DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
jak nei chcą wejsc to cos nie tak! to nowe felgi? jak tak to reklamuj! zmeirz srednice otworu w feldze i sr zewn pierscienia
http://www.mapet-TUNING.com
a w feldze ile otwór ma? powinny wejsc do felgi reką na wcisk...
suwmairka bez wysuwajacego sie ostrza musi byc... ale co nie wchodza na wcisk? no widzisz chyab czy sa za duze?
to lepiej utwórz nowy temat moze ktos pomoze... pzdr
zeby zmierzyc otwor w fedze to trzeba w suwmiarce odkrecic glebokosciomierz (to latwe - jedna srubka)
pierscien centrujacy moze trudno sie zakladac bo ma zabki zatrzaskowe przeciw wypadaniu i aby go wcisnac w felge trzeba uzyc troche sily (ale nie buta
sprawdz wymiary i wszystko bedzie jasne.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Piotrrr
Mam problem gdyz kupilem alufelgi, których średnica otworu centrującego ma 60mm (tak przypuszczam bo pasują do kumpla Renault Laguna 98r a tam jest średnica 60mm). Z tego co wiem to w moim Golfie Mk3 jest 57,1mm. Czy mógłbym do tych felg założyć plastikowe pierścienie centrujące które zwężyłyby średnice otworu w feldze do 57,1mm? Proszę o szybką odpowiedz i dziekuje.
nie tylko moglbys ale powinienes!!
Piotrrr
Tylko w tej chwili jestem w Anglii i nie wiem czy oni tutaj będą mieli takie pierscienie... Dzięki MAPET, teraz chociaz wiem ze felg nie musze oddawac do sklepu tylko postaram sie znalezc te pierscienie.
[ Dodano: 20 Maj 2008 10:36 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy w nowych alufelgach to jest normalne ze na wewnetrznej stronie felgi jest przyklejona duza ilość ciążarków 5 i 10 gramowych. Mam ich równo 4x5 gram i 4x10 gram przyczepione w rządku na każdej feldze i dodatkowo przymocowanym po jednym ciężarku 30 gram na wewnętrznym rancie felgi. Czy to normalne?
pierscienie
koledzy chce sie upewnic czy dobrze pomierzylem otwor w feldze.czy moze wiecie jaki otwor centrujący maja 15stki 4x100 rh artec cup bo z moich wyliczen wyszlo cos okolo64mm a wiem ze są pierscienie z 64.1 i 64 i 63.3. pozdraVWiam
- Edition's
MAPET, Chciałbym się dowiedzieć cenę dystansów 2szt. 5mm grubość, rozstaw śrub 5x100 ze śrubami do felg oryginalnych ''SPIDLINE'' bodajże M14x28kula, ale pewien nie jestem.
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 09:11 przez Edition's, łącznie zmieniany 1 raz.
sruba powiedzmy 5,5 szt
dystans 2szt 95zl
dystans 2szt 95zl
