[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
maryjan.xyz
greg
maryjan.xyz
dzieki greg za podpowiedz! a czy do tego vag eeproma moge uzyc tego samego kabelka, ktorym podpinam pod vaga? tu chodzi o ta zmiane kombinacji cyfr i liczb, o ktorej na samym poczatku pisal Oli?
mam jeszcze jedno pytanko.jak kupilem samochod dostalem drugi kluczyk scyzoryk bardzo malo uzywany i byla w nim padnieta bateria. baterie wymienilem, ale stalo sie to o czym koledzy wiele razy pisali, ze nie dziala mi zamykanie/otwieranie zdalne z pilota. na kluczyku moge jezdzic i mechanicznie otworzyc/zamknac drzwi. sposobem kluczyk w zamku, kluczyk w stacyjce nie moge go zakodowac. podpialem pod vaga i w module komfortu pod poz.01 jest jeden kluczyk zapisany. jak ustawiam 2 to nie moge tej pozycji ani testowac, ani zapisac. w blokach pod poz.007 nie widze ile kluczykow jest w pamieci. macie jakis sposob na to?
maryjan.xyz
maryjan.xyz
pawel1985x
- Ma gadane
maryjan.xyz
greg, a czy Ty bedziesz moze w stolicy w najblizszych dniach?
podpialem sie kabelkiem, ktorym podpinalem sie pod vaga i odpalilem eeprom 1.3, wcisnalem read i dostalem komunikat "no ECU find..." - co robie zle ?
wroce jeszcze do mojego wczesniejszego pytania. postanowilem dzis raz jeszcze sprobowac zakodowac kluczyk, w ktorym mi pilot nie dziala. dzialajacy kluczyk byl w stacyjce (w pozycji on), a drugi(do zakodowania) w drzwiach. przekrecilem w strone zamkniecia, przytrzymalem sek i puscilem, wcisnalem zamykanie na sek i w tym momencie samochod dal znac krotkim sygnalem. ucieszylem sie, ze wreszcie sie udalo, ale okazalo sie, ze w tym drugim (ze stacyjki), w ktorym wczesniej dzialal pilot, teraz pilot przestal dzialac...witki mi opadly. co jest?!
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 22:48 przez maryjan.xyz, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
zakoduj w ten sam sposób obawroce jeszcze do mojego wczesniejszego pytania. postanowilem dzis raz jeszcze sprobowac zakodowac kluczyk, w ktorym mi pilot nie dziala. dzialajacy kluczyk byl w stacyjce (w pozycji on), a drugi(do zakodowania) w drzwiach. przekrecilem w strone zamkniecia, przytrzymalem sek i puscilem, wcisnalem zamykanie na sek i w tym momencie samochod dal znac krotkim sygnalem. ucieszylem sie, ze wreszcie sie udalo, ale okazalo sie, ze w tym drugim (ze stacyjki), w ktorym wczesniej dzialal pilot, teraz pilot przestal dzialac...witki mi opadly. co jest?!
