdzi, że większy apetyt na olej w zimę wynika z zamarzającego lodu, który rozszerza dodatkowo uszczelki w nieszczelnych miejscach.
A co do tak dużego spalania to zdecydowanie za wysokie. To prawda że te silniki potrafią trochę go zjeść, ale w twoim przypadku to jest przesadne, chyba tylko remont silnika wchodzi w grę.
Mój 1.4 AKQ pali okoł 1 litr oleju na 10 tyś. km.
I'll be back...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
